GladeVCP и PyVCP для начинающих
S500
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение S500 »
Всем большое спасибо я сделал нашел в чем проблема.
Проблема была в этом может кому-нибудь пригодится , надо было сделать вот так.. :beer_blow:
setp gladevcp.status 1
setp MHO_2.status 1
setp MHO_3.status 1
А можно это к пинам подключить, чтобы отключать некоторые функции, если, например, станок выключен.
S500
Сообщение S500 »
Nick писал(а):А можно это к пинам подключить, чтобы отключать некоторые функции, если, например, станок выключен.
Да можно, вот пример. зделал простой тест подключил светодиоды и кнопочки чтобы убедиться что панель работает.
а потом сделать вторая панель включает третью nанель.
Все работает окей.
setp MHO_2.status 1
# setp MHO_3.status 1
net b1      gladevcp.but_1 => gladevcp.led_1
net b2      MHO_2.but_2 => MHO_2.led_2 => MHO_3.status
net b3      MHO_3.but_3 => MHO_3.led_3
P.S.
может мне зелененькие кто-нибудь оставит (да там сверху надо просто нажать). :thinking: :thinking:
S500
Сообщение S500 »
Есть один вопросик, для тех кто знает как можно сделать. :)
К примеру включил кнопку "hal_togglebutton" она включила светодиод, ну как эту кнопку можно выключить :thinking: с нутри допустим станок выключить и включить чтобы кнопка выключилась. Или к примеру стоп нажать а потом опять включить станок.
Спасибо вам.
Использовать обычные кнопки и соотв. логику на HAL. Точно так-же, как поступают с реальным кнопками в электросхемах.
S500
Сообщение S500 »
Сейчас я хочу показать вам один еще вариант как сделать чтобы работали несколько форм сразу одна с права и несколько посередине.
Эти формы были сделаны специально для тестирования, этот тест полностью рабочий все формы работать можно включать и выключать каждую в отдельности.
Чтобы управлять пинами тоже самое как я приводил пример программы в прошлый раз, смотрите выше.
# FORMA_0
GLADEVCP = MHO_0.ui
# FORMA_1-----------------------------------
EMBED_TAB_NAME= Manual
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c MHO_1 -x {XID} -u ./MHO_1/hitcounter.py ./MHO_1.ui
# FORMA_2 ----------------------------------
EMBED_TAB_NAME= Manual_1
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr  gladevcp -x  {XID}  -u ./gladevcp/hitcounter.py ./MHO_2.ui
# FORMA_3 ----------------------------------
EMBED_TAB_NAME= ATC
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr  gladevcp  -x  {XID}  MHO_3.ui
setp MHO_1.status 1
setp MHO_2.status 1
setp MHO_3.status 1
P.S.
Самое главное это не забыть оставить зелененькие если вам понравилась , спасибо
3.png (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.94 КБ)</a>
S500
Сообщение S500 »
UAVpilot писал(а):Использовать обычные кнопки и соотв. логику на HAL. Точно так-же, как поступают с реальным кнопками в электросхемах.
Да у простых кнопок 2 ножки и понятно куда подключить здесь я так понял что всего одна нога. :thinking:
Да я понимаю что можно сделать с помощью команд "and2, not, or2, xor2" но вопрос как это сделать чтобы самому не мудрить 100 раз. :thinking:
Может у кого нибудь есть наброски как сделать такую кнопку
или кто-нибудь может знает на какой пин надо дернуть чтобы кнопку выключалась.
Спасибо
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
S500 писал(а):Да я понимаю что можно сделать с помощью команд "and2, not, or2, xor2" но вопрос как это сделать чтобы самому не мудрить 100 раз.
Почитать тут - http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/L ... %D1%8B_HAL
alexandr1988
Сообщение alexandr1988 »
здравствуйте! помогите решить следующую проблему: при добавлении GladeVCP виджетов, они отображаются мелко, и изменение размеров окна в glade не меняет ситуации. Скриншоты того, что делаю и что получается, прикладываю. Что интересно, такой же индикатор на pyVCP отображается корректно.
1.png (3411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.94 КБ)</a>
2.png (3411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.54 КБ)</a>
Ворон226
А размеры окна и vbox-а указывал?
alexandr1988
Размеры окна указал, а вот vbox'a нет. Все получилось. За совет спасибо, все оказалось очень просто!
alexandr1988
Можно ли каким то образом сохранять установленное значение, например, ползунком? чтобы после перезапуска linuxCNC оно устанавливалось не значение по умолчанию, а тем, которое было ранее.
verser
Сообщение verser »
alexandr1988 писал(а):Можно ли каким то образом сохранять установленное значение, например, ползунком? чтобы после перезапуска linuxCNC оно устанавливалось не значение по умолчанию, а тем, которое было ранее.
Такая возможность имеется
alexandr1988
Подскажите пожалуйста, у spinbutton в glade можно ли изменить размер шрифта значения и размер стрелок, которыми оно изменяется? Хочется увеличить для удобства работы с сенсорным экраном.
verser
Сообщение verser »
alexandr1988 писал(а):Подскажите пожалуйста, у spinbutton в glade можно ли изменить размер шрифта значения и размер стрелок, которыми оно изменяется? Хочется увеличить для удобства работы с сенсорным экраном.
Откройте свой gladevcp gui в редакторе Glade и меняйте всё что душе угодно.
alexandr1988
Именно так я и делаю. Размер spinbutton'a можно изменить, а вот шрифта и стрелок - нет.
upd.
И еще вопрос. Не работают кнопки с действиями emc_action_reload и emc_action_open. (остальные действия работают), может здесь есть секрет? Интерфейс axis.
При нажатии на первую ничего не происходит, а при нажатии на вторую открывается диалог выбора файла, файл можно выбрать, но в linuxcnc он не открывается.
verser
Сообщение verser »
alexandr1988 писал(а):Именно так я и делаю. Размер spinbutton'a можно изменить, а вот шрифта и стрелок - нет.
Хм, и у меня не получилось изменить шрифт spinbutton в glade :thinking:
Может, он меняется вместе с системным шрифтом?
alexandr1988
Меняется. А размер стрелок меняется незначительно. Может возможно сделать кнопки, которые будут аналогичны этим стрелкам?
Вроде как у него должна быть функция override_font, не знаю, можно ли ее из glade использовать.
https://developer.gnome.org/gtkmm/stabl ... f0555b31ae
А зачем тебе?
