[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy , делаем свои дополнения.
Сообщение dinkata »
/home/my-cnc/linuxcnc-dev/scripts/linuxcnc '/home/my-cnc/linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/gmoccapy_4_axis.ini'
da .otkrojlsq ...uraaaaaaaaaaaa,sej`as kak sohranit ?
3.01.2015 - 10,53,32.png (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.93 КБ)</a>
dinkata
Сообщение dinkata »
да,как сохранит и сделат ярльйк ,до сих пор открьхвалос другие сим
verser
Сообщение verser »
dinkata писал(а):... kak sohranit ?
Можно сделать ярлык с этой командой запуска, я обычно из терминала все время запускаю, чтобы видеть ошибки.
Изменение ширины окна Features
<property name="width_request">260</property>
в файле ~/linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/features_gmoccapy.glade
verser
Сообщение verser »
dinkata писал(а):да,как сохранит и сделат ярльйк ,до сих пор открьхвалос другие сим
Команду запуска целиком скопировать в соответствующее свойство ярлыка
verser
Сообщение verser »
Откуда взяли болгарский язык на кнопках?
dinkata
Сообщение dinkata »
verser писал(а):Команду запуска целиком скопировать в соответствующее свойство ярлыка
а для чайника как будет вьйглядит ето , :thinking:
во как хорошо написали команда для терминала :D
dinkata
Сообщение dinkata »
verser писал(а):Откуда взяли болгарский язык на кнопках?
во время инсталяция дебиана ,вьйбрал болгарски ,а по кнопкам ничего не трогал
verser
Сообщение verser »
Сюда её
Без имени-1.jpg (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.21 КБ)</a>
dinkata
Сообщение dinkata »
значит на десктоп должен бьйт ярльйк ?
да получилось ,вьйбрал как в пост #173 и на етот ярльйк в propertis поставил команда ,урааа :D
СПАСИБО VERSER :ura:
Начинаю свой станок ,наверно будут вопросьй .
после features буду привязават пульт Wi-Fi XHC HB04
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p162344
Последний раз редактировалось dinkata 03 янв 2015, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
verser
Сообщение verser »
dinkata писал(а):значит на десктоп должен бьйт ярльйк ?
Ярлык можно создать в любом удобном месте.
dinkata
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):вьйбрал как в пост #173
чтоб имели ввиду ,когда вьйберу как в пост #173 открьйвается LinuxCNC 2.6.5
после смена команда в свойства ярльйка открьйвается LinuxCNC 2.7.0 pre2
уже точно из linuxcnc-dev
verser
Сообщение verser »
dinkata писал(а): чтоб имели ввиду ,когда вьйберу как в пост #173 открьйвается LinuxCNC 2.6.5
первый запуск linuxcnc должен быть таким
 cd linuxcnc-dev
 . ./scripts/rip-environment
 linuxcnc
тогда в ярлыке получится правильная команда изначально.
dinkata
Сообщение dinkata »
verser писал(а):тогда в ярлыке получится правильная команда изначально.
спасибо ,иду дальше
dinkata
Сообщение dinkata »
Получил наконец gmoccapy ,там куча файлов под сим.,ели разобрался (наверно не все :hehehe: ) кто мне нужен ,кто нет.
Все таки запусътил станок,ест много вопросов ,но ето позже .Хотел features и сразу начал изучат ,подскажите в чем я ошибся,
но он не рисует в preview ,скачал и файл Nick test.ngc ,опят ничего в preview .Кстати как должна работат кнопка "open",
думаю надо открьйт файл ....ngc или другое ?Нажатие к ничего не приводит.
Где можно найти руководство ,например за кнопочки сверху ,потом для другие .Вижу что некоторьйе дублируятся ,но пока не понимаю зачем.
mygmoccapy.png (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.07 КБ)</a>
myfeatures.png (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.69 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
dinkata писал(а):...Кстати как должна работат кнопка "open",
Ответил в теме Features
Валерий
Сообщение Валерий »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Установил с нуля новую версию Linuxcnc 2.6
Может кто подскажет как вывести HAL-метр как в предыдущей версии,
чтобы ножки,сигналы можно было посмотреть.
Сообщение nkp »
при запущеном емс -
в терминале:
halmeter
Выделение_084.png (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.61 КБ)</a>
А что, в меню его уже нет?
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):А что, в меню его уже нет?
Если речь идет об интерфейсе gmoccapy, то есть. "Настройки" --> "halmeter"(в углу внизу справа).
