Ruida RDC6442G проблема с управлением соленоидом.
SergeyKa777
Сообщение SergeyKa777 »
Установил на станок Ruida RDC6442G , подключил соленоид 24V для воздуха по прилагаемой схеме разъем CN1 Pin 5 и 6 .
При запуске программы соленоид срабатывает и воздух идет как положено но когда программа заканчивается соленоид не закрывается между пинами во время работы программы 24V после окончания программы остается 18 вольт ,соответственно соленоид не закрывается .
Если отключить провода то по окончании программы на пинах напряжение пропадает как положено !
В соленоиде между + и - стоит диод как на схеме подключения .
В чем может быть причина такого глюка ?
snap2607.jpg (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.08 КБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Re: Ruida RDC6442G проблема с управлением соленоидом.
Сообщение vovan4uk »
SergeyKa777 писал(а):Установил на станок Ruida RDC6442G , подключил соленоид 24V для воздуха по прилагаемой схеме разъем CN1 Pin 5 и 6 .
Сколько ватный солиноид?
SergeyKa777
10W
vovan4uk
SergeyKa777 писал(а):10W
Большой, у меня на 2w и думаю ставить через реле...
Надеюсь не выпалели плату....
SergeyKa777
Реле я заказал , просто пока они не приехали решил проверить напрямую.
niksooon
Сообщение niksooon »
SergeyKa777 писал(а): решил проверить напрямую.
иногда достаточно одной кратковременной проверки чтоб выжечь выходной порт.............
vovan4uk
На мой 2w реле обязательно?
Где-то читал что там вроде на 0.5w хочется знать наверно!
niksooon
гдето в мануалах читал, что нагрузка на выход 50 мА ,из другого источника 500мА ... кому верить х.з. поэтому на все нужные выхода цеплял нагрузку через релюхи твердотельные........так однозначно спокойнее,и ежели нагрузка коротнет , то жертвой станет релюха . её однозначно проще поменять ,чем в контроллере с паяльником ковыряться........
Последний раз редактировалось niksooon 27 янв 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
SergeyKa777
В официальной документации написано что все выходы 500mA и защищены диодами от обратного тока .
snap2608.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.25 КБ)</a>
