4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
vovafed
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Сообщение vovafed »
жуть просто развернуть чтото в арткаме :oops:
чаще делаю проекции на плоскость
потом считаю программу и собираю в редакторе
вот что получилось из профиля квадратного сечения
нолевая в центре вращения
4.zip
(283.81 КБ) 435 скачиваний
драгобрат
Сообщение драгобрат »
спасибо коллега ,станок щас работает часика 6 потом сразу отпишусь вчера целая ночь ушла безрезультатно (менял в гал XYZA на AXYZ всё менял как в начале темы автор описывает)
драгобрат
vovafed писал(а):вот что получилось из профиля квадратного сечения
всё работает :good: :P ,а главное ось А вращается! по описаниям вами модельки емс отображает правильно модельку ,вывод таков -постпроцесор не правильный :thinking: .Извиняюсь за нахальство ,не поделитесь Вашим постпроцесором? Да и огромное спасибо.
vovafed
Сообщение vovafed »
я сохранял этим постпроцессором :thinking:
сейчас еще раз проверю и закину
попробуйте перед вычислением программы свернуть модель в кольцо
вот у меня показывает если отключить все отступы и смещения
Снимок-4.ngc - AXIS 2.5.4 on ulp.png (4655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.6 КБ)</a>
rotaryY2A.zip
попробуйте скопировать содержимое вместо содержимого одного из ваших построцессоров
может они гдето отмечены в других файлах арткама
(799 байт) 424 скачивания
драгобрат
вот парадокс,вставляю его в арткам ругается на концовку -подправляю стает нормально .Составляю уп сохраняю в нём и результат прежний :wik: :thinking: а вот попробовал Roland MDX 650 (Rotary Axis X->A) работает без проблем только формат не очень устраивает(tab) .
vovafed
Сообщение vovafed »
поменяйте формат
открываете пост в текстовом редакторе и tab меняете на ngc
драгобрат
ВСЁ СДЕЛАЛ ,РАБОТАЕТ ЧЁТКО.СПАСИБО!
драгобрат
Когда всё закрутилось то я от счастья ослеп и не додул что деталь расположена от ноля в минус,хотя в арткаме ставил от ноля в плюс . Есть ли возможность этот косяк исправить в постпроцесоре и как? или всёж-таки в арткаме.
Снимок экрана .png (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.79 КБ)</a>
драгобрат
драгобрат писал(а): вот попробовал Roland MDX 650 (Rotary Axis X->A) работает
ДА РАБОТАЕТ НО НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ всё как-то на вывороть верхняя часть модели вообще променялась с нижней .НУЖЕН ПОСТПРОЦЕССОР. Будьте так добры ,скиньте пост.Спасибо.
vovafed
Сообщение vovafed »
скинте сюда пост может можно подправить
или другой более подходящий поискать
почти все постпроцессоры для поворотных осей с rotaru в названии
драгобрат
Вот уп чтоб было представление что творится.
уп.rar
(5.83 МБ) 396 скачиваний
драгобрат
А вот и постпроцесор.
Roland_MDX.rar
(896 байт) 350 скачиваний
vovafed
Сообщение vovafed »
вот попробуйте должен перестать выворачивать
Roland_MDX.zip
(913 байт) 364 скачивания
драгобрат
расположение относительно ноля поменялось на предедущем стояло в минусе теперь расположена в плюс по х -что хорошо ну а рельеф стоит на изнанку .Вот и менял как сказал ник
Nick писал(а):Можно попробовать AXY-Z
находится при +Z и - Z извнутри
драгобрат
вот скрин.
+z (4586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.55 КБ)</a>
+z
-z (4586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.47 КБ)</a>
-z
vovafed
Сообщение vovafed »
скинте опять g код
с последнего постпроцессора
драгобрат
переустановил арткам 2008
уп.rar
(1.03 МБ) 374 скачивания
vovafed
Сообщение vovafed »
на вид нормально
визуализацию не на чем посмотреть до понедельника
похоже что в арткаме не так выставлено
нулевая снизу смещение вниз я ставил
снизу под рельефом, смещение на радиус цилиндра оствлял тогда уп соответствует модели
драгобрат
Меня другое напрягает ,при визуализации уп отображается точно так как есть в верху выставлено на скрине всё в наружу щас кину скрин арткама.
