GladeVCP и PyVCP для начинающих
Ворон226
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение Ворон226 »
Кстати! Если Вы исправили описание adjustment параметра value в файле <имя файла>.glade , то после очередного изменения визуальной панели в Glade Ваши исправления анулируются! Параметр value в adjustment опять встанет на первое место и перестанет корректно отображаться!
Глюк программы? Будет ли исправлен со временем?
Ворон226 писал(а):Будет ли исправлен со временем?
Нет. Эта версия glade давно не поддерживается.
Ворон226
А другие версии не поддерживают LinuxCNC?
Точнее LinuxCNC не поддерживает другие версии.
Просто никто до сих пор не переделал виджеты для HAL под современные версии.
Это не очень сложно, но лично мне проще формы в рукопашную писать, чем в glade рисовать. :)
Ворон226
Nick писал(а):Наверное да, проще всего будет компонент.
Берешь стандартную заготовку:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/P ... L_LinuxCNC
Обавляешь два пина float
В загрузку пишешь:
init = float(open("///файлик","r").read())
t = time.time()
В основной цикл пишешь:
h["out"] = h["in"] + init
if (t<time.time()):
 open("/файлик...","w").write(h["out"])
 t = time.time() + 100 #(100 - задержка в секундах)
В принципе - все.
Только "/файлик..." сделай с начальным значением.
Вот и дошли у меня руки до твоего совета...
Написал компонент:
#!/usr/bin/python
import hal
import time
h=hal.component("memoryform")
init = float(open("/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13/st.txt","r").read())
t = time.time()
h.newpin("in", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
h.newpin("out", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
h.ready()
try:
    while 1:
        time.sleep(1)
        if (t<time.time()):
            open("/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13/st.txt","w").write(h["out"])
except KeyboardInterrupt:
     raise SystemExit
В папочку EXT3 положил файл st.txt со значением 123
В HAL прописал загрузку компонента:
loadusr -Wn skanform python memoryform.py
Прописал два пина компонента в теле HAL^
net    ct01            memoryform.in
net    ct01m           memoryform.out
При запуске конфигурации получаю вот такое ругательство:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4-22-g090bf29
Machine configuration directory is '/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13'
Machine configuration file is 'MyGUI.ini'
INIFILE=/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13/MyGUI.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=./mygui
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=2571
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Can not find -sec DISPLAY -var INTRO_GRAPHIC -num 1
Can not find -sec DISPLAY -var INTRO_TIME -num 1
  File "memoryform.py", line 6, in <module>
ValueError: empty string for float()
MyGUI.hal:76: python exited without becoming ready
Посоветуйте - где не так?
Ворон226
Оказывается я пропустил следующее:
При первом запуске LCNC ругнулся так:
5815
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
  File "memoryform.py", line 17, in <module>
TypeError: argument 1 must be string or read-only character buffer, not float
После чего в файле st.txt вместо записи 123 оказалась пустая строка... А уже потом вышло сообщение про пустую строку.
Почему же компонент прописывает пустую строку?
Попробую организовать запись и чтение не по таймеру, а по входным сигналам "read" и "write"
Ворон226
Переделал компонент в такой:
#!/usr/bin/python
import hal
import time
h.newpin("read", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
h.newpin("write", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
h.ready()
init = 0
try:
    while 1:
        if h['read']==1:
            if h['write']==1:
     raise SystemExit
Ругается на строку: init = float(open("/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13/st.txt","r").read())
Пробовал её переписать в float(open("/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13/st.txt","r").read(init) - тоже не хочет (эх, учить мне Питон...)
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Ругается
первое ,что бросается в глаза - отступы после IF(их отсутствие)
Ворон226
Исправил:
#!/usr/bin/python
import hal
import time
h.ready()
init = 0
try:
    while 1:
        if h['read']==1:
                if h['write']==1:
     raise SystemExit
Говорит:
  File "memoryform.py", line 18
    if h['write']==1:
IndentationError: unexpected indent
Сообщение nkp »
в gedit можно "включить" показ отступов...
Geany показывает по умолчанию(хорошая программка вообще)
Ворон226
При запуске конфигурации компонент зависает...
Waiting for component 'skanform' to become ready.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
И правльно делает - ты ж сам сказал ему ждать появления компонента skanform. :)
Ворон226
UAVpilot писал(а):И правльно делает - ты ж сам сказал ему ждать появления компонента skanform. :)
Это тут?
Да.
P.S. А просто попробовать изменить эту строчку не было-бы быстрее, чем тут спрашивать?.. :)
Сообщение nkp »
loadusr -Wn memoryform python memoryform.py
Ворон226
Запустилось. Считывает значение из файла.
А вот при появлении сигнала memoryform.write на входе компонента - в файле исчезает число. Просто пустая строка.
Может дело в том, что формат записи не тот? Я пытался записать значение пина, которое в тот момент было равно 111.21
Сообщение nkp »
open("/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13/st.txt","w") так открывает файл на запись
(перепишет новым значением)
open("/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13/st.txt","a") так открывает файл на запись,добавляя в него
может тебе именно добавлять в файл требуется
(пишу "может" ,потому как не представляю - что делает твой компонент :) не вникал :thinking: )
А число в строку перед записью кто будет преобразовывать?..
Число не исчезает! Файл открывается для записи (затирая содержимое), но записи не происходит т.к. возникает ошибка. Но ты её не видишь т.к. в твоей проге подобные ошибки не обрабатываются, а игнорятся.
P.S. Тяжко тебе будет без знания базовых основ питона...
Ворон226
Всё заработало:
#!/usr/bin/python
import hal
import time
h.ready()
try:
    while 1:
        if h['write']==1:
            f = str(h["out"])
            open("/home/sun/linuxcnc/configs/EXT13/st.txt","w").write(f)
     raise SystemExit
При включении конфигурации переменной init присваивается значение из файла st.txt
При появлении на пине memoryform.write сигнала 1, происходит запись значения h["out"] в файл st.txt вместо старого значения.
Теперь можно в течение дня прописывать текущие значения счетчика в файл. А при перезагрузки значение из файла прописывается в счетчик общего метража ;)
Всем спасибо!
raddd
Сообщение raddd »
чего то я туплю навероное...
linuxcnc 2.5 из коробки.
немогу запустить панель gladevcp.
появляется пустая панель и все((
раньше все работало...
или я забыл чего...
compensz1.zip
(14 КБ) 320 скачиваний
