[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
refri
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Сообщение refri »
Подскажите простой автоноль по Z для Linux CNC
verser
Сообщение verser »
refri писал(а):Подскажите простой автоноль по Z для Linux CNC
Посмотрите здесь и здесь.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
шота у меня какая то не пруха :monkey: :idiot:
поставил на свой станок линейки, подключил линейки к дополнительному ЛПТ порту и перестала работать программа , какую кнопочку не нажимаю щуп делает два (три) движение ускоренных
1 отъезжает от начальной точки
2 на ускоренной подаче подъезжает (опускается)
и дальше когда должен идти на замедленной подаче по G38.2 останавливается с эрором , сам датчик , проба , у мена с моей PyVCP панелькой работает нормально
На этом же компе где конфигурация с одним ЛПТ портом ( и без линеек ) все работает нормально
может че надо на компе :hammer: :rasp:
verser
Сообщение verser »
solo писал(а): может че надо на компе :hammer: :rasp:
По описанию очень похоже, что физический сигнал от probe не поступает на lpt (или поступает не на тот lpt).
solo
Сообщение solo »
solo писал(а):сам датчик , проба , у мена с моей PyVCP панелькой работает нормально
на панельке для контроля пробе сделанный лед , так лед при замыкании датчика пробе изменяет цвет , Lcnc видит датчик
verser
Сообщение verser »
Добавление lpt порта вроде не должно влиять на Probe Screen, у меня их тоже два, без замечаний. Может, в конфиги просочился какой косяк? могу глянуть..
solo
Сообщение solo »
не судите строго за конфиг лепил из всего, что находил здесь на форуме, имея весьма поверхностное представление о том, что делаю ,
сейчас в конфиге я закомментировал строки с "пробе"
заранее спасибо
676mm.tar.gz
конфиг
(196.18 КБ) 1112 скачиваний
verser
Сообщение verser »
Вроде всё нормально. Может попробовать подключить ещё компонент probe_parport(что-то там с plug and play конфигурацией делает).
solo
Сообщение solo »
переспрошу по тому, что не понимаю :thinking:
Re: Обновление EMC2 LinuxCNC #8
вот здесь мне "никс" объяснял что с 2.7 loadrt probe_parport не надо , а теперь что надо добавить или зачем? или я не правильно понимаю
verser писал(а):(что-то там с plug and play конфигурацией делает)
а это вобще для меня какое то ругательство :cheesy:
verser
Сообщение verser »
solo писал(а): вот здесь мне "никс" объяснял что с 2.7 loadrt probe_parport не надо , а теперь что надо добавить или зачем?
А, значит, не надо, прошу прощения.
solo
Сообщение solo »
ну не зная как это у ВАС программистов получается , но сегодня с утра (в понедельник) пришел включил, а программ "пробе" работает , чудеса прям и только , единственное, что делал в пятницу , так это сидел с умной мордой лица, пялился в БИОС нашел две настройки , которые надо было выключить для улучшения "базе региона" (С1, С3, С6 :shock: как оно вообще работало ) и все заработало, ЧУДЕСА :thinking: :cheesy:
jo_key
Сообщение jo_key »
Приветствую всех!
Оч полезную штуку нам подарил Сергей, респект ему, но я тут ломаю голову и не могу побороть проблему. Вот ее суть вкратце:
стоит 2.8.0-pre1-2298 и когда я начинаю искать край, то щуп отъезжает на расстояние , указанное в XY clearence, а потом выдает такую ошибку "Должен быть в MDI режиме для исполнения команд MDI ". Принудительно открывал режим МДИ, но это не избавляет от ошибки ((
Вы не сталкивались с таким?? или подскажите, куда копать
Заранее благодарен всем
jo_key
Сообщение jo_key »
Сильно не смог вдаться в подробности, но после установки ЛинуксЦНЦ в версию 2.7.5 - заработало как часики
PKM
Сообщение PKM »
Попробовал поставить на мастер - ругается на glade.
А вообще мне больше хотелось Auto Tool Measurement, но его уже нет?
verser
Сообщение verser »
PKM писал(а):А вообще мне больше хотелось Auto Tool Measurement, но его уже нет?
Есть.
jo_key
Сообщение jo_key »
Dmaster писал(а):Как тебе еще плюсов поставить, а?)
Тут я тоже полностью согласен.
Однозначно необходимый инструментарий, разработчику ГРОМАДНЫЙ РЕСПЕКТ. Вчера опробовал уже на станке - сколько экономии и нервов, и времени, и очень удобный интерфейс. Ждем дальнейших разработок необходимых инструментариев )))
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Добрый вечер! Помогите установить дополнение центроискатель к программе. Дня 4 пытаюсь установить но не как не получается очень тяжело привыкнуть после Win XP. где находятся перечисленные папки для копирования фаилов из архива? Сильно не пинайте Я новичок. Помогите как сделать пошагово если не трудно. Образ Я скачал Linuxcnc 2.7.7 и установил, а дальше не как не получается.
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):..Образ Я скачал Linuxcnc 2.7.7 и установил, а дальше не как не получается.
То есть станок пока не работает, т. к. не знаете как его настроить? Или всё настроено и работает и хотите добавить Probe Screen?
Sashalex24
станок полностью настроил и он работает. Я хочу настроить Probe Screen но не как не поиму куда что и где папки наити и скопировать.
Sashalex24
Linux для меня новая система. Mach3 сильно глючит непредсказуемо
