Вкладки в pyvcp. Автопереключение
- Сергей Саныч
Re: Вкладки в pyvcp. Автопереключение
Старую версию N700Evfd заменил на новую?
Покажи, как именно ругается после замены N700Evfd.
- elephant007
скопировал все файлы, даже сишные на всякий случай.
после этого система пожаловалась на недостаток разрешений к файлу, сделал его исполняемым, заработало.
вот к примеру
вот к примеру
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
custom_postgui.hal:11: Pin 'spindle-vfd.base-freq' does not exist- Сергей Саныч
замени в своем custom_postgui.hal spindle-vfd.base-freq на spindle-vfd.motor-freqelephant007 писал(а):custom_postgui.hal:11: Pin 'spindle-vfd.base-freq'
- elephant007
ага ,помогло, еще поправил названия пинов при привязки к компонентам панелей относительно тока и напряжения.
теперь тормозит вот тут:
custom_postgui.hal:21: Pin 'not.2.in' does not exist
- Сергей Саныч
В главном hal-файле есть такие строчки?
Если нет, добавь.
loadrt not count=3
addf not.0 base-thread
addf not.1 base-thread
addf not.2 base-thread
- elephant007
Есть такое дело, добавил.
теперь не нравится вот такое
custom_postgui.hal:32: Pin 'pyvcp.tabs.0.raise' does not exist- Сергей Саныч
Можешь пока эту строчку просто закомментировать. Надо менять компонент управления вкладками (собственно, что и обсуждалось в этой теме). Буду в понедельник на работе - сброшу. А так всё должно заработать, но переключение вкладок будет только ручное.
- elephant007
Понял, мне этот вариант самый подходящий.
Подскажи, пожалуйста, как привязать к системе датчик длины инструмента. Это делается в этом файле tool_measure.ngc?
у меня оно читает из linuxcnc.var текущее положение и поехал вниз.
едет сколько то и пишет - неизвестный М-код.
- Сергей Саныч
Для этого служат подпрограммы zero_z.ngc, tool_measure_g30.ngc и get_tls_coord.ngcelephant007 писал(а):как привязать к системе датчик длины инструмента.
Постпроцессор после команды смены инструмента должен вставлять вызов подпрограммы tool_measure_g30.
Порядок работы такой.
1. Намечаем на столе станка место, где будет стоять датчик длины инструмента (где угодно, лишь бы не мешал обработке, но был в пределах досягаемости инструмента.
2. Едем туда вручную. Нажимаем кнопку "Место датчика". Загорается зеленый "светодиод".
3. Ставим заготовку, устанавливаем первый инструмент, которым начнем обработку.
4. Ставим датчик на заготовку, вручную подводим туда инструмент - миллиметрах в 10-20 над датчиком. Нажимаем "Измерение высоты". Инструмент медленно опустится на датчик, потом поднимется. Всё, LCNC теперь знает высоту заготовки относительно установленного инструмента.
5. Ставим датчик на стол, в место, указанное в п. 1.
6. Запускаем программу. Постпроцессор попросит установить первый инструмент, а раз он уже стоит, нажимаем "продолжить". Заработает подпрограмма tool_measure_g30, станок поедет к датчику и померяет длину инструмента, после чего, не задавая лишних вопросов, LCNC начнет обработку. Тонкий момент: смещение первого инструмента принимается равным нулю, длины остальных будут получаться как положительными, так и отрицательными, но нас это волновать не должно
7. Дальше, по мере поступления команд смены инструмента, нам остается только заменять его на нужный для следующего этапа. Длина будет измеряться автоматически и учитываться в смещении.
Длины инструментов, указанные в таблице, игнорируются, измерение проводится каждый раз.
PS: в подпрограммах есть "магическая переменная" #<TLSheight> = 43.23 Это физическая высота датчика в момент его срабатывания. У меня она такая, у тебя, естественно, своя
Еще момент: для вывода сообщений и запросов используется команда M100 (самописная). По ней читай эту тему
Подпрограммы привязаны к кнопкам в ini-файле в секции [HALUI]
[HALUI]
MDI_COMMAND = o<zero_z> call
MDI_COMMAND = o<get_tls_coord> call
MDI_COMMAND = o<find_center> call
MDI_COMMAND = o<find_x> call
MDI_COMMAND = o<find_y> callКод: Выделить всё
net tooloffset halui.mdi-command-00 <= pyvcp.offset-button
net get-tls-coord halui.mdi-command-01 <= pyvcp.tool-measure-point-button
net get-center halui.mdi-command-02 <= pyvcp.center-button
net get-x halui.mdi-command-03 <= pyvcp.x-measure-button
net get-y halui.mdi-command-04 <= pyvcp.y-measure-button
- elephant007
то есть мечта прикрутить намертво датчик длины разбита? я даже гайки для Т-стола пильнул с резьбой М6...
у меня датчик работы Шерлока Холмса, площадка невеликая... Придется наверное делать причал для датчика, чтоб в сторону не уехал...
а у тебя как реализован этот момент?
- Сергей Саныч
Почему???elephant007 писал(а):то есть мечта прикрутить намертво датчик длины разбита?
Просто я один датчик использую и для измерения длины инструмента и для определения поверхности заготовки (авто Z ноль)
Никто не мешает взять два датчика, один закрепить на столе, а второй ставить на заготовку. Только надо будет в разных подпрограммах задать разные значения #<TLSheight> (вряд ли будут два самодельных датчика срабатывать на строго одинаковой высоте).
А у меня датчик с магнитом, и стол чугунныйelephant007 писал(а):а у тебя как реализован этот момент?
И еще есть другая подпрограмма измерения длины инструмента, которой координаты датчика задаются просто параметрами. Доживем до понедельника (с) - выложу.
PS: Пункт 4 (обнуление Z) можно выполнять и вручную "по бумажке" - все равно работать будет.
- elephant007
сделал файл, назвал М100, сделал его исполнимым, внутрь записал текст, который у тебя по ссылке был написан.
запускаю Аксис. Панель на месте, иду на вкладку сенсоры. Жму кнопку "Место датчика". выкидывается окошко Аксис "Уберите инструмент и нажмите продолжить". Жму продолжить. Вылетает ошибка "Использован неизвестный М-код"
в файле get_tls_coord.ngc на предпоследней строчке ссылка на М101, включение светодиода.
Это тоже нужно башевский скрипт писать?
- Сергей Саныч
Да, но до завтра можно просто закомментировать. Там только включение светодиода, больше ничего.
- Сергей Саныч
Обещанное:
pyvcp_widgets.py - по сравнению со стандартным введена возможность внешнего переключения вкладок. Положить в /usr/share/pyshared/pyvcp_widgets.py
M100 - вывод сообщений и запросов к оператору. Нужно установить yad.
M101 - зажигание светодиода "место датчика"
tool_measure.ngc - подпрограмма измерения инструмента. Параметры - позиция датчика (X, Y) в координатах станка (G53)
- Вложения
- Дополнительные файлы.zip
- (11.8 КБ) 650 скачиваний
- elephant007
"Уррра, заработала!!!" (C Матроскин)
Спасибо тебе огромное!
