в арткаме разворот делаю по оси х ,иначе не сделаешь он ругается на неправильность расположения по осямverser писал(а):вокруг какой оси реально нарисовал постпроцессор.
4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
- драгобрат
- Кандидат
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
- драгобрат
- Кандидат
вот уп
- Вложения
- проба1111.ngc
- вот уп
- (722.03 КБ) 964 скачивания
- драгобрат
- Кандидат
да пробовал я на конфигурации XZAдрагобрат писал(а):вот уп
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Эта УП на три оси. Я так понял, что деталь должна лежать вдоль X, а не вдоль Y. Просто поверните в Арткаме координатную систему как Вам нужно.драгобрат писал(а):вот уп
- драгобрат
- Кандидат
я подозреваю что там поворота осей сделать нельзя.Я перенастраевал в емс тоесть менял местами и ничего не добился ,подставлял пины оси А на пины оси У--нольverser писал(а):Просто поверните в Арткаме координатную систему как Вам нужно
- драгобрат
- Кандидат
мил человек если можно то где? а может постпроцесор?verser писал(а):Просто поверните в Арткаме координатную систему как Вам нужно.
- verser
Сам пользуюсь другой CAMдрагобрат писал(а):я подозреваю что там поворота осей сделать нельзя.
- Зачётный участник
в Артакеме до 10й версии(дальше не знаю) нет поворотных осей. Чтобы пилить поворотные детали, например балясины при сохранении УП предлагается выбрать постпроцессор. Где можно выбрать преобразование, например Y то angle A или развернуть балясину в плоскость.verser писал(а): что и в Арткаме наверняка есть возможность поворота координат, без этого затруднительно будет работать.
- драгобрат
- Кандидат
уважаемый Афтеев, именно так я и делаю .Но дело в том что емс видит его как рельеф на плоскости (так должно по идее и быть) и ось У двигается (а не должна,так как ось А должна вращаться но она зараза молчит )Бможет кто-то ткнёт дураку пальцем на настройку емс XYZA ,может там не правильно я настраиваю емс.aftaev писал(а): развернуть балясину в плоскость.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
вот мой постпроцессор
Y меняется на A
для образца
и в емс
в ини файле
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
GEOMETRY = AXYZ
Y меняется на A
для образца
и в емс
в ини файле
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
GEOMETRY = AXYZ
- Вложения
- rotaryY2A.zip
- (799 байт) 421 скачивание
- драгобрат
- Кандидат
спасибо,но при сохранении уп арткам ругается на ваш постпроцессорvovafed писал(а):вот мой постпроцессор
- vovafed
какая версия арткама
может не тот выбираете
в программе в окошке сохранения
rotary(yaxis->)
rotary(yaxis->)
- драгобрат
- Кандидат
версия арткама 2008 и 2011 год копирую в постпроцесор сохраняя существующий и ваш,ПРИ СОХРАНЕНИИ НЕ МАТЕРИТСЯ ПРОГРАММА.При сохранении уп ругается и не хочет сохранять .vovafed писал(а):какая версия арткама
rotary(yax
- vovafed
у меня тоже 2008 работает
- драгобрат
- Кандидат
та же самая хрень
- драгобрат
- Кандидат
а будьте добры скиньте уп лёгкое какое-то чтоб я впихнул его в емсvovafed писал(а):меня тоже 2008 работае
- драгобрат
- Кандидат
может есть какой-то код для подмены осей
- vovafed
некоторые текстовые редакторы позволяют заменять символы
на дебиан ставил такой
сейчас попробую програмку сделать
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Привет!
Если я на поворотный стол B ставлю деталь (цилиндрическую, к примеру) не в центр стола, то ось B мне надо вращать не вокруг центра стола, а вокруг центра детали.
1) Как это делается в linuxcnc при позиционируемой оси B? В HH это цикл 19, в Sinumerik это CYCLE800.
2) Как это делается в linuxcnc при непрерывной оси B? В HH это RTCP+цикл 19, в Sinumerik это TRAORY.
- Serg
vovafed писал(а):некоторые текстовые редакторы позволяют заменять символы
sed -e 's/X/Z/i' old.ngc >new.ngcЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
