нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота
PKM
Re: нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота
Сообщение PKM »
7I85S может подойти, если не больше 4 приводов
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
PKM писал(а):7I85S может подойти, если не больше 4 приводов
Осей 3. Остальные механизмы на пневматике.
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
С рабочими зонами принцип понятен. Но сейчас это проверить неначем. Комп с линусом от меня 165 километрах...)))
Повторю следующий вопрос: В алгоритме работы робота должны быть задействованы и входа/выхода. Т.е. отработал часть кода, остановился и ждет сигнала с дискретного входа для отработки следующей части кода.
И отработал часть кода, выдал сигнал на выход и работает дальше.
Как можно вписать управление входами/выходами в G-код?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Тима писал(а):Как можно вписать управление входами/выходами в G-код?
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gco ... ec:M62-M65
Вообще есть хорошая таблица:
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gcode.html
torvn77
Сообщение torvn77 »
Тима писал(а):И отработал часть кода, выдал сигнал на выход и работает дальше.
А ещё можно через это
halui.program.is-running (bit, out) - status pin telling that a program is running
halui.program.pause (bit, in) - pin for pausing a program
halui.program.step (bit, in) - pin for stepping in a program
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gui/halui.html
net programm_pause halui.program.is-running => halui.program.pause
net programm_step =>halui.program.step
Последний раз редактировалось torvn77 25 фев 2015, 23:55, всего редактировалось 2 раза.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Тоже подумал 7i85 + 7i76
Надо только проверить чтоб под эту комбинацию была подходящая прошивка.
Последний раз редактировалось torvn77 26 фев 2015, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Тима писал(а):Принцип управления менять не хочу, пусть остается step/dir + контроль положения по энкодерам!
А какой смысл оставлять step/dir и покупать для этого отдельную плату? Если хотите использовать контроль по положению, то управлять придётся по скорости, а это проще делать по +/-10V с помощью той-же 7i77.
torvn77 писал(а):В общем берешь компонент из примера и заменяешь,раздуваешь пока не выйдет желаемое.
А зачем? Чтобы иметь проблемы при апгрейде LinuxCNC?..
torvn77
Сообщение torvn77 »
Готовый файл с компонентом называется по его имени,а это значит,что если это сделать,
то файл с компонентом при обновлении скорей всего перезаписываться не будет.
Ну может,если файлы компонентов надо не просто класть в каталог,а ещё и регистрировать,то да,при обновлении проблемы будут.
Но тогда можно сделать *.deb с тригерным скриптом,который будет срабатывать при обновлении и ставить компонент обратно.
Как делать *.deb я не знаю,это надо смотреть на сайте,который посвящён этому формату пакетов.
Ну или изучить пакет к виртуал боксу,по идее внём должен быть триггер на обновление ядра.
torvn77 писал(а):Готовый файл с компонентом называется по его имени,а это значит,что если это сделать,
Но библиотеки (LinuxCNC и системные), которыми пользуется компонент перезапишутся, и если там будут изменения, влияющие на таблицу имён или распределение памяти для переменных, то "самодельный" компонент может выполнить совсем не тот код, который ожидался. А т.к. HAL компоненты выполняются в кольце ядра, то будет просто зависание компа на ровном месте без какой-либо диагностики...
Главное непонятен смысл рожания собственного компонента, если задачу можно решить штатными средствами...
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Но библиотеки (LinuxCNC и системные), которыми пользуется компонент перезапишутся...
Об этом я не подумал,тогда остаётся только делать собственный *.deb с триггером.
UAVpilot писал(а):Главное непонятен смысл рожания собственного компонента, если задачу можно решить штатными средствами...
Смыслов несколько
1)Рабочая зона сложная,а значит хал из стандартных компонентов выйдет слишком сложным
2)Очень сложный хал с большим количеством компонент создаст и большую нагрузку на комп за счёт самой тягомотной операции - перетасовки данных между компонентами.
Ресурсов компьютера скорее всего хватит,но зачем его грузить лишней работой.
Лучше научится делать *.deb с триггерами и применять это знание не только здесь,но и в других случаях.
3)Куча усилии на вылавливание ошибок в очень сложном хале.
Который можно потрать более разумным способом,который я описал ранее.
torvn77 писал(а):Об этом я не подумал,тогда остаётся только делать собственный *.deb с триггером.
Можно создать собственный .deb с компонентом и прописать необходимые зависимости, но тогда придётся организовать собственный репозитарий для этого компонента и нужно будет перед апгрейдом LinuxCNC сначала на каком-то другом компе поставить новую версию LinuxCNC, собрать там новую версию компонента, сделать новый .deb, положить его в репозитарий и только потом запускать апгрейд на рабочем компе. В противном случае возникнет неразрешимая коллизия версий LinuxCNC и компонента.
torvn77 писал(а):1)Рабочая зона сложная,а значит хал из стандартных компонентов выйдет слишком сложным
Ничего там сложного нет - три компонента wcomp на всю запретную зону (по одному на каждое измерение) + простая логика для объединения 3 выходов в один.
torvn77 писал(а):Очень сложный хал с большим количеством компонент создаст и большую нагрузку на комп за счёт самой тягомотной операции - перетасовки данных между компонентами.
Никакой перетасовки данных не происходит, пины и соединения - это ячейки в разделяемом сегменте памяти и ссылки на них. При передаче сигнала от пина к пину никакие данные ни куда не копируются, просто происходит обращение к значению по адресу.
И лишней работы не будет: в обоих случаях должны будут сделаны определённые вычисления, по трём осям в данном случае - нет разницы будут-ли они сделаны по всем трём в одном компоненте, или по каждой в своём.
torvn77 писал(а):3)Куча усилии на вылавливание ошибок в очень сложном хале.
Никаких проблем при правильной организации.
У меня не вызывает никаких проблем большие HAL-конфиги, для примера: AG-400 - чуть более 600 строк, Плазморез - почти 1700 строк.
IMHO проще вылавливать ошибки в большом HAL-конфиге, чем и в HAL-конфиге и в своём компоненте, учитывая, практически полное отсутствие средств отладки компонентов.
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Можно создать собственный .deb с компонентом и прописать необходимые зависимости, но тогда придётся организовать собственный репозитарий для этого компонента и нужно будет перед апгрейдом LinuxCNC сначала на каком-то другом компе поставить новую версию LinuxCNC, собрать там новую версию компонента, сделать новый .deb, положить его в репозитарий и только потом запускать апгрейд на рабочем компе. В противном случае возникнет неразрешимая коллизия версий LinuxCNC и компонента.
Думаю,что это не потребуется.
1)Зачем делать репозитории если можно установить пакет локально?
2)Как ставится компонент?
Сначала распаковываются файлы,потом запускается установочные или триггерные скрипты.
Что мешает в них прописать вызов halcompile,который вызовет распакованный исходник?
А вообще *.deb может ничего не распаковывать,а содержать только вызов скрипта /root/halcompile/components_update.sh
Или даже кощунственное /home/user/Documents/LinuxCNC/components_update.sh
О!
На худой конец можно сделать ещё и так,прописать в ярлык вместо linuxcnc ....ini вызов linuxcnc_start ....ini
Ну и в этот linuxcnc_start запихнуть вызов halcompile и что ещё посчитается нужным.
(собственно задача автоматизировать запуск скрипта при обновлении linuxcnc,а вовсе не делать полноценный пакет)
UAVpilot писал(а):В противном случае возникнет неразрешимая коллизия версий LinuxCNC и компонента
А в apt можно просто прописать в зависимостях linuxcnc без уточнения версии?
Ну и триггер на переустановку linuxcnc?
Точно такой вариант будет приводить к коллизии?
UAVpilot писал(а):(по одному на каждое измерение)
Зона П-образная.
UAVpilot писал(а):учитывая, практически полное отсутствие средств отладки компонентов
Можно делать промежуточные тестовые пины.
torvn77 писал(а):1)Зачем делать репозитории если можно установить пакет локально?
Не суть, важно то, что сначала надо будет где-то его создать и куда-то положить.
torvn77 писал(а):Что мешает в них прописать вызов halcompile,который вызовет распакованный исходник?
Ничего не мешает, тогда для этого на рабочем компе придётся установить кучу софта, не нужного для самой работы: halcompile, gcc, make, кучу библиотек и т.п. А если этот комп - какой-нибудь RaspberiPI с мелкой флешкой?.. Да ещё защищённой от записи, чтоб можно было выключать просто "выдёргивая" питание...
torvn77 писал(а):Зона П-образная.
Неправильно. Запретная зона - прямоугольная. Внешние габариы рабочей ограничены штатно - лимитами.
torvn77 писал(а):Можно делать промежуточные тестовые пины.
Можно. Только зачем всё это?
Сделать свой нестандартный компонент, наделать внутри него средств его отладки попутно увеличивая вероятность порождения багов в нём, организовать процесс обновления этого компонента, который тоже может стать источником глюков и привести компонент производства (станок) в нерабочее состояние...
Или просто добавить к конфигу десяток строк...
Тима
Сообщение Тима »
Прикинул алгоритм ограничения движения в запретные зоны.
По оси Y пока ограничений не делаю. Там ограничения по всей плоскости, можно просто передвинуть лимиты. Поэтому будет обработка по Х и Z.
Вот эта плоскость:
g.png (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.76 КБ)</a>
Теперь алгоритм такой:
Если (x>x1) и (x<x2) и (z>z1) то стоп.
Алгоритм правильный или еще какое условие добавить надо?
Тима писал(а):Алгоритм правильный или еще какое условие добавить надо?
Правильный, только (z<z1) - 0 ведь вверху. :)
Тима
Сообщение Тима »
Нет, как-раз нужно чтоб срабатывал "стоп", если z>z1. Если z<z1, пусть работает.
0 наверху, и при опускании z увеличивается.
Вообще-то когда 0 вверху при опускании z должен уменьшаться: -1, -2, -3, ... :)
Тима
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):Вообще-то когда 0 вверху при опускании z должен уменьшаться: -1, -2, -3, ... :)
Ну, тут система координат сделана так! отрицательных значений нету!
В работе этого робота есть еще один подводный камень, опишу его позже. Сейчас времени нету!
Там нет дополнительных IO.
Тима писал(а):Написано прямое вращение 0..10в, обратное вращение -10..10в.
Это как? Или опечатка?
Там кстати не вращение, а "предел крутящего момента".
Но похоже на управление. В общем 5i25+7i77 самое то.
Nick писал(а):Там кстати не вращение, а "предел крутящего момента".
Там вроде 14 контакт - управление по скорости...
