[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
verser
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):А еще интересно, когда Lite+ и Lite++ в серию пойдут :thinking:
Только по секрету. Lite+ и LiteRF уже в продаже. Сильно не афиширую, чтобы успевать на высоком идейном и техническом уровне удовлетворить "горящие" запросы.
Lite++ в разработке, пока выпускаются экземпляры, достойные мусорного ведра, но в июле, возможно, родиться что-то дельное :) .
verser
Сообщение verser »
[упс.. удалите плз, нечаянно не то нажал]
verser
Сообщение verser »
Обнаружил в Probe Screen серьезный баг, и пока не знаю как это исправить.
Если при переезде (команда G1) к месту начала поиска случайно коротко срабатывает probe, то error poll не видит этого, программа не останавливается, идет следующий переезд как ни в чем не бывало. Не пойму, почему не срабатывает error poll ?
P.S. Может, результат error poll имеет короткую жизнь, и его надо считывать по таймеру, в короткие интервалы времени?
А "коротко" - это сколько? На halscope видно?
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):А "коротко" - это сколько? На halscope видно?
"Коротко" - это достаточно долго, несколько servo thread циклов. Linuxcnc успевает прервать текущее перемещение, выдать в терминале сообщение "..probe tripped..", но почему то при чтении канала ошибок в Probe Screen - тишина. Из-за этого недопустимо запускается следующее по ходу перемещение. В halscopе не смотрел, наверняка там будет видна ошибочная сработка probe-in.
Сообщение nkp »
может быть это "издержки " реалтайма:
скрипт выполняется в userspace ,и "несколько servo thread циклов" может оказаться мало...
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а):может быть это "издержки " реалтайма:
А может здесь проблема, что что-то считывает канал ошибок раньше Probe Screen, и при считывании канал обнуляется ?
verser
Сообщение verser »
Начинает получаться.
В gmoccapy:
Здесь по-проще, уже есть пин, отражающий статус ошибок gmoccapy.error, с его помощью останов успешно делается. Error poll в gmoccapy делается по таймеру с периодом 100 ms, там и формируется пин gmoccapy.error
В Axis:
Придется создать таймер для Error poll .
verser
Сообщение verser »
Сделал в Axis периодическую функцию для чтения error poll.
Новая беда.
Как только нажимаю кнопку измерения, таймер замирает, пока кнопка не отлипнет. После отлипания кнопки таймер продолжает тикать. Соответственно никакого чтения error poll не происходит.
P.S. Попробую создать таймер как-нить снаружи класса Probe Screen.
Может, перехватывать ошибку "вручную", на уровне hal? Ну, то есть сопоставлять сигнал датчика и тип текущей операции. И если датчик сработал не во время измерения, то предпринимать нужные нам действия. Можно даже не допускать "неправильные" срабатывания до системы и избежать стандартного сообщения "probe tripped...".
А покажиеще раз код, котоый выполняет Gкод... может ты не всегда опрашиваешь состояние ошибки?
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):А покажиеще раз код, котоый выполняет Gкод... может ты не всегда опрашиваешь состояние ошибки?
измерение по X+ python
    # X+
    def on_xp_released(self, gtkbutton, data = None):
        self.command.mode( linuxcnc.MODE_MDI )
        self.command.wait_complete()
         # move X - xy_clearance
        s="""G91
        G1 X-%f
        G90""" % (self.spbtn1_xy_clearance.get_value() )
        if self.gcode(s) == -1:
            return
        if self.z_clearance_down() == -1:
            return
       # Start xplus.ngc
        if self.ocode ("O<xplus> call") == -1:
            return
        a=self.probed_position_with_offsets()
        xres=float(a[0]+0.5*self.spbtn1_probe_diam.get_value())
        self.lb_probe_xp.set_text( "%.4f" % xres )
        self.lenght_x()
        self.add_history(gtkbutton.get_tooltip_text(),"XpLx",0,0,xres,self.lenght_x(),0,0,0,0,0,0,0)
        # move Z to start point up
        if self.z_clearance_up() == -1:
            return
        # move to finded  point
        s = "G1 X%f" % xres
            return
    def error_poll(self):
        error = self.e.poll()
        if error:
            kind, text = error
            self.add_history("Error: %s" % text,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
            if kind in (linuxcnc.NML_ERROR, linuxcnc.OPERATOR_ERROR):
                typus = "error"
                print typus, text
                return -1
            else:
                typus = "info"
                print typus, text
                return -1
    def gcode(self,s, data = None):
        for l in s.split("\n"):
            if "G1" in l :
                l+= " F#<_ini[TOOLSENSOR]RAPID_SPEED>"
            self.command.mdi( l )
            if self.error_poll() == -1:
                return -1
        return 0
    def ocode(self,s, data = None):
        self.command.mdi(s)
        self.stat.poll()
        while self.stat.exec_state == 7 or self.stat.exec_state == 3 :
                return -1
            self.stat.poll()
            return -1
        return 0
    def z_clearance_down(self, data = None):
        # move Z - z_clearance
        s="""G91
        G1 Z-%f
        G90""" % (self.spbtn1_z_clearance.get_value() )
            return -1
        return 0
    def z_clearance_up(self, data = None):
        # move Z + z_clearance
        s="""G91
        G1 Z%f
            return -1
        return 0
используемый gcode
o<xplus> sub
#<x>=#<_x> (save start X position)
G91
F #<_hal[probe.ps_searchvel]>
G38.2 X[#<_hal[probe.ps_probe_max]>]
G1 X[-#<_hal[probe.ps_probe_latch]>] F#<_ini[TOOLSENSOR]RAPID_SPEED>
F #<_hal[probe.ps_probevel]>
G4 P0.5
G38.2 X[#<_hal[probe.ps_probe_latch]>*2]
(print, probe X=#5061 )
G90
(back to start point)
G1 X#<x> F#<_ini[TOOLSENSOR]RAPID_SPEED>
o<xplus> endsub
M2
verser
Сообщение verser »
Начиная с самого первого переезда
        s="""G91
        G1 X-%f
            return
при попытке дёрнуть probe, выхода из обработки кнопки не происходит (и до нужного места, кстати, не доезжает, прерывается, и начинает следующее движение - там опускание по Z)
verser
Сообщение verser »
verser писал(а):P.S. Попробую создать таймер как-нить снаружи класса Probe Screen.
Это не помогло, все-равно при нажатии кнопки таймер замирает. Интересно, почему в gmoccapy он не замирает и нормально отрабатывает?
verser
Сообщение verser »
Итак, вопрос моментальной остановки при сработке probe в "ненужном месте", решился для Gmoccapy, и остался открытым для Axis.
Повторюсь, внутри Axis уже открыт linuxcnc.error_channel(), доступ к которому не знаю как получить. Если же создаю свой собственный linuxcnc.error_channel(), то он молчит гад.
Сергей Саныч писал(а):Может, перехватывать ошибку "вручную", на уровне hal? Ну, то есть сопоставлять сигнал датчика и тип текущей операции. И если датчик сработал не во время измерения, то предпринимать нужные нам действия. Можно даже не допускать "неправильные" срабатывания до системы и избежать стандартного сообщения "probe tripped...".
У этого варианта немного смущает, что для предотвращения задержек на probe-in придется непосредственно в base-thread навешивать несколько функций, которые, по сути, в этом не нуждаются. Еще это усложнит установку Probe Screen для пользователя.
Надо имхо найти всё же какой-то способ прочитать из Axis linuxcnc.error_channel(). Я уже подумываю, может перехватывать всплывающие сообщения?
verser писал(а): для предотвращения задержек на probe-in придется непосредственно в base-thread навешивать несколько функций, которые, по сути, в этом не нуждаются.
Если их разместить в servo-thread в правильной последовательности, задержка не увеличится более чем на один период servo.
Сообщение nkp »
здесь вроде и советуют иметь один канал
verser писал(а):Надо имхо найти всё же какой-то способ прочитать из Axis linuxcnc.error_channel(). Я уже подумываю, может перехватывать всплывающие сообщения?
Попробуй переопределить функцию, которая e.poll() зовёт...
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): Попробуй переопределить функцию, которая e.poll() зовёт...
Рассматривал этот вариант. Это функция класса LivePlotter в axis.py
    def error_task(self):
        error = e.poll()
        while error:
            kind, text = error
                icon = "error"
            else:
                icon = "info"
            notifications.add(icon, text)
            error = e.poll()
        self.error_after = self.win.after(200, self.error_task)
Казалось бы мало текста, но вот эта строчка
тянет за собой такой паровоз, что боюсь даже ввязываться в это дело.
А паровоз-то тебе зачем? Просто повтори эту функцию добавив обработку своих ошибок и всё.
