Муки выбора волоконного маркера
Oleg51173
Сообщение Oleg51173 »
Доброго дня.
Есть положительная необходимость приобрести волоконный маркер, но есть ряд вопросов, на которые не найдены ответы.
Задача: глубокая гравировка 0,3-0,5 мм меди, латуни, мельхиора и возможна серебра.
площадь гравировки от 30х30 мм, до 100х100 мм
Предполагаю, что мощности 20Вт будет достаточно.
Вопросы возникли по времени выполнения гравировки. Youtube рассказывает что похожие задачи решаются за минуты, но опыт обращения к рекламистам , у которых стоит маркировщик для гравировки металла, показал, что время гравировки площадки 60х60 мм на глубину 0,2 составил порядка 2ч.
Теперь сами вопросы:
1. Достаточна ли мощность 20Вт?
2. Какой параметр еще будет влиять на время гравировки?
3. Справится ли с задачей "обычный китаец" за 300-400 т.р. или данного бюджета совсем не хватит и надо искать более дорогое оборудования (1 млн. и выше)?
Заранее благодарен за информативные ответы.
shatrovmaxim
Re: Муки выбора волоконного маркера
Сообщение shatrovmaxim »
Лля таких задач - 30вт минимум.
Латунь более-менее, медь, серебро - очень тяжко.
Маркировщики для того и созданы, чтоб маркировать. Для гравировки лучше что-нибудь посильнее YAG ватт на 50 например.
100х100 латуни на 0.3мм 30вт маркер будет делать часов 6...
Может проще травление?
Oleg51173
Если бы травление было проще я бы не начал смотреть на волоконники. У травления свои недостатки.
shatrovmaxim
Ну тогда да - лазер.
Сам периодически делаю брелки из латуни под заливку эмалью, но небольшие. Если времени вагон можно и двадцаткой.
Если объемы большие смотрите что-нить от 50вт, я работал на Яге 50вт, грызет сильно быстрее моей тридцатки, но и стоит ощутимо дороже...
Oleg51173
Насчет 50 Вт берут сомнения.
Здесь 20 Вт и 2 часа https://www.youtube.com/watch?v=k4KxkaUtpRk
Здесь непонятно сколько (допустим 50 вт) и 1 минута https://www.youtube.com/watch?v=MLk5tP0pHhc
Выходит что можно 30Вт и не два часа а поменьше.
И все же, есть у кого то опыт гравировки на волоконнике?
shatrovmaxim
Интересный вы человек. Я пишу как есть, а не кидаюсь ссылками из инета.
Какие сомнения по поводу 50вт???
Было озвучено 100*100мм я написал сколько будет РЕАЛЬНО гравироваться латунь.
Вы кидаете видео где гравируют алюминий/дюраль, с площадью изображения в 6 раз меньше, и еще не забываем что у MF-20Q МОРА - излучатель это тоже отдельная песня.
В втором видео общая площадь текста ~3-4см2.
Вот реальный опыт: дюраль Д25мм, глубина ~0.6мм, 15 минут, хотштамп для дерева/кожи.
20180407_165013.jpg (2400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.3 КБ)</a>
Если вам нужно чтобы вас уговорили что-то купить - это никому не нужно кроме вас.
Это вы еще не столкнулись с реальной работой на твердотельнике или волоконнике у них нюансов в разы больше чем на СО-лазере.
