Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 414809 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
botcman
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение botcman »
При слове Линукс шарахаются как черт от ладана...
botcman
Сообщение botcman »
Вот что показывает
image.jpeg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
перед загрузкой после первого экрана (по разному) жмите F8 должен появиться выбор от куда грузить систему или что еще, выбираете мультизагрузочный диск винды и грузите, дальше должны разобраться.
botcman
Сообщение botcman »
Это?
image.jpeg (4424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Удалось запуститься с загрузочного диска, лицензионная семерка. В командной строке вот что написал
image.jpeg (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
С загрузочной флешки ubuntu можно разбить и отформатировать диск через встроеную утилиту или fdisk.
Видимо слетела таблица разделов или винда тупо не видит разделы с линуксовой файловой системой.
Если винда стояла а линукс поставили рядом на другой раздел,помогает следующее. В консоли ввести команду.
sudo update-grub .
Должно найти винду и добпвить в загрузку.
botcman
Сообщение botcman »
Винда стояла, потом поставил Линукс
botcman
Сообщение botcman »
Теперь не могу перейти в Линукс. Как попасть в консоль?
botcman
Сообщение botcman »
Загрузил Линукс с загрузочной флешки. Одни вопросы: как разбить жесткий диск? Как попасть в консоль?
botcman
Сообщение botcman »
Пока здесь топчусь.
image.jpeg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Жмем продолжить
botcman
Сообщение botcman »
Нажал. Вот.
Дальше жать Продолжить?
image.jpeg (4382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Теперь снова жмем продолжить и выбираем Использовать как "\"
Затем "настройка раздела завершена"
botcman
Сообщение botcman »
Чет нет такого. Вот, по порядку. Или еще дальше шагать?
image.jpeg (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
image.jpeg (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Точка монтирования и выбираем: \
botcman
Сообщение botcman »
Получилось вот так. Верно? Куда дальше идти? На #5 или Продолжить?
botcman
Сообщение botcman »
Фото забыл
image.jpeg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Закончить разметку и записать изменения
botcman
Сообщение botcman »
Вроде все заработало. Огромное спасибо за помощь.
Написал, что доступны обновления. Стоит обновляться или нет?
botcman
Сообщение botcman »
Запустил Латенси тест. Чет не радостно, многовато. Даже не нагружал толком.
image.jpeg (4353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
