Eleks Maker A3, не хочет работать!!!! Что делать?
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Re: Eleks Maker A3, не хочет работать!!!! Что делать?
Сообщение separatorus »
Burenysh писал(а):. Рибс кстати что то не запускает прожиг.
в рибс идёт управление с другой ноги ардуины...так что или переключатель ставить или переделывать под рибс...
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Burenysh
Сообщение Burenysh »
Понятно.
Подскажите как добавить дополнительные кнопки в лазер грбл, в частности интересует кнопка, в мастер енгрейв она называется, тест размера, при нажатии лазер обрисовывает место в которой будет нанесен рисунок.
disansk
Настоящее имя: Денис
Сообщение disansk »
Burenysh писал(а):Понятно.
Добавляете custom button типа button
со следующим кодом:
G0 X[left] Y[bottom] F1000
M4 S1
G1 X[right] F3000
G1 Y[top] F3000
G1 X[left] F3000
G1 Y[bottom] F3000
M5
Koenigg
Сообщение Koenigg »
Я тут почитал и мне есть что сказать, ибо я - счастливый обладатель китайского клона EleksMaker с рабочим полем в метр на метр.
Покупал на Алике. Доставили - распаковал, покурил мануал, собрал, покурил мануал, поставил дрова, покурил мануал, выкинул комплектную LaserAxe.
Скачал EleksCAM и оно начало без танцев с бубном делать ровно то, что я хочу - гравировать и резать по вектору.
За полгода работы проблем не было, а работа была очень плотная (резал, в основном, 3мм фанеру в гараже).
На Laser GRBL, BenBOX переходить желания не было от слова "совсем".
Засим, хочу спросить у ТС, что он думает об EleksCAM? Или после прошивки она не заработала?
There is no knowledge
That is not power.
Burenysh
Бенбокс у меня не работал ни до не после, елекскам после прошивки я не устанавливал, до пршивки, работал только лазер.
Burenysh
Подскажите плата mana se и рибс совместимы? Для использования рибс есть какие то особенности, есть какая то плата с переключателем, что за плата? И как перепаять mana se, для работы и с рибс и лазер грбл?
Burenysh
Это плата TTL? Находится сверху на лазерном блоке, отходят 3 провода.
IMG_2476.JPG (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Burenysh писал(а):Это плата TTL? Находится сверху на лазерном блоке, отходят 3 провода.
Да.
Если ты хочешь поставить ribs, то надо выпаивать конденсатор с платы ТТЛ. На сайте Романа все есть, да и в Ютубе полно роликов.
Как по мне, бесплатный софт не хуже работает.
Вот ещё веточка: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Burenysh
При выставлении размера картинки в лазергрбл, картинка печатается в 2 раза меньше, например, при выставлении размера в 200 мм, картинка печатается 100мм, уменьшение в 2 раза идет по обоим осям, в чем может быть проблема?
Alex lamaka
Шаги на мм правильно выставлены?
Burenysh
Добрый вечер. С двигателями разобрался, поменял параметры в грбл контроллер и все заработало как надо. Но с недавнего времени появились пару проблем, первая при выжигании происходит сбивание лазера, жгет жгет потом треск и лазер жгет дальше но уже либо ниже, либо выше, либо в стороне, грешу на резиновые ремешки или на через чур сильную затяжки, натяжку, вторая проблема, при выжигании векторами , после прожига окантовку лазер прожигает смещаясь буквально на миллиметр, в чем может быть проблема???
Burenysh
Посоветуйте приличный лазерный диод 5.5Вт.
Вот этот как?? https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5b74acjbbz
Alex lamaka
Все циферки 5,5Вт, 7Вт, 10Вт это просто циферки и на Али навряд ли купишь что-то по-настоящему похожее. Обычно это диод на 2,5Вт разогнанный до предела завышенным напряжением и током, остальное упаковка. Как правило такие долго не живут.
Полистай форум, тут выкладывали ссылки на нормальные диоды, но с Ебея.
Если хочешь нормальный диод придется паять самому, а в китайских, одному Будде известно что внутри.
