Минимальная скорость
Какую минимальную скорость можно задать в ЕМС :thinking:
Re: Минимальная скорость
0 мм/мин. :)
UAVpilot писал(а):0 мм/мин.
это нулевая скорость ;)
мне нужно от 0,1мм/мин.
Ну так задай, кто мешает-то? :wik:
Мне мешает то что ЕМС нет поблизости. У кого есть рядышком вбейте и попробуйте ;) И желательно пробовать со станком будет ехать или нет ;)
Ну попробовал на стенде "g1 x100 f0.001" - ползёт потихоньку, во всяком случае если долго на мотор тупить, то заметно, что вал поворачивается. :)
Теоретически ограничение конечно есть из-за формата представления типа double в платформе i386/i86_64 - можно задать такое значение, что по комбинации битов оно будет уже неоличимо от нуля. Но оно будет и на LinuxCNC и в Mach3 и в любых других.
У меня Мач почему то скорость меньше F1 не принимает. Стоит и все.
UAVpilot писал(а):Ну попробовал на стенде "g1 x100 f0.001" - ползёт потихоньку, во всяком случае если долго на мотор тупить, то заметно, что вал поворачивается.
Спасибо! Если с Мачем не разберусь, буду ЕМС ставить ;)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, а что ты там так медленно обрабатывать собрался? дискретность перемещения какая?
нікому нічого не нав'язую.
эррозия небось какая-нибудь...
aegis
Сообщение aegis »
не знаю. у меня подача ан оборот стоит на станке. писал когда-то f0.01 и вручную шпиндель вращал. двигается понемногу как метки на энкодере насчитает
Опыты провожу по ЭХО(электрохимическая обработка) и эрозии ;)
Вот за пол часика в заготовке контур шляпки шурупа вытравился на пару мм
DSCN2630.JPG (2303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.96 КБ)</a>
Вот что можно при помощи ЭХО делать
http://www.google.kz/imgres?imgurl=http ... 29&ndsp=14
http://www.google.kz/imgres?imgurl=http ... 13&ndsp=12
Это же так матрицу для штамповки монет можно запросто сделать :roll:
Nick писал(а):Это же так матрицу для штамповки монет можно запросто сделать
так уже лет двести делают ;) Основное преимущество ЭХО практически отсутствует износ электрода.
старое
https://www.youtube.com/watch?v=mEyTfHZ0rCQ
новое
https://www.youtube.com/watch?v=J_OJcU3bp7Y
