Толстая линия лазерного станка
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему - почему линия может быть толстой? Я купил с рук станок, там на образце мне показали (и в видео и деревяшку эту прислали), где выгравированы буквы, и выгравированы они тонкой линией. А я как ни пытался настроить станок, линия тонкой не получилась. Пробовал в различных софтах станок запускать, но результат был одинаков. Толщина линии примерно миллиметр, может полтора.
Станок китайский, вроде как диодный (трубки для СО2 нету). Сам первый день с этим вожусь, поэтому многого ещё могу не знать. Пожалуйста, подскажите, куда копать нужно.
- Настоящее имя: Drey
Re: Толстая линия лазерного станка
Для начала фото в студию, а так там линза настраивается обычно под фокусное расстояние )))
- Новичок
Вот фотография:
https://monosnap.com/file/4u4L5ZcEvnzdY ... EdMax7VB3F
Тут много всяких тестов делал. Но суть можно увидеть. Итак, по пунктам, под цифрами:
1. Это самые тонкие линии что у меня получились на скорости 6мм/сек и мощности лазера 25% (а лазер 10 ват или типа того). Но проблема в том, что даже при 50-ти проходах лазер ничего вглубь не жгёт - только сверху как первым проходом прожёг, так все остальные 49 и остаётся.
2. Эта линия чуть толще, но при мощности 50%, насколько помню
3. А вот это самые толстые линии при скорости 300мм/сек и мощности 100%
Итого получается: большая мощность = толстые линии и прожигание материала.
малая мощность = тонкие линии и только гравировка.
А как совместить в таком случае и тонкие линии и прожигание материала? Пусть бы с 50-го прохода.
Работал через программу light burn
Фото станка тоже нужно)))
- Новичок
- Тенгель
- Почётный участник
Поддува воздуха я так понимаю нет. Мощность лазера маленькая, пепел не сдувается, распостраняя тепло во все стороны, вот так.avtostopshik писал(а): ↑30 дек 2020, 16:58 1. Это самые тонкие линии что у меня получились на скорости 6мм/сек и мощности лазера 25%
Без компрессора не обойтись.
- Новичок
Ух ты! Спасибо большое за комментарий)) сейчас буду узнавать, что есть компрессор. Но теперь хотя бы знаю в какую сторону копать. Вижу что не зря обратился за помощью - ещё раз спасибо))
Да, фото как раз и просил, узнать не предусмотрена случайно продувка, а для фокусировки у тебя там и стол регулировать позволяет и на станке крутилка (линзу можно не трогать). По прорезке ищи статьи на форуме, где-то было
- Тенгель
- Почётный участник
Для выражения "спасибо" есть на форуме специальная кнопка.avtostopshik писал(а): ↑31 дек 2020, 08:29Ух ты! Спасибо большое за комментарий)) сейчас буду узнавать, что есть компрессор. Но теперь хотя бы знаю в какую сторону копать. Вижу что не зря обратился за помощью - ещё раз спасибо))
По выбору компрессора для лазерного станка тоже есть на форуме соответствующая тема, надо воспользоваться поиском.
Наиболее простой вариант это аквариумный вибрационный, дальше безмаслянный поршневой, далее нормальный с ресивером, но это не твой вариант.
А вообще не питай особых иллюзий по поводу раскроя фанеры диодным лазером, честных 40 ватт для СО2 лазера для этого маловато, а нечестных 10 диодных и подавно.
- Новичок
- Новичок
В общем-то можно, просто изголяется кто как может, есть и через сопло (насадка прям на линзу) с подачей воздуха, луч проходит через сопло вместе с воздухом, кто из капельницы и иглы от неё же делает, а так для 3мм фанеры диод это медленно и печально, хотя тут кто-то резал за 3-5 прохода без воздуха, вроде 5вт лазером ( типа честных 5 ватт)150 - 200 мм/мин, плюс фокусировка на нижнем слое фанеры, на твоем какой мощности диод?
- Новичок
- Тенгель
- Почётный участник
Ну да, 10000 МВт выглядят гораздо круче, чем 10 Вт. Как я понял, продавцы диодных лазеров в своих видеодемках используют бальзовую/липовую фанеру, которая легко режется. При резке фанеры из хвойной/берёзовой фанеры хозмага наступает совсем друга реальность.avtostopshik писал(а): ↑01 янв 2021, 05:51Про мощность в описании было написано 10000МВт, это наверное равно 10Вт?
- Новичок
А по компрессорам, я так понял, тут нужно самому изобретать, как его прикрепить к станку? Какие шланги брать, как размещать это и так далее.
И подскажи пожалуйста, в целом то можно таким лазером резать фанеру? Имею ввиду, тонкими линиями)) с выдувом гари при помощи компрессора
Ну вот я как заметил, если мощность малая, то после верхнего слоя, раз уж эта гарь не сдувается, глубже лазер уже не режет, сколько бы проходов ни было.
