Проблема с 5,5 вт станочком 65х50см
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Сообщение piligrim1159 »
Приобрел данный станок в декабре (https://ru.aliexpress.com/item/Big-Work ... 0.0.PTxKgZ), чисто для гравировки по коже. До вчерашнего дня все было нормально. Выбрал рисунок (CNCC V2.53), обработал, для просмотра границ гравировки нажал range check, голова отъехала малость и встала, перегрузил, тот же фиг, при попытки подвигать по осям при помощи стрелок пишет The remote name could not be resolved: 'shop111501230.taobao.com'h1 (Не удалось разрешить удаленное имя: 'shop111501230.taobao.com' h1) и Error: Alarm lock [S50]
Error: Alarm lock [S50 M03]
Error: Alarm lock [G4 P1]
Error: Alarm lock [G1 X50.3]
Error: Alarm lock [G1 Y8.9]
Error: Alarm lock [G1 X0.3]
Error: Alarm lock [G1 Y0.2]
Error: Alarm lock [M09]
Error: Alarm lock [G0 X0 Y0]
Error: Alarm lock [M02]
(Ошибка: Блокировка сигнализации [S50]
Ошибка: Блокировка сигнализации [S50 M03]
Ошибка: Блокировка сигнализации [G4 P1]
Ошибка: Блокировка сигнализации [G1 X50.3]
Ошибка: Блокировка тревоги [G1 Y8.9]
Ошибка: Блокировка тревоги [G1 X0.3]
Ошибка: Блокировка тревоги [G1 Y0.2]
Ошибка: Блокировка сигнализации [M09]
Ошибка: Блокировка сигнализации [G0 X0 Y0]
Ошибка: Блокировка сигнализации [M02])
перегружаю ставлю галочку WS, лазер светит.
Подскажите где проблема, не оставьте в беде
плата вот такая (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
плата вот такая
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Re: Проблема с 5,5 вт станочком 65х50см
Народ, уважаемый ну скажите чёнить в помощь :cry:
hiperlive
Сообщение hiperlive »
Залей другую прошивку, может прошивка продавца кривая.
Поставь GRBL по ней думаю больше помощи будет.
Nixon
Сообщение Nixon »
piligrim1159 писал(а): при попытки подвигать по осям при помощи стрелок пишет The remote name could not be resolved
У меня точно также. А если ручками забиваю перемещения (G0, G1), то все нормально. Прошивку ставил универсальную (что бы работала не только с CNCC, но и с другим китайским софтом)
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Плиз по подробней, я только как третий месяц с таким агрегатом столкнулся
Nixon
Сообщение Nixon »
Да я с этими стрелками и не парюсь. Отключил кнопкой питание и двигай каретку куда надо (правда без энтузазизьма, можно драйвера спалить).
У меня вообще цирк, количество шагов на мм получается с десятыми и сотыми долями шага. Независимо от положения переключателей долей шага на плате.
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
hiperlive писал(а):Залей другую прошивку, может прошивка продавца кривая.
Находил здесь на форуме про GRBL, нужен модуль вроде дополнительный.
Вам молодым как бы малость по проще со всей этой цифровой хренью, а когда тебе под сраку лет как то все медленно входит
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Nixon писал(а):Да я с этими стрелками и не парюсь. Отключил кнопкой питание и двигай каретку куда надо (правда без энтузазизьма, можно драйвера спалить).
У меня что включено что отключено питание каретка двигается спокойно без напряга, а вот когда отсоединяю шнур usb от платы моторчики так сказать активируются и и уже на подвинуть без усилия :stepper: :controller:
Nixon
Сообщение Nixon »
piligrim1159 писал(а):Вам молодым
Дык, я то же не мальчик.
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Пробовал нажимать на кнопку reset на ардуинке, пока держишь ее нажатой то моторчики активны отпускаю все на круги своя :hammer:
Nixon
Сообщение Nixon »
1. Обмен с Ардуиной идет?
2. Попробуйте переустановить драйвер (судя по форуму у народа часто он слетает)
3. Для общего понимания полистайте тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=10905
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Nixon писал(а):1. Обмен с Ардуиной идет?
1. (Обмен с ардуиной) программа конектится, нажимаешь на WS для фокусировки луча диод горит, больше ни чего не происходит.
2. драйвера переустанавливал раз пять (брал с разных источников) воз там же
3. сижу читаю
:thinking:
hiperlive
А вы случайно концевики не активировали в настройках? Может при указании шаговикам двигаться, они тут же останавливаются так как считают что сработали концевики. Настраиваются они как на срабатывание при замыкании, так же и на размыкание.
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
hiperlive писал(а):А вы случайно концевики не активировали в настройках? Может при указании шаговикам двигаться, они тут же останавливаются так как считают что сработали концевики. Настраиваются они как на срабатывание при замыкании, так же и на размыкание.
Нет,ни чего я не активировал. Просто при попытке показать границы гравировки каретка откатилась немного по одной оси и встала
hiperlive
Попробуйте вот таким кодом отобразить границы.
И что за программа у вас используется?
G1 F4000
G0 X [left] Y[bottom] F4000
G1 X[right] F4000
G1 Y[top] F4000
G1 X[left] F4000
G1 Y[bottom] F4000
G0 X0 Y0 F4000
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
hiperlive писал(а):Попробуйте вот таким кодом отобразить границы.
G1 F4000
G1 X[right] F4000
G1 Y[top] F4000
G1 X[left] F4000
G1 Y[bottom] F4000
G0 X0 Y0 F4000
CNCC V2.50 Laseraxe
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
G1 F4000
G1 X[right] F4000
G1 Y[top] F4000
G1 X[left] F4000
G1 Y[bottom] F4000
G0 X0 Y0 F4000
Попробовал, ругается
Conversion from string "[" to type 'Double' is not valid.
Please manually modify or delete the non - standard code, error on:2
Nixon
Сообщение Nixon »
У меня плата такая же, может версия разнится. Концевики не заведены в ней вообще. G-код чем создаете?
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Nixon писал(а):У меня плата такая же, может версия разнится. Концевики не заведены в ней вообще. G-код чем создаете?
G-код CNCC V2.53 и пробовал в Inkscape
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Посмотрел рекомендованную тему, пока ни чего для себя не взял
