Ruida
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Ruida
Привет всем, станок с рабочим полем 1200*625, попался камень 550, с гравировкой по всему полю, ругается на что места не хватает, так как скорость уменьшать не резон , с мощностью играться не охота, я так думаю если только увеличивать "стопа" ? Или как ? Подскажите плиз
- niksooon
Re: Ruida
какое расстояние перебега на каждую сторону сверх зоны гравировки и при какой скорости ?
- niksooon
Re: Ruida
На такую постановку вопроса можно порекомендовать по станине ногой постучать и сигнальные лампочки ветощью протереть..........ilya37rus писал(а):я знаю ? ) сколько то пробегала, До вчера все хватало )
Мож мозги поднапрячь-и ускорений наоборот добавить ?ilya37rus писал(а):, может ускорения убить?
- ilya37rus
Re: Ruida
пробега на пару см при 300 скорости, я имел ввиду точное расстояние )
ускорение снизил до 1 , хрена с два , нарисовал квадрат см 20, на скорости 100 резать начинает ,а гравировать хрена с два , опять места не хватает,
и добавлял ускорение та же хрень
ps что то наводит на мысль о глюке Руиды
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Ruida
Дак как бы надо делать наоборот, если нужно, чтобы разгонялся и тормозил быстрее (меньше перебега), ускорения надо увеличивать.
Или скорость уменьшать.
Или и то, и другое.
Если станок не тянет, то в любом случае придется снижать скорость, ибо ускорения на шаговых бесконечно увеличивать не получится...
Или и то, и другое.
- ilya37rus
Re: Ruida
проблема в руиде оказалась, Глюк, решил проверить "геометрию", а заместо 100*100, получилось 100*170, по х меняется нормально, а по у изменения вносишь, отображаются, а изменений нет, на всякий случай махнул провода на управление драйверов местами, та же хрень только х и у поменялись, как то год назад был такой же глюк, сношался сношался, разобрал, провода у драйвера переткнул все заработало, а сейчас то дошло , что дело не в драйвере , а в руиде ((( Руиду с утра ресетил, пойду еще мучать, Ваши мысли?
- niksooon
Re: Ruida
Раз геометрия станка подбрехивает то не пробовал для начала правильно настроить расстояние перемещения на один импульс контроллера и размеры рабочего поля станка ? или полагаешь что жесткий ребут системы сам пересчитает всю кинематику станка и определит его рабочую зону?
Re: Ruida
вот тут, настраиваются размеры на шаг вендорские. Если не работает по У - надо разбираться, с какого такого хрена.
блин. коряво отскриншотил
ну или, в рдворкс вверху config > system setting > configuration что то может накосячено
- ilya37rus
Re: Ruida
Вы правда думаете, что я этого не знал ?)and361 писал(а):вот тут, настраиваются размеры на шаг вендорские. Если не работает по У - надо разбираться, с какого такого хрена.
- niksooon
Re: Ruida
Просили? Извольте-прокладку надо было поменять.......
