В биосе точно нет загрузки с USB? Я вроде встречал ее и на давольно древних компах...SVP писал(а):Эта возможность появилась только у довольно современных компьютеров.
Linux CNC сколько места-производительности жрет ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Linux CNC сколько места-производительности жрет ?
Да я уж с HDD загрузился.Nick писал(а):В биосе точно нет загрузки с USB? Я вроде встречал ее и на давольно древних компах...
Хотелось решить этот вопрос на будущее, т.к. старых компов навалом, а вот старых живых HDD нет.
"Прямой" способ - покупка чего--то типа такого
http://www.amazon.com/Transcend-1GB-IDE ... B00138PHV0
(бывают по цене ~1000 руб из зипа-ворованные)
как видно закрыт по причине необходимости перепила самого linuxCNC.
Альтернатива - переходник CF->IDE типа таких
http://www.ebay.com/bhp/ide-flash-drive
но по мне, так вариант похуже.
С usb 1.0-2.0 дело иметь по мне, так совсем только с горя.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
cf имеет ну никак не ниже скорость чтения записи (дешёвая 133х около 20 мбайт.сек), чем старые харды. тем более с неё то разок подгрузиться при включении, дальше работа с диском практически не идёт.SVP писал(а):Альтернатива - переходник CF->IDE типа таких
сотни тысяч терминалов как-то на них работают и ничо, живы
- torvn77
Теперь ясно, почему терминалы такие тормозные.donvictorio писал(а):сотни тысяч терминалов как-то на них работают и ничо, живы
Я ведь правильно догадываюсь, что эта дешёвая
Даю полную антирекомендацию на использование этого в качестве системного диска, тормоза будут дичайшие, а потом она перегреется и наступит фриз.
Ну разве что, каталог /boot на неё поместить, скорость этому каталогу не нужна, информацию слава богу это изделие не теряет.
Последний раз редактировалось torvn77 26 авг 2015, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
- donvictorio
да, их делает много компаний, в основном подделки китайские на чипах 15летней давности (у тех точно нет 133)torvn77 писал(а):Теперь ясно, почему терминалы такие тормозные.
Я ведь правильно догадываюсь, что эта дешёвая флешка со скоростью 133х оранжевого цвета и выпущена фирмой Transcend?
норм CF флехи используются в профи фото-видеокамерах, а там скорости дайбоже.
так что согласен насчёт "не ставить какаху".
вспомнил: как-то давно ставили CF карточки в mikrotik routerboard (маршрутизаторы) писали на них кеш DNS. а это очень много циклов записи - чтения, и нужна хорошая скорость. некоторые точки лет по 10 до сих пор работают, жуют траф потихоньку.
- Nick
Кстати, третий вариант, на IDE тебе нужен наверное только /boot, а все остальное и прожорливое по месту можно запихать на отдельную флешку. Это стандартными методами на этапе разметки "винча".
Итого два устройства вместо одного и туча танцев с бубнамиNick писал(а):Кстати, третий вариант, на IDE тебе нужен наверное только /boot, а все остальное и прожорливое по месту можно запихать на отдельную флешку. Это стандартными методами на этапе разметки "винча".
Вопрос не в том, как убить побольше времени, вопрос в том, как поменьше.
Многие советы из темы заставляют "перекреститься", у меня абсолютно другие результаты
использования в частности адаптеров CF->IDE (до пары лет аптайма), но вступать в полемику
особого интереса нету.
- donvictorio
тут, понимаешь, мало людей, которые использовали какой-то конкретный приём ( к прмеру cf как ide) достаточное колво раз и достаточно длительное время, чтобы сделать какие-то статистические выводы. к примеру, у меня тоже нет данных об использовании CF как носителя в персональном компе. зато есть достаточно много примеров использования в роутерах, где происходит активный обмен данными с картой, во встроенных системах, типа игровых аппаратов и терминалов, где обмен происходит только на стадии загрузки. и могу сказать только то, что скорости для ТЕХ задач - хватало вполне. и не было ни одного случая выхода карты из строя. куча других проблем, обычно механических и программных. но к картам претензий не было. поэтому вместо того чтобы спорить - надо просто пойти, купить карту с адаптером, благо они стоят копейки, да и попробовать. а потом уже здесь на форуме описать косяки, если они будут или если их нет - тоже описать.SVP писал(а):у меня абсолютно другие результаты
у меня, к сожалению, задач таких не стоит в данный момент, но с некоторой высоты своей табуретки опыта могу предположить, что в стареньком компе, с флешкой вместо винта и EMC на борту могут возникнуть совсем другого рода сложности, и карта в роли носителя тут будет далеко не на первом месте в их списке.
- torvn77
Посмотрел что есть на яндекс маркете, может вы и правы.donvictorio писал(а):тут, понимаешь, мало людей, которые использовали какой-то конкретный приём ( к прмеру cf как ide) достаточное колво раз и достаточно длительное время,
Но всё же CF это вчерашний день и в магазинах представлен уже плохо.
Если не считать опасения donvictorio о плохой работе USB в старых компах разницы по геморою между диском и флешкой нет,SVP писал(а):Итого два устройства вместо одного и туча танцев с бубнами?
и то и другое монтируется по UUID файловой системы который вообще никак от устройства не зависит.
Тогда вы знаете, что надо покупать.SVP писал(а):у меня абсолютно другие результаты
И если вам не трудно,расскажите пожалуйста что и с чем у вас получалось.
- torvn77
Вот вам ещё данные по df моего комьютера с LinuxCNC
