Контроллер Trocen AWC 7813 управление мощностю диодного лазера
levoni
- Новичок
- Настоящее имя: Lev Oni
Доброго дня Уважаемые!
Собрал я лазерно-гравировальный станок. Контроллер Trocen AWC7813… заменил до этого был grbl. Лазер диодный Endurance порядка 7-8 ватт. Всё работает, однако не управляет мощностью. Как я понимаю жжёт на полную, что не хорошо для диода... В настройках контроллера только герцы. Подскажите, где копать? Рисую 5 квадратов в программе указываю на каждый квадрат одну и ту же скорость но разную мощность .. в итоге все одинакового цвета, при том что при небольшой скорости прожигает минимум на 1 мм.
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Контроллер Trocen AWC 7813 управление мощностю диодного лазера
У производителя лазерного модуля узнайте с какой частотой ШИМ дружит драйвер, а потом пропишите её в настройках контроллера, если подключено всё правильно, то должно будет работать.
levoni
- Новичок
Спасибо за ответ. Производитель ответил У нас частота 500 -1000 гц. Установил. Результата нет. Менял В настройках high level и low... Результат одинаковый
levoni
- Новичок
Установил 1000 и 500 гц. Результата нет
kfmut
Начертайте тогда как у вас там подключено, у производителя лазерного модуля один рекламный мусор на сайте вместо технической информации. Если пин включения лазерного модуля подключен с контроллера, то после "Менял В настройках high level и low" должен бы лазер включиться в простое.
levoni
- Новичок
Подключил как советуют на сайте другого производителя диодных лазеров Optlasers.. у меня из драйвера лазера только два провода... Подключил как на фото без enable.только gnd и ttl. Фото ниже схема подключения от производителя. Меняя high на low лазер включается и горит, но после reset так же включается и выключается без изменений
kfmut
Что-то вы не так прочитали назначение пинов в доках на контроллер, мощность PWM1, а не TTL1
levoni
- Новичок
Так я к PWM1 и подключил и к gnd. К клеме слева направо первый и третий
levoni
- Новичок
Контроллер по сравнению с grbl день и ночь. Разница просто несравнима по возможностям и качеству гравировки... Решить бы с мощностью... Написал производителю контроллера... Пока молчат...
kfmut
А в коде-то управляющие команды имеются? Выкладывайте файл.
levoni
- Новичок
Я извиняюсь, файлы управляющей программы в каком то своём формате и блокнотом не открываются... В отличии от gcode
levoni
- Новичок
levoni
- Новичок
Вставил в зип архив
- Вложения
- 1.zip
- (3.62 КБ) 240 скачиваний
kfmut
Возьмите тогда для проверки какую-нибудь старую программку для контроллера на grbl, там наверное только рабочий диапазон S параметра уточнить надо будет.
levoni
- Новичок
Да в grbl никаких проблем с мощностью небыло. Всё управлялось на этом лазере. Но глюков у grbl было много. От зависания до потери нолевой точки. Поменял не один... В итоге перешёл на DSP. В надежде в ближайшее время купить всё для СО2 лазера... Но это пару месяцев... Доставка и тд... А пока работать надо...
kfmut
А чё нельзя работать, используя стандартный г-код как формат файлов вместо закрытой проприетарной шляпы, которую даже не посмотреть?
levoni
- Новичок
Я пробовал, контроллер gcode не понимает. Просто не видит файлы. К тому же пришлось купить отдельно специальную лицензию lightburn для работы с DSP контроллером. Я привык работать с этой программой.
И теперь у меня без вариантов только уп в непонятном формате
levoni
- Новичок
Как бы небыло качество гравировки на этом контроллере и скорости на много выше чем grbl... Судя по всему grbl чего то не успевал, чего то дорисовывал... Сейчас гравировка чёткая, фотогравировка очень хороша...я вычислил скорости гравировки на той мощности что не регулируется... Всё чётко и хорошо... Минус что быстро сядет диод... А он стоит много денег... Если не решу вопрос програмно придётся уменьшить подачу на диод через подстроечный резистор...
kfmut
Закрытый софт + контроллер без поддержки + непонятный лазерный модуль
Зачем потенциометр? У вас в котроллере в настройках максимальная мощность ограничивается + в текущем задании можно поменять макс. мощность. Если компетенций хватает на подстроечник, то можно так же взять синий светодиод и резистор на 510 Ом, 5мА вроде бы любые шинные формирователи/буферы/драйверы должны выгрести, подключить вместо лазерного модуля и посмотреть на чьей стороне проблема.
levoni
- Новичок
Ну, то, что дело не в драйвере лазера это точно, исходя из этого делаю вывод возможно для управления мощностью надо дополнительные подключения... Была идея подкрутить на драйвере лазера подачу уменьшить. Но производитель лазера меня заверил, что лазер способен на максимальной мощности работать годами... Диод японский... И нет необходимости уменьшать... Посижу пока так как есть, подкоплю на СО2, чиллер головы зеркала и прочую электронику...
