Лазер GRBL
Юрик
Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
Добрый день,
очень нужен совет, ребята, подскажите пожалуйста, какой ток и напряжение выставлять для лазера 2,5 Вт на плате ttl ?
я вычитал что 1,2 А и напряжение 4,8 В. Правильно или нет?
на какой высоте от рабочей поверхности ставится лазер в самодельном станке?
в программе Laser GRBL задаю размеры картинки для выжигания, допустим 177х130, реальная картинка получается 160х120 ( она меньше размером), что я делаю не так?
прошивка 0,9j . Спасибо заранее
Мастерю
Re: Лазер GRBL
Сообщение Мастерю »
Юрик писал(а):на какой высоте от рабочей поверхности ставится лазер в самодельном станке?
Это зависит от фокусного расстояния линзы. Лазер - это оптическая система и подчиняется законам оптики.
Вы настройку параметров 100,101,102 для осей X, Y, Z сделали? Вероятнее всего, станок отрабатывает меньшее количество шагов на мм, чем в реальности.
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
$100=635
$101=635
Мастерю
Re: Лазер GRBL
Сообщение Мастерю »
Юрик писал(а):$100=635
$101=635
И что? Откуда мне знать правильно это или нет? Вам нужно это определить, пересчитав число шагов двигателя (с учетом микрошагов) на шаг винта при одном обороте. Затем проверить результат экспериментально.
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
я пересчитывал, у меня выходило что
$100=3200
$101=3200
экспериментально не выходит, очень много получается, еще попробую
Мастерю
Re: Лазер GRBL
Сообщение Мастерю »
Юрик писал(а):экспериментально не выходит, очень много получается, еще попробую
Вики этого форума изучали (ссылку я вам дал)? Там расписано как выполнить юстировку опытным путем.
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
хорошо, спасибо
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
двигатели 17HS4401
драйвера drv8825
микрошаг стоит 32
ток на драйверах выставлен 0.85
у меня шаг винта = 2, Число полных шагов = 200, микрошаг = 32
200 * 32 / 2 = 3200
при таких значениях у меня каретка упирается в концевики и все останавливается, или я что то не то делаю, или не допонимаю, спасибо.
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
попробую еще методом подбора
Re: Лазер GRBL
Юрик писал(а):двигатели 17HS4401
драйвера drv8825
микрошаг стоит 32
200 * 32 / 2 = 3200
Фото электроники в студию, мне что-то кажется, что микрошаги не настроены, или плата не воспринимает настройку, это если ЦНЦ шилд.
А экспериментально примерно так выглядит:
635 м.шагов - 120 мм
? м.шагов - 130 мм
Примерно - 687,92 м.шагов
Непонятное дробление шага (для винта с шагом в 2 мм, на 1 мм - 100 шагов, 1/4 - 400 шагов, 1/8 - 800 шагов), или винт не понятного шага.
Иногда помогает перезаливка прошивки, но это на свой страх и риск
Последний раз редактировалось xenon-alien 10 апр 2019, 14:25, всего редактировалось 3 раза.
Мастерю
Re: Лазер GRBL
Сообщение Мастерю »
Юрик писал(а):при таких значениях у меня каретка упирается в концевики и все останавливается, или я что то не то делаю, или не допонимаю
После выставления значения числа импульсов на 1 мм перемещения вы перезагружали Ардуину?
Мастерю
Re: Лазер GRBL
Сообщение Мастерю »
xenon-alien писал(а):плата не воспринимает настройку
Это и так понятно. Остается понять где копать, проблема аппаратная или программная
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
шпильку диаметром 8мм заказывал на Али , в описании было сказано, что шаг винта 2мм, шилд версия 3 стоят под драйверами по 3 джампика , ардуино уно
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
сейчас я на работе вечером сфотографирую , выставлю
Re: Лазер GRBL
Для другой оси получается (там где 160 получается) 702,46875 микрошага
Юрик писал(а):шилд версия 3 стоят под драйверами по 3 джампика
На некоторых шилдах не правильная подтяжка по джамперам и не корректно работает настройка микрошага.
Мастерю
Re: Лазер GRBL
Сообщение Мастерю »
Юрик писал(а):шилд версия 3 стоят под драйверами по 3 джампика , ардуино уно
У меня этот шилд нормально отрабатывает микрошаги и с Уно, и с Мегой. Правда, драйвера на 4988.
Предлагаю, для начала попробовать снять перемычки, выставить значение 100 имп/мм и проверить реальную величину хода. Потом поставить перемычку на 1/2, выставить 200 имп/мм и снова проверить корректность реального хода. Возможно, где-то либо контакт херовый, либо драйвера не корректно реагируют на сигналы STEP...
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик »
спасибо, я вечером попробую
rlan
Настоящее имя: Руслан
Re: Лазер GRBL
Сообщение rlan »
Винт скорее всего обычный TR8x8. Шаг 2 мм, 4х заходная резьба. Итого подача винта 8 мм. Проверяется легко - проверните двигатель на один оборот руками и измерьте примерно на сколько переместится каретка.
Калибровать нужно не по картинке - неизвестно как Laser GRBL ее маштабирует.
Подключитесь программой для отправки g-кода, например UGS. В кнопках перемещения осей настройте на 100 мм и измерьте реальное перемещение.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Лазер GRBL
Сообщение Rom327 »
Прожги квадрат 100х100мм и замерь после прожига результат.
Квадрат.txt
100х100
(67 байт) 935 скачиваний
Квадрат10Х10.txt
10х10
(63 байт) 991 скачивание
Последний раз редактировалось Rom327 10 апр 2019, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
Re: Лазер GRBL
rlan писал(а):В кнопках перемещения осей настройте на 100 мм и измерьте реальное перемещение.
Это много, пока шаг хотя бы примерно не выставлен.
