Ubuntu 10.04 и современные материнки
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Добрый день.
Купил Gigabyte LGA1155 GA-H61M-S2PV пытаюсь установить Ubuntu 10.04 LTS LinuxCNC EMC2 - Release i386
не устанавливается,даже не загружается для пробы .(да и в биосе не нашёл переклчение режимов работы LPT порта)
Хочу поменять на Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX есть шанс что на нее станет Ubuntu 10.04 LTS LinuxCNC EMC2 ?
Re: Ubuntu 10.04 и современные материнки
gendos писал(а):ть шанс что на нее станет Ubuntu 10.04 LTS LinuxCNC EMC2 ?
Шанс есть всегда :).
Откуда пыташься грузиться? попробуй записать заново болванку / флешку...
До какого момента загружается?
gendos
Сообщение gendos »
НЕ доходит даже до выбора языка.
Пробовать ее уже не буду(снял) после работы еду менять на ASUS LGA1155 P8H61-M или ASUS LGA1155 P8В75-M
Lexxa
Сообщение Lexxa »
с диска ставишь?
:bender:
А чем тебе матери на атоме не нравятся?
Еще раз повторюсь на перемещения по стрелкам производительность вообще не должна влиять...
gendos
Сообщение gendos »
Поменял материнку на Asus P8B75-m . Эфект то-же.Загружаюсь с CD диска пишет:
Busy Box V1.13.3(1:1.13.3-1ubuntu11) built-in shcll(ash)
Enter, help" for a list of built-in commands.(initramfs) unablc to find a mcdium containing a livc filc system
На атоме материнку не купил так как не хотел ждать выходных.
Запиши заново болванку, и лучше на маленькой скорости. А еще лучше сделай флешку загрузочную... Причем можно сразу с LinuxCNC///
gendos
Сообщение gendos »
Записал заново на болванку образ. Эфект то же. Попробовал запустил образ ubuntu 13.04
ubuntu 13.04 запустилась.Прийдется эту материнку себе на домашний комп поставить а с него (там ASUS P5QP)
на станок. Но хотелось бы разобраться могут ли современные материнки работать с Ubuntu 10.04 с LinuxCNC
Так что если у кого какие мысли есть ,буду пробовать.
gendos
Сообщение gendos »
Да ,можно попробовать с загрузочной флешки,но не знаю как это проще сделать,да и надежды что получится мне кажется мало ,так как вчера пробовал винт с установленной ubuntu 10,04 был тот же эфект.
Там все просто, из под той же ubuntu - Система - Администрирование - Создание загрузочного диска. (или в 13.04 там наверное unity - попробуй по загрузочный или usb по программам поискать).
В общем, открыл, выбрал образ, выбрал устройство - свою флеш. Можешь оставить 1-2 Гб под пользовательские файлы.
Все, жмем ок, и пишем, потом с нее загружаемся - в биос разрешить бутится с флешки и выбираем ее при запуске через меню загрузки биоса.
gendos писал(а):Enter, help" for a list of built-in commands.(initramfs) unablc to find a mcdium containing a livc filc system
Если я правильно понял этот забавный английский, то нужно в BIOS в разделе про SATA контроллер поотключать всякие эмуляции и совместимости, нужно просто SATA в режиме ahci.
gendos
Сообщение gendos »
Установил режим ahci все установилось!!! Но теперь жалко эту материнку ставить на станок.(Наверно только
поставлю для пробы)
Снимок.png (4051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.54 КБ)</a>
меняй на мать с процом Атом! только выиграеш в производительности под LCNC!
gendos
Сообщение gendos »
NightV писал(а):меняй на мать с процом Атом! только выиграеш в производительности под LCNC!
Куплю с процем 525D на атоме сравню.
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
А дайте, пожалуйста, ссылку где почитать, почему Атом выгоднее. Меня в магазине уговорили на GA-D425TUD, тоже сказали, что вычислительные способности лучше.
Сергей_К писал(а):А дайте, пожалуйста, ссылку где почитать, почему Атом выгоднее. Меня в магазине уговорили на GA-D425TUD, тоже сказали, что вычислительные способности лучше.
вам под реал-тайм или для игр и графики?
почитайте тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1078
а в кратце: АТОМ обделён некоторыми функциями по энерго-сбережению, и еще кое-чаво.. что только в плюс для LCNC (дальше не вникал)
gendos
Сообщение gendos »
Купил материнку J1800N-D2H
Ubuntu 10.04 не устанавливалась , заменил прошивку на более новую F4
Ubuntu 10.04 установилась но не работает не один USB (даже мышку пришлось подключать PS2)
При загрузке USB работают(биос обновлял через USB)
Что можно попытаться сделать ?
В биосе везде где встречается USB активировал.
9578_big.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.38 КБ)</a>
Latency.png (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.42 КБ)</a>
gendos писал(а):Что можно попытаться сделать ?
Было-бы полезно вместе с вопросом показать что выдаёт dmesg сразу после загрузки, а то с экстрасенсорикой у большинства тут не очень...
В общем случае полагаю дистрибутив на основе Debian Wheezy поможет...
UAVpilot писал(а):экстрасенсорикой у большинства тут не очень...
и не говори... опять третий глаз к вечеру запотелИзображение
gendos
Сообщение gendos »
Вопрос пока снимаю.
Похоже спалил материнку, не выключив блок питания выдернул из нее разьем питания.
Теперь при включении блока питания на две секунды запускается и вырубается.
