Планшетник с Андроид - пульт управления станком
- Fisher
- Почётный участник
Re: Планшетник с Андроид - пульт управления станком
Тормозов и не будет... почти. Да они и не критичны.
billsmith
- Опытный
Если планшет подключать как VNC клиент то думаю будут немного.
- Fisher
- Почётный участник
На работу станка не отразятся
- Nick
- Заслуга: Developer
Кстати есть вариант с веб сервером. Ставим на комп со станком сервак и коннектимся к нему через браузер. А пины потом подключаем к нужному скрипту..
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
А нет ли в самом CNC способа управления без визуальной панели? Например, через непосредственные команды терминала? Или подобное... Т.е. прописать команды для CNC, которые внешнее устройство выдаёт по нажатию клавиш на нём.
- Ворон226
А разве таким способом можно организовать, например, изменение parport.0.pin-14-out?
А-а-а... Понял. Нужно изменить сам keystick. Ведь он где-то прописан?
ты имеешь в виду его исходники?Ворон226 писал(а):Ведь он где-то прописан
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 2d458ac5d7
- Nick
можно например через linuxcncrshВорон226 писал(а):Например, через непосредственные команды терминала?
или подключиться по ssh к основному компу, и там потом через halrun или halcmd выполнять команды...
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/ ... rsh.1.html
everererest
- Новичок
Достаточно неплохое решение Free NX терминальный сервер,там и ssh и разумное потребление трафика,хочешь весь стол обозревай,хочешь одно приложение,клиентов ддостаточно,в.ч.и консольных,можно и по 3G,если добавить к этому Slackware Linux,то полет для творчества обеспечен.
- Ворон226
Серия обзорных статей на тему "Подключаем Android-планшет как внешний монитор ":
http://www.tenstars.ru/mobile/blog/conn ... nitor.html
- Ворон226
Для начала решил упростить задачу:billsmith писал(а):Если планшет подключать как VNC клиент то думаю будут немного.
Как подключить планшетник через USB к компу с Linux в качестве дубля экрана компа с функциями сенсорного экрана?
Читаю-читаю, но никак не врублюсь...
Поставил на планшетнике android-vnc-client... А дальше ступор...
Что ставить на Linux? Какие настройки? Глушняк!
- Сергей Саныч
VNC-сервер уже есть в стандартной поставке LinuxCNCВорон226 писал(а):Что ставить на Linux? Какие настройки? Глушняк!
Его достаточно включить в настройках
Здесь разбиралось
- Ворон226
Ворон226 писал(а):Как подключить планшетник через USB к компу с Linux в качестве дубля экрана компа с функциями сенсорного экрана?
Как по локальной сети - прочитал. А через USB?Serg-tmn писал(а):VNC-сервер уже есть в стандартной поставке LinuxCNC
Здесь разбиралось
В параметрах удаленного рабочего стола пишет:
Ваш рабочий стол доступен только из локальной сети. К вашему компьютеру можно подключиться, используя адрес 192.168.0.104 или cnc-desktop.local.
- Ворон226
А темой народ интересуется
В инете огромное количество вопросов
Как сделать usb монитор из планшета на андройде?
Но вот ответ один - либо Wi-Fi, либо проводное сетевое подключение (т.е. "свисток LAN на USB)
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Необязательно. Сеть можно организовать на любом физическом или логическом канале, в том числе и по USB. Инструкцию не дам (искать надо, неохота), но направление поиска подскажу: через USB организуется канал, на концах которого запускается PPP (Point to Point Protocol) - получается "локальная сеть" из двух хостов, далее как обычно. Ещё подсказка синхронизация компов и смартфонов через ActiveSync именно так и работает.
- Ворон226
Похоже этот вариант и будем пробовать.Nick писал(а):Кстати есть вариант с веб сервером. Ставим на комп со станком сервак и коннектимся к нему через браузер. А пины потом подключаем к нужному скрипту.
- boyan
- Новичок
Здраствуйте,
Я так сделал и получилос
1. когда комп запустится, необходимо что он подключится автоматично в сети (планшетник надо и он в той сети ), из BIOS убрат keyboardError (не будет клавиатура ) и тоже надо VNC (X11VNC) запускатся автоматично
2.VNC (X11VNC) инсталиране и настройка
в козоле :
в текстовом редакторе
сохраните
ЕТО ДЕЛАЕТСЯ ТОЛКО ОДИН РАЗ . Если все как надо уберите монитор ,клавиатуру ...
3.Запускаем комп , с android App - Network scanner (Fing или ...) из любое устройство подвязано в тоже сети находим IP адрес компа.
4. С vnc client App ( bvnc free , ....) входим из планшетника в комп
5. и [youtube] https://youtu.be/nUUqQM08oT4[/youtube]
в козоле :
sudo apt-get install x11vnc
sudo apt-get install gedit
sudo gedit /etc/init/x11vnc.confКод: Выделить всё
start on login-session-start
script
/usr/bin/x11vnc -xkb -auth /var/run/lightdm/root/:0 -noxrecord -noxfixes -noxdamage -forever -bg -rfbport 5900 -o /var/log/x11vnc.log
end scriptЕТО ДЕЛАЕТСЯ ТОЛКО ОДИН РАЗ . Если все как надо уберите монитор ,клавиатуру ...
makis2912
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Здравствуйте, по посту выше настроил vnc. C планшетом соединяется, все нормально. Но не могу в автозагрузку поставить. Помогите люди добрыя.
