Лазер СО2 по фанере, акрилу 900х1200
mehon
Re: Лазер СО2 по фанере, акрилу 900х1200
Сообщение mehon »
Поставил уже на ноги
IMG_20180209_165206.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_20180215_145849.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
IMG_20180215_145910.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
Под стол вытяжку заказал, через неделю будет готова, пока монтирую мозги
IMG_20180305_151009.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
Вчера собрал схему, поигрался немного с осями. Выставил передаточное, настроил концевики, в принципе оси откатились до них и вышли в нулевую точку (2мм от концевых), но почему то на противоположные концевые оси не срабатывают, если катить их вручную с морды руиды, или они нужны чисто для выхода в 0? А может поле еще не настроил. Время особо не было разбираться. Еще с натяжкой ремней помучился, у меня ось У подклинивала, думал перекос какой, оказалось ремень перетянут от движка до редуктора, надо еще на осях с натяжкой поэксперементировать, вообще как регулировать натяжку?
mehon
Сообщение mehon »
настройки.JPG (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.01 КБ)</a>
Скажите, а у кого какие пользовательские настройки?
mehon
Сообщение mehon »
Продолжаю сборку. Вытяжку забрал, установил. Надо полностью стол теперь собирать. Еще начал станину композитом обшивать
IMG_20180320_142444.jpg (2849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
Параллельно тренируюсь с настройками, в принципе все уже настроил, и концевые срабатывают, и в ноль уходит, и размеры поля выставил. Пробовал загрузить проект какой то и головой поездить, что то инерционность большая какая то, вся конструкция подергивается слегка(((, и моторы гудят как то сильно, сейчас изучаю драйвера двигателей , попробовать там что нибудь понастраивать, какой там шаг ставить? у меня сейчас 1/2 стоит. Если ничего не поможет придется усиливать каркас, покупать конструкционный профиль. Сейчас у меня он из алюминевого уголка собран, с трех сторон композитом уже обшит, но все равно корпус дергается
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
На хороших ускорениях и сварной корпус раскачивается. А уж собранный на болтах из профиля - так и подавно.
mehon
Сообщение mehon »
да вот тоже думаю, может металлическую раму сварить, а то посчитал, на конструкционный профиль еще 6000р надо
Andy52280
Не раму, корпус. В нем как раз и заключается вся жесткость лазерника. Коробчатая форма плюс сварка. А внутри уже рама для установки направляющих и механики стола. Что тоже добавляет жесткости. В итоге на неровном полу будет вывешена одна из ног станка. А при собранном из профилей на болтах корпусе вполне возможно, что на неровный пол встанут все четыре ноги. Но уедет геометрия. И никто не знает, в какую сторону.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
микрошаг 1/2 маловато.
пробуйте ускорения уменьшать, чтобы дрыгалось поменьше.
и это, пластиковая решетка на вытяжке - плохая идея. Близко к голове стоит, луч дотуда достанет.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Andy52280 писал(а):А вот чтобы такого вопроса вообще не возникало, люди и делают подъемный стол. :)
Расстояние зависит от используемой линзы, ее расположения в голове и толщины материала, с которым будете работать. Самая, пожалуй, распространенная линза - двухдюймовая (50,8 мм). И гравировка и резка до 5-6 мм нормально идет. Далее определить точку фокуса. Обычно где-то на расстоянии 6-10 мм от кончика сопла. Далее толщина материала. Далее вылет ламелей. Возможно, на ламели или вместо них потребуется положить сотовый стол. Вот и придется почесать в затылке, чтобы все это учесть. Так что подъемный стол махом избавляет ото всех этих забот. Хотя и усложняет конструкцию, это да.
Ага, только есть метод ещё проще. Нарисовать в солидворксе и всё это учесть :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
mehon
Сообщение mehon »
arkhnchul писал(а):микрошаг 1/2 маловато.
Сегодня эксерементировал с микрошагами, ставил 1/1, работает, выбираю 1/8 пищит все но не едет, 1/16 даже пробовать не стал, потом еще поэксперементирую.
Пластиковая решетка это временный вариант, вообщето это вытяжной вентилятор, потом уберу его как нормальную вытяжку приобрету.
Сегодня затарился квадратной трубой, буду все таки корпус переделывать, придется поварить немного
arkhnchul
mehon писал(а):эксерементировал с микрошагами, ставил 1/1, работает, выбираю 1/8 пищит все но не едет
плоховато имхо. У меня как бы не 1/128 стоит, точно не помню.
mehon
Сообщение mehon »
я может что не так делаю, но у меня на драйвере привода переключателями только до 1/16 можно выставить
arkhnchul
а что за драйвера?
mehon
Сообщение mehon »
вот
IMG_20180321_174927.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
брался под фрезер, но решил строить лазер
arkhnchul
что-то совсем безымянное?
думаю, на фрезере результат с этими драйверами был бы еще хуже. Пробуйте значительно уменьшить ускорения и потом увеличивать микрошаг.
mehon
Сообщение mehon »
Спасибо, буду пробовать
mehon
Сообщение mehon »
а какие кстати ускорения уменьшать, есть по моему в пользовательских настройках ускорения, и в настройках контроллера
