Страница 1 из 2
Возможности маркировщика на СО2 трубке
Добавлено: 09 окт 2020, 15:04
Asintek
Кто нибудь пробовал маркировщиком на СО2 трубке резать картон? Нужно резать много открыток. В маркировщике с гальванометрической головой можно получить скорость до 7 метров в секунду. И казалось бы если поставить трубку 180 Вт то должно успевать прорезать. Но успеет ли лазер запускаться на такой скорости?
Re: Возможности маркировщика на СО2 трубке
Добавлено: 09 окт 2020, 15:13
vitzin
Asintek писал(а): ↑
очень интересно посматреть на такое,
а скорее всего опечатка, 7 метров в минуту наверное подразумевалось
Добавлено: 09 окт 2020, 15:24
не опечатка.
Добавлено: 09 окт 2020, 15:28
Asintek
Не реклама:
вот видео работы. Но там стоим RF трубка, а она сильно дороговата
https://www.youtube.com/watch?v=N8VUJfl ... e=youtu.be
Так вот хочу собрать такое с обычной СО2 трубкой, но чувствую что она не будет успевать разжигаться
Добавлено: 09 окт 2020, 16:53
vitzin писал(а): ↑
Да, это не опечатка
Asintek писал(а): ↑
Главное, чтобы время розжига не плавало, и в для CO2 есть какой-то режим поддержания дуги, типо на минималке жарит или около того. В сущности принцип трубки от rofin и стеклянной вроде один и тот же, имхо должен успевать.
Добавлено: 16 окт 2020, 13:35
Alex_kh
Китайцы продают маркировщики и на стеклянной трубке. Так что должен работать
Добавлено: 16 окт 2020, 13:54
gendos
Asintek писал(а): ↑
Скорее всего мощности трубки не хватит резать картон на этой скорости,и нужно учесть что при поле 300х300 мм ширина луча будет около 0.4 мм . Но я 180 ватной не пробовал. мах. с 130 ватт
Добавлено: 16 окт 2020, 14:06
Nick писал(а): ↑
СО2 в стекле возбуждаются
постоянным высоким напряжением.
Rofin что видел, возбуждаются RF (
СВЧ накачка).
Добавлено: 17 окт 2020, 12:51
shatrovmaxim
Asintek писал(а): ↑
Правильно чувствуешь!
Время нарастания тока у труб с ВЧ накачкой на много меньше...
Как пример: на китайской трубе при гравировки со скоростью 650мм/сек пологость начала линии доходит до 1мм, у лазера на Синраде (труба с ВЧ-накачкой) 1000мм/сек нормальный рабочий режим, пологость не видно даже под микроскопом...
Добавлено: 17 окт 2020, 13:20
niksooon
А никто не пробовал "изобрести" способ предионизации СО2 трубки небольшим током чтоб время розжига уменьшить?
Добавлено: 17 окт 2020, 16:14
gendos
niksooon писал(а): ↑
Enable Tickle (разрешение возбуждения) разрешение сигналов предварительной
ионезации для некоторых лазерных СО2-источников.
может будет собычными блоками питания лазерных трубок работать?
Добавлено: 17 окт 2020, 19:02
niksooon
в lasercad такого нет (или плохо искал)
Добавлено: 17 окт 2020, 20:06
SNS
niksooon писал(а): ↑17 окт 2020, 13:20
можно по колхозному . берется как управляющий, допустим сигнал с OUT1 (сигнал продувки головы на все время задания). этот сигнал будет принудительно через развязку включать и выключать блок розжига, дополнительной подачей на вход TTL включающего сигнала и так же будет подключать отдельный переменный резистор на вход IN, которым будет выставлена предионизация допустим процентов 5 мощности трубы. диодами развязать сигналы от приблуды и контроллера.. думаю, как то так..
или взять сигнал с OUT6, тогда галкой в программе, можно будет даже программно включать и отключать эту предионизацию..
Добавлено: 18 окт 2020, 13:02
shatrovmaxim
SNS писал(а): ↑
Плюсанул, кто проверит?
Добавлено: 18 окт 2020, 17:58
niksooon
я года эдак три уже с мыслями собираюсь сотворить в стиле предложенным выше ,но руки так и не дошли..........
Тут другое дюже интересно - Reci на свои трубки прям черным по белому пишет(или писал) что мол для режима гравировки желательна предионизация током 4мА , так какого ляда на их ВВ блоках нет возможности сие деяние сотворить? или я что-то не знаю,недоглядел?
Добавлено: 18 окт 2020, 19:31
niksooon
gendos писал(а): ↑
Это надо понимать EZcad для маркировщиков? я LaserCad пользую и в нем такого нет . кто нибудь с техподдержкой Trocen общается ? мож спросите за сей функционал?
Добавлено: 18 окт 2020, 19:36
SNS
niksooon писал(а): ↑18 окт 2020, 17:58
так это не ВВ блок должен делать, а контроллер станка . на ВВ блоке все необходимые входы для управления трубой, сделаны..
сделать эту дополнительную приблуду не сложно. надо только что бы был в этом интерес. а он у меня пропал вместе заказами на гравировку..
вот как то была потребность в сверлении и изготовлении печатных плат не высокого качества.. пришлось замутить CO2 лазер- сверлилку..
https://youtu.be/a7e6hcmy4Ms https://youtu.be/rPWBIcOS-ys
Добавлено: 18 окт 2020, 20:08
niksooon
SNS писал(а): ↑
Согласен, я таки сначала напишу и только потом подумаю
И гравировкой уже больше года иль полтора тоже не занимался...............
Добавлено: 19 окт 2020, 09:11
Kost_irk
Может ерунду скажу,но если проблема только во времени розжига трубки - может по дороге от нее управляемое зеркало поставить, для перевода луча на балласт когда не нужен.
Добавлено: 19 окт 2020, 09:36
niksooon
Kost_irk писал(а): ↑
Это метод прошлого века- быстродействие ни к черту........
