Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Добрый день.
Столкнулся с проблемой выбора компрессора для обдува зоны резки, для 15Вт лазера.
Посоветуйте пожалуйста какой лучше взять.
Цель обдува - предотвратить обугливание при порезке фанеры 2мм, кожи 1мм, ткани.
Может кто-то уже сталкивался с таким? Буду благодарен за совет.
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Re: Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного ла
Сообщение Demitri »
у меня вот такой: http://www.ebay.com/itm/45W-Electromagn ... 2824dd783e
и мне его вполне хватает...тарахтит себе на балконе...
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Это аквариумный?
Demitri
Сообщение Demitri »
AlexQ писал(а):Это аквариумный?
незнаю. написано Air Pump for Laser Cutter Laser Engraving Machine
hiperlive
Сообщение hiperlive »
Так же затронул меня этот вопрос!
Хотелось бы услышать бюджетные предложения.
Что-нибудь не промышленное, для личного изготовления!
hiperlive
А как они по уровню шума? Если в комнате будет стоять, быстро меня в месте с ним выкинут в окно? )))
И еще вопрос, ресивер для данного компрессора обязателен?
Nixon
Сообщение Nixon »
Поищите компрессор от медицинского небулайзера. По уровню шума для квартиры самое то. И производительность достаточная. Свой использую без рессивера, ибо для этих целей бесполезен.
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/NEW-70L- ... 0.0.pzS0XK
Дорого! https://ru.aliexpress.com/item/0-2-220- ... 44604.html - на тысячу дешевле ;)
Demitri писал(а):написано Air Pump for Laser Cutter Laser Engraving Machine
На заборе тоже много чего пишут ;) Обычный "вибрационник"(мембранный насос) - гудит умеренно, качает средненько.
К слову - данные насосы могут не только "качать", но и "откачивать" - штуцер для всасывания имеет "ёлочку" для шланга. Уровень разряжения не очень большой. но для мелочёвки хватит с головой!
hiperlive
Вот что я нашел сегодня.
Приехал к родителя в поселок, и в сарае обнаружил старый кондиционер фирмы matsushita который валяется уже лет так десять. Та часть кондиционера которая стоит вне помещения она приличных размеров, из нее вытащил компрессор завтра буду пробовать включать. )
Теперь вопрос, кто-нибудь пробовал использовать компрессора из кондиционеров.? Как долго они могут проработать качая только воздух? На сколько я помню в фреон ( или что там гоняется по трубкам) добавляется специальное смазывающее масло.
А вот небольшой перевод того что написано на шильдике.
Другой информации по данному компрессору найти не удалось!
IMG_20180210_202419.jpg (9690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
следить за признанными процедурами безопасности и носить защитные очки при обслуживании этого компрессора
1 этот компрессор должен быть заземлен
2 следовать инструкциям изготовителя завода для правильного предупреждения не превышать 150 psig. для испытания на герметичность
3 не работают без защитной клеммной крышки. отсоедините все электропитание перед снятием крышки защитного кожуха.
4 корпус компрессора может достигать 150 с тепловой защитой, одобренной matsushita
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
hiperlive, У меня компрессор из кондея + ресивер ( 2-х литровый баллон от домашней газировки ). Качает 20 очков ( больше как то сцыкотно , хотя люди бывалые грят он может и 30 ) Работаю им лет 10 наверное, и как компрессором и для дегазации похсидок разных. Если интерсно - по фотаю, расскажу. Там с пуском под давлением не всё так просто. :thinking:
Последний раз редактировалось Q-starь 11 фев 2018, 06:43, всего редактировалось 2 раза.
student_57
Сообщение student_57 »
15 ватного диода вроде как не существует... 15 ватт это в импульсе, то есть постоянно светить нельзя, ибо драйвер лазерного диода накручен на максимум, быстро сдохнет.
hiperlive
Q-starь писал(а):hiperlive, У меня компрессор из кондея + ресивер ( 2-х литровый баллон от домашней газировки ). Качает 20 очков ( больше как то сцыкотно , хотя люди бывалые грят он может и 30 ) Работаю им лет 10 наверное, и как компрессором и для дегазации похидок разных. Если интерсно - по фотаю, расскажу. Там с пуском под давление не всё так просто. :thinking:
Было бы очень интересно, особенно с системой выключения компрессора по достижению нужного давления. Как всё это реализуется у Вас.
Буду благодарен за фото и разъяснения. )
megagad
Сообщение megagad »
student_57 писал(а):15 ватного диода вроде как не существует...
Смотря какая длина волны ;) Если это ИК лазер - так они и 50, и даже 100Вт бывают! Их обычно применяют для накачки волокна, но некоторые китайцы делают из них модули для станков...
Ну и не стоит забывать факт, что многие ушлые китайцы указывают не ВЫХОДНУЮ мощность излучения, а ОБЩУЮ ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность лазера ;) Это ОЧЕНЬ разные вещи! Обычно в такой модуль пихают NUBM44 - шестиваттный диод с рабочим током до пяти ампер(импульсным до пяти, постоянным - 2.5-3А при пяти вольтах - "искомые" 15Вт :D ).
megagad писал(а):Если это ИК лазер - так они и 50, и даже 100Вт бывают! Их обычно применяют для накачки волокна
Дело не в ИК, а в том, что это линейка из нескольких диодов/кристаллов длиной в несколько милиметров и сфокусировать их излучение в точку не получится.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Дело не в ИК, а в том, что это линейка из нескольких диодов/кристаллов длиной в несколько милиметров и сфокусировать их излучение в точку не получится.
"Нет ничего проще!!!" Было-бы желание(и финансы):
А вот тут на таком даже станок делали: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6960 :)
А вот тут Афтаев очень подробно описывает свои "игрушки": http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 089#p42089 :D
А вот тут фото выходного "окошка": http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 313#p42313
Да и "точка" - понятие растяжимое - линзой на выходе мы получим кучку точек, но светящих почти в одно место ;)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
до 10бар качает резво, где-то 50л/мин. потом ему становится тяжко, начинает греться, хотя он может и в кипяток, для него это норма.
накачивал им до 29 бар, прикрутил манометр прям на выход компрессора. думаю, он бы мог и больше, но как-то не хотелось го греть сильно.
есть нюанс - он может не завестись, если его подпирает давление выше 3х бар. эту разницу можно подвинуть, если питать 3-фазным напряжением. сам винт подтравливает и нужно ставить обратный клапан.
по смазке - если заинтересует, расскажу как норм сделать.
Screenshot_7.png (9630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.09 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
hiperlive писал(а): Было бы очень интересно, особенно с системой выключения компрессора по достижению нужного давления. Как всё это реализуется у Вас.
У меня автоматики нет от слова "совсем". Она мне не особо была нужна. Т.е. было собрано из того что валялось под ногами и абсолютно бесплатно. Единственное что было куплено это два вентиля и штуцера. Доберусь до него - сфотаю. У меня запускается при любом давлении в ресивере, хоть 3 хоть 23 очка, конструкция похожа как на фото выше, только по колхознее :hehehe:
hiperlive
Q-starь писал(а):У меня запускается при любом давлении в ресивере, хоть 3 хоть 23 очка
А у вас двигатель запитывается через трехфазную сеть или через фазосдвигающий конденсатор ?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Через конденсатор
