[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
По логике вещей добавить вслед за вышеприведенными строками это
Так?
И где это файл лежит?
if "box_jog" in self.get_ini_info.get_embedded_tabs()[1]:
widgetlist = ["frm_jogging"]
for widget in widgetlist:
self.widgets[widget].hide()
- Lexxa
лежит он в /usb/bin/phytonLexxa писал(а):По логике вещей добавить вслед за вышеприведенными строками это
Так?Код: Выделить всё
if "box_jog" in self.get_ini_info.get_embedded_tabs()[1]: widgetlist = ["frm_jogging"] for widget in widgetlist: self.widgets[widget].hide()
а это только скроет панельку с frm_jogging
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Пробовал твое дополнение "компенсация по Z" очень понравилось! прошу не судить что влез сюда с AXIS
возможно это можно сделать и для GMOCCAPY.
неудоство мое состоит в том что надо в MDI править-писать параметры измерений.
я еще нуб (надеюсь с вашей помощьюью-пока что)
но хотелось бы это как то сделать юзабельней....
вот "докинул" что сумел. "нарисовал" в GLADE. как это можно прикрутить к функционалу?
и еще кнопочку ВЫПОЛНИТЬ.
- raddd
- Почётный участник
и еще замечен "глюк" если незапущена УП если подвигать ползунок мотор идет в срыв. я так понял что компенсация идет прямо в stepgen, минуя ту часть системы в которой забито ускорение.
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Cуществует неплохой вариант для удобного ввода параметров предварительного сканирования - мастер "Compensation Z map" группы "Probe" пакета Features, он сразу необходимый gcode формирует и выполняет.raddd писал(а):неудоство мое состоит в том что надо в MDI править-писать параметры измерений
Да, ползунок работает в реальном времени. Срывов в gmoccapy не замечал. А они, я так понял, в Вашей адаптации под axis происходят? Может, в главном .ini файле конфигурации MAX_ACCELERATION,STEPGEN_MAXACCEL попробовать подкрутить? Замечу, что STEPGEN_MAXACCEL желательно выставить процентов на 40 больше, чем MAX_ACCELERATION.raddd писал(а):и еще замечен "глюк" если незапущена УП если подвигать ползунок мотор идет в срыв. я так понял что компенсация идет прямо в stepgen, минуя ту часть системы в которой забито ускорение.
plotik
- Настоящее имя: Евгений
gmoccapy запускается --дополнения нет
лог запуска or2.ko glade при запуске glade
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- verser
Пробуйте подключать дополнения по одному, а не все сразу, будет понятнее где искать проблемы, например, станет яснее, что or2 можно подключать только в одном месте , при этом постепенно увеличивая количество подключаемых модулей or2 по необходимости.plotik писал(а):gmoccapy запускается --дополнения нет
plotik
только compensation_Z подключил. Попробую всё переустановить--но как правило это не помогает. Может свой установшик lcnc сделаете--я так понимаю с линухом на ты. Так сказать из коробки. А если туда ещё свою репу добавите то обновляться вообще шоколад.(Это так мысли вслух--губу раскатал).
- verser
давайте глянем на Ваши конфиг. файлыplotik писал(а):только compensation_Z подключил
plotik
уже переустанавливаю.verser писал(а):давайте глянем на Ваши конфиг. файлыplotik писал(а):только compensation_Z подключил
plotik
Во такого раньше небыло
сам сказал сам отвечу
добавил в sources.list(etc/apt)
строку
строку
deb http://ftp.de.debian.org/debian wheezy main "Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
plotik
всё тоже самое
конфмг в архиве
конфмг в архиве
- Вложения
- sim.tar.gz
- (26.66 КБ) 1095 скачиваний
plotik
кстати почему-то команды glade нет а только такие
cnc@cnc4axis:~$ glade
glade-gtk2 gladevcp gladevcp_demo
cnc@cnc4axis:~$ glade"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
- verser
Да, есть ошибки. Глубоко не копался, но сразу вижу, что or2 загружается сначала в simulated_home.hal, затем повторно в compensation_z.halplotik писал(а):всё тоже самое
Надо объединить их в одном месте, которое грузится первым - в simulated_home.hal
P.S. Имейте в виду, что придется переименовать соотв. образом все or2 внутри compensation_z.hal
Последний раз редактировалось verser 11 авг 2015, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
- verser
plotik писал(а):кстати почему-то команды glade нет
sudo apt-get install glade-
plotik
Хоть и слабо представляю-- поковыряюсь. Здесь вспоминается одна фраза древнего slackwareвода на разные версии линуха--неконтролируемый энтуЗиАЗизм.Невольно согласишься.
plotik
Вроде получилось--панель компенсации зет появилась--правда куча ошибок при загрузке--не знаю повлияет или нет.
Архив здесь
Архив здесь
- Вложения
- sim.tar.gz
- (26.88 КБ) 1089 скачиваний
- verser
or2 исправилиplotik писал(а):Вроде получилось
ошибки лучше поустранять, если сами не справитесь, показывайте лог c ошибками сюда.plotik писал(а):правда куча ошибок при загрузке
