5.5 Вт проблема с прошивкой
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение Rom327 »
Skif_Z писал(а):Всем доброго времени суток!
Присоединяюсь к обсуждению. Вопрос у меня также наверно по прошивке.
Лазер 5.5 Вт, плата Mega 2560 и Ramps 1.4 , прошивка GRBL v1.1g, программу использую LaserGRBL v3.0.9. Все работает кроме регулировки мощности, ttl платы подключена к пину D4, включение выключение работает. Код выполняет, когда надо включает и выключает в общем все норм кроме ШИМ. M3
G1 F300 S24 команды выполняет просто включая лазер значение S ни как не влияет. В программе поддержка ШИМ включена, в настройках $32 = 1. На пин D4 при включении лазера подается 5 вольт. К сожалению осциллографа нет чтоб понять идет там хоть какая-то модуляция или нет. Подозреваю что нужно что-то в прошивке "ковырнуть" закомментировать или наоборот. Подскажите если кто что знает. Спасибо.
Подключи на исследуемый пин обычный светодиод через резистор 0,5-1К и по яркости свечения будет видно работает ли ШИМ.
P.S. в этой ветке другая схема подключения, но все равно попробуй... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=12237
https://vk.com/rom327
mmasco
Настоящее имя: Иван
Сообщение mmasco »
Touareg07 писал(а):Получается так, что китайскую прошивку для работы с их прогой CNCC вытащить программатором невозможно из их UNO которая шла в комплекте с лазером.
Если я чего то не понял, то прошу знающих поправить и подсказать...
Если эта тема для вас еще актуальна, то можно попробовать вытащить.
irex
Настоящее имя: den
Сообщение irex »
кто нибудь выложите дамп родной прошивки с НАНО для лазеракса, от Voronin_10.всюду про нее написано, но ни где ее нет, все drobox пусты ,очень надо пожлст...
irex
Настоящее имя: den
Сообщение irex »
как я перепрошил плату laseraxe под grbl, Надо , скачать и установить софт Arduino(есть на их офф сайте,безплатно) вот готовая библиотека с уже исправленным файлом cpu_map_atmega328p, в нем прописаны правильные пины под лазеракс, без него оси двигались только в одном направлении, заходим в эту библиотеку,папка grbl2-examples-grblUpload- запускаем файл grblUpload.ino (предварительно запустив сам софт Arduino) попадаем в окно скетчей, жмем загрузить скетч, если все ок, имеем сообщении скетч успешно загружен , да плату ардуино нано подключаем к компу через usb кабель и в софт Arduino, выбираем наш тип платы atmeg328p, и порт на который она села, в параметрах порта задаем скорость 115200 (через диспетчер устройсв виндовс), еще, надо установить драйвер ch341. если не правильно работает лазер меняем файл config.h я скину уже измененный, мне он не пригодился ,лазер заработал без него. и теперь можно отлично работать в программе LaserGRBL, к долбанному лазераксу больше не вернусь!!!! если кому то помог , то отлично, ибо сам намучился с этим лазераксом не хило , все нужные файлы прикреплю.... да если после многократных попыток надо очистить камень ардуинки или вернуться к ее к заводским настройкам в пакете есть нужный скетч(набор програмных строк которые нужно ввести в ручную в софте ардуино и запустиь нажав стрелочку згрузить скетч) всем удачи! сам софт Arduino на их офф сайте и установит, добавить не получилось, емкий очень...
grbl2нужная библиотека.zip
(138.18 КБ) 604 скачивания
CH341SERхороший драйвер .zip
(185.9 КБ) 589 скачиваний
v30.14RAB.rar
версия программы LaserGRBL
(1.25 МБ) 588 скачиваний
обнуление ардуино.zip
(974 байт) 575 скачиваний
работа лазера.zip
(5.77 КБ) 616 скачиваний
voronin_10
Настоящее имя: Дядя Петя
Сообщение voronin_10 »
irex писал(а):кто нибудь выложите дамп родной прошивки с НАНО для лазеракса, от Voronin_10.всюду про нее написано, но ни где ее нет, все drobox пусты ,очень надо пожлст...
заллю на google drive, yandex disk, dropbox ближе к вечеру
нашел в теме:
https://www.dropbox.com/sh/mp9ju427phyp ... bJOta?dl=0
maksland
Сообщение maksland »
для этой платы есть переделанные прошивки grbl 0.9, 1.1z ?
сегодня случайно обновился до 1.1 и теперь ничего не работает (кроме лазера )
20160314_180007.jpg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.06 КБ)</a>
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
maksland писал(а):для этой платы есть переделанные прошивки grbl 0.9, 1.1z ?
случайно только дети родятся. а перепрошивка делается целенаправленно, чтоб сделать работающее неработающим.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
maksland
ну точнее забыл что у меня лазеракс :)
с 364 поста кое как собрал скетч и прошил - версия grbl 0.9 стала но на ней моторы на удержании после включения
maksland
как правильно подключить лазер к плате от лазеракса
лазер такой https://aliexpress.ru/item/33003280354. ... web201603_ управляется ШИМ
а на плате лазеракса есть TTL выход на который лазер реагирует только включением выключением (но мощность никакая )и выход LASER - туда подключал простой 500мвт лазер .
если я шим возьму с разъема лазер не спалю его ?
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а): ↑ а на плате лазеракса есть TTL выход на который лазер реагирует только включением выключением
А как мощность регулировал?
maksland
в том то и дело что он не регулирует, подключаю другой на 5.5 вт там нормально но у него два отдельных разъема на плате драйвера - ROWER и TTL. А этот (шим лазера подключил к TTL платы, разъединив разъем ) только включается и еле еле что то жгёт
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а): ↑ в том то и дело что он не регулирует
Вопрос был:
Rom327 писал(а): ↑ А как мощность регулировал?
Иными словами: что ты делал, чтобы мощность изменилась?
maksland
image2gcode готовил и через LaserGRBL отправлял на гравер
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а): ↑ image2gcode готовил и через LaserGRBL отправлял на гравер
Выложи программу...
maksland
https://yadi.sk/d/cxhBpI0kqD6UOw мощность ставлю 1 - лазер вообще не светит, ставлю 10000 горит а на фанере ничего
Rom327
Сообщение Rom327 »
Во-первых нужна программа с G-кодом..., ту, что отправляешь в Grbl
Во-вторых 1 это минимальная мощность, 1000 (100%) максимальная...
maksland
я параллельно тоже немного по разбирался, лазеракс выкинул совсем. Поставил viewtopic.php?f=41&t=20190 , pwm лазера посадил на TTL автономника и напрямую с image2gcode пробовал гравировать ... 3.5 вт маловато, с 500мвт не сравнится - от того дым столбом стоит на такой скорости
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а): ↑ 3.5 вт маловато
Как так маловато для гравировки? Мне 2-х ватника за глаза хватает...
maksland
а с какой скоростью вы это делаете ? я то думал еще бы что нибудь и резать... за много много проходов :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
maksland писал(а): ↑ а с какой скоростью вы это делаете ? я то думал еще бы что нибудь и резать... за много много проходов
Напомню, у меня лазер 2 ватта... китайских...
Вот резка армированной теплопроводящей резины 1 мм (термопрокладка для РЭА): Вот резка пленки-самоклейки на текстолите: Вот гравировка точками на лакированном шпоне: Так же неспешно режу шпон 0,6-0,8 мм за один проход, но видео не снимал
Для резки фанеры, необходимо в зону реза подавать сжатый воздух, чтобы выдувать продукты горения...
