Сменить конус на Х
Сменить конус на Х
Можно в Lcnc сменить конус на перекрестие :thinking:
Под этим конусом не видно траектории.
Lcnc.png (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.35 КБ)</a>
На Mach3 перекрестие
Mach3.png (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.33 КБ)</a>
Re: Сменить конус на Х
Насчет перекрестия не знаю, но если задать определенный инструмент, конус сменится на "палочку",
Сообщение nkp »
"конус" - это инструмент по умолчанию...
его можно "выключить" в меню "Вид"...(Show Tool)
как правильно отметили выше - можно прописать в таблице инструментов нужный инструмент,и будет отображаться
фреза ("палочка") с заданным диаметром...
в токарном режиме графически треугольник,повернутый под углом,опять же заданным в таблице инчтрументов
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/l ... entation_a
в принципе можно "нарисовать" любой свой...
nkp писал(а):его можно "выключить" в меню "Вид"...(Show Tool)
Тогда вообще не будет видно где идет обработка?
nkp писал(а):фреза ("палочка") с заданным диаметром...
У меня на проволочновырезном этот конус мешает при мелких детальках. Если задать инструмент то будет палочка - которая тоже будет мешать ;)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Тогда вообще не будет видно где идет обработка?
необработанный контур - белый,
обработанный - красный...
aftaev писал(а):У меня на проволочновырезном этот конус мешает при мелких детальках. Если задать инструмент то будет палочка - которая тоже будет мешать ;)
Задай инструмент диаметром 0.5мм. :)
UAVpilot писал(а):Задай инструмент диаметром 0.5мм.
Потом вглядывайся в монитор - где эта точка :) Перекрестие интересней было бы. Но нельзя, так нельзя.
Перекрестие в 3D? Это как? :)
UAVpilot писал(а):Перекрестие в 3D? Это как?
Элементарно:
В таком ракурсе и конус мешать не будет. :)
UAVpilot писал(а):В таком ракурсе и конус мешать не будет.
У Mach3 в режиме 3Д есть линия по Z которая "опускается на плоскость" и показывает где на контуре находятся оси. У LCNC конус приподнят и если крутить картинку, то не понятно где именно находятся оси.
Резал на проволоке в 2.5Д, проволока порвалась - нужно было начать с нужной точки. Конус шибко мешает - перекрестие было удобней.
А ты длину по болше поставь. ;)
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
aftaev писал(а):Можно в Lcnc сменить конус на перекрестие :thinking:
Можно. Только исходный код править придётся. Судя по картинке версия LinuxCNC 2.5 собранная самостоятельно, а на какой системе стоит?
going писал(а):Судя по картинке версия LinuxCNC 2.5 собранная самостоятельно
Что скачал с оф. сайта - то и стоит :)
going
Сообщение going »
aftaev писал(а):Конус шибко мешает - перекрестие было удобней
Есть одна мыслишка. Но у меня всё не быстро будет. Если время терпит, попробую решить проблему.
Уже купили спец. плату и от Lcnc видать откажемся ;)
going
Сообщение going »
aftaev писал(а):Уже купили спец. плату и от Lcnc видать откажемся
Значит вопрос не актуален. А работу спец платы потом покажите?
going писал(а):А работу спец платы потом покажите?
Если интерес будет покажем :) Она умеет резать в 4х осях, и что самое главное: отъезжать назад по траектории и держат межэлектродный зазор.
going
Сообщение going »
DK 7732 - это тот который у Вас в хозяйстве?
Он 4х осевой.
А вот это разве не подходит?
https://youtu.be/aXm1ME3JSVY
