Почему не ровно режет плазма
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Re: Почему не ровно режет плазма
И еще забыл... Ну наверное вы знаете, что правая сторона реза лучше левой, то есть направление реза важно.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Ryoji
- Кандидат
- Настоящее имя: Alex
magnetic писал(а):Скос - высота резака неправильная, или сопло уже на исходе.
Попробовал сегодня разброс -5, -5, напряжение на котором режем 3 мм +5, +5, совершенно одинаковый результат, ну разве что +10 когда добавил по напряжению "волнистость" стала чуть менее заметной, но скосы ничуть не изменились, стабильно с двух смежных сторон, а две другие прямые. Наверное это все таки ушел перпендикуляр резака к столу, или есть еще возможные причины?MIX писал(а):Судя по сильно закругленным кромкам на стороне входа плазмы высота слишком мала. Напряжение можно попробовать поднять вольт на 5.
Как мне кажется...
Да, спасибо, я это учитываю.magnetic писал(а):И еще забыл... Ну наверное вы знаете, что правая сторона реза лучше левой, то есть направление реза важно.
MIX
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
А визуально (или если есть средствами контроля) на какой высоте рез идет?
Очень подозрительная форма кромки и скошен след.
Ну и какие режимы? Ток, давление, напряжение, подача на прямой, подача на дуге.
Ryoji
- Кандидат
43А, 5.4 Bar, 130В, 3000 скорость, 45-ое сопло.MIX писал(а):А визуально (или если есть средствами контроля) на какой высоте рез идет?
Про разные подачи поясните пожалуйста, можно и ссылкой подробной кинуть, спасибо.
Ryoji
- Кандидат
10 мм черный, 2000 скорость, 119А, 159В, 125 сопло.
MIX
- Кандидат
Режим вроде нормальный. Должно нормально резать.Ryoji писал(а):43А, 5.4 Bar, 130В, 3000 скорость, 45-ое сопло.MIX писал(а):А визуально (или если есть средствами контроля) на какой высоте рез идет?
Тогда вариантов не много.
1. неправильно стоит резак.
2. проблемы с воздухом. У меня очень сильно сказывалась влажность воздуха. Мучался с этим. Хорошо заметно когда дождь идет и качество падает )
3. Проблемы с регулировкой высоты. На таких скоростях не всегда успевает отрабатывать регулятор при неправильных настройках.
Исправлял радикальным снижением скорости реза (до 2-х 3-х раз) если непременно нужно было получить качество. При этом нужно не забыть увеличить напряжение для обеспечения нужной высоты.
Например у меня если скорость 3850, то напряжение 133 В, а при скорости 1350 уже 137 В. Все это для получения высоты плазмореза 1,5мм
Про разные подачи могу пояснить, что для прохода малых радиусов иногда применял прием снижения скорости реза (скорости подбирал опытным путем). Но это можно сделать только если временно блокировать регулировку высоты (или динамически менять опорное напряжение в регуляторе высоты плазмореза).
Ryoji
- Кандидат
Тоже грешу на это, выясним до конца недели.MIX писал(а):1. неправильно стоит резак.
Да влажность большая, но стоит масляный компрессор + осушитель + 2 фильтра.MIX писал(а):2. проблемы с воздухом. У меня очень сильно сказывалась влажность воздуха. Мучался с этим. Хорошо заметно когда дождь идет и качество падает )
А если повысить THC Speed в Матче?MIX писал(а):3. Проблемы с регулировкой высоты. На таких скоростях не всегда успевает отрабатывать регулятор при неправильных настройках.
Недавно пробовал играть с напряжением в большую и в меньшую сторону, результата не заметил, наверное все таки не ровно стоит плазморез или стол.MIX писал(а):Исправлял радикальным снижением скорости реза (до 2-х 3-х раз) если непременно нужно было получить качество. При этом нужно не забыть увеличить напряжение для обеспечения нужной высоты.
А как это делается, можно поподробнее, вы же не регулятор крутилиMIX писал(а):Про разные подачи могу пояснить, что для прохода малых радиусов иногда применял прием снижения скорости реза (скорости подбирал опытным путем). Но это можно сделать только если временно блокировать регулировку высоты (или динамически менять опорное напряжение в регуляторе высоты плазмореза).
Спасибо вам за ответы.
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
А вот это совсем неправильно. Контактным способом поджига дуги называется способ, когда катод при поджиге касается сопла изнутри. В месте контакта образуется разряд, но при этом одновременно подаётся воздух и катод этим воздухом поднимается вверх, отталкивается от сопла. Одновременно этим-же воздухом происходит "выдувание" зажжённой дуги наружу, за сопло, и там она уже перехватывается на лист металла. Такой способ поджига дуги используется в плазмотронах с максимальной силой тока до 120-150 А.aftaev писал(а):Если твоя плазма умеет зажигаться только контактным способом(нужно касаться соплом об метал) - то выход один: плазму в мусорку
Есть бесконтактный поджиг, который ещё называется осцилляторным, то есть высокочастотным. Там катод закреплён жёстко, расстояние между соплом и катодом всегда фиксированное. Дуга зажигается с применением тока высокой частоты (осцилляции). Такой способ поджига дуги используется в плазмотронах с разной силой тока, тно если выше 150 А - то однозначно только осцилляторный поджиг.
По поводу дефекта - может влиять не только сила тока, воздух и проч., но и механическая составляющая. Если на толщине 10 мм скорость мала - то микровибрации, вызванные применением обычной резьбовой шпильки могут и не сказаться. А на более высоких скоростях (то есть при уменьшении толщины металла) это может сказаться и привести к "пиле" на торце.
Конусность реза у плазмы всегда, это обусловлено физикой процесса. Если кому будет интересно - напишу отдельно, почему. Такая конусность, как на фото, вызывается, как правило, совокупностью нескольких факторов - скорость, сила тока, давление воздуха и КАЧЕСТВО ПАРЫ СОПЛО-КАТОД. Чистота воздуха на это особо не влияет. для чистоты эксперимента предлагаю поставить новые катод и сопло и начать со скорости, вполовину меньшей чем та, на которой Вы это резали, при этом воздух должен быть не более 4х атм, а ток - процентов на 20-30 выше, чем предлагает производитель АПР. Если конусность остаётся - уменьшите скорость ещё или увеличьте ток. Следите за звуком механики - резонансные явления часто хорошо слышно. Если звук при холостом перемещении сильно отличается от обычного - значит и в скорости дело, механика входит в резонансную зону. А с резонансами и великий Тесла не разобрался...
И ещё - не самые лучшие ТНС сильно чувствительны. Если рядом с линией реза находится ребро металла, на котором лежит лист, то меняется напряжение дуги (АПР сам по себе - стабилизатор по току), так как меняется сопротивление контакта "дуга-металл". То есть по мере приближения к ребру уменьшается сопротивление разрезаемого металла. Ненамного, но всё-же. Из-за этого сильно чувствительный ТНС может повести себя некорректно. Попробуйте "загрубить" его чувствительность в уставках. Может это поможет, не будет так сильно реагировать.
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
- aster
Это касается случаев, когда "земля" АПР подключена к столу, а не напрямую к листу. Вообще цепь "земли" очень важна для качества резки. Поэтому серьёзные производители и рекомендуют делать цепь "звездой", как в приложенном файле. И качество контакта вех соединений, в том числе и по "земле" - должно быть хорошим. Плохой контакт (но всё-таки контакт!) может увеличить сопротивление цепи в десятки раз, а это влияет на работу ТНС.aster писал(а):так как меняется сопротивление контакта "дуга-металл". То есть по мере приближения к ребру уменьшается сопротивление разрезаемого металла
- Вложения
- AC-200 0-4805-ru.pdf
- (169.87 КБ) 1285 скачиваний
Ryoji
- Кандидат
Проверили перпендикулярность - все ровно. Почистил колпачок основательно, думал может сопло не ровно садиться. Результата ноль. Два смежных края у детали режет со скосом, а два других ровно. На рисунке изобразил какие именно 2 стороны (получается верх и лево если смотреть от машинного нуля). Всегда именно эти 2 стороны, новые, старые сопла, 3 мм или 10 мм разницы нет, стабильно эти 2 стороны со скосом. Может у кого то еще появятся мысли, хочется докопаться в чем же дело.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Стол заземлен?
Ryoji
- Кандидат
Да.Евгений+++ писал(а):Стол заземлен?
MIX
- Кандидат
Можно попробовать. Но если с этим переусердствовать реззак начнет прыгать вверх/вниз. Этот параметр под скорость реза подбирать приходится постоянно, если резать на высоких скоростях.Ryoji писал(а):MIX писал(а):3. Проблемы с регулировкой высоты. На таких скоростях не всегда успевает отрабатывать регулятор при неправильных настройках.
Именно регулятор и крутил. Я в LinuxCNC работал. Написал там простой переключатель, который блокировал регулировку высоты по минимальной скорости. Думаю, что у Вас эта настройка есть. Без нее углы без 'клевков' не пройдеш.Ryoji писал(а):А как это делается, можно поподробнее, вы же не регулятор крутилиMIX писал(а):Про разные подачи могу пояснить, что для прохода малых радиусов иногда применял прием снижения скорости реза (скорости подбирал опытным путем). Но это можно сделать только если временно блокировать регулировку высоты (или динамически менять опорное напряжение в регуляторе высоты плазмореза).
А потом вообще переделал регулятор высоты с отдельного аппаратного на программный. И напряжение теперь вписываю прямо в G код. Соответственно могу в программе скорости любые задавать и любые опорные напряжения.
Плазмотрон может стоять ровно, а внутренние части электрод и (или) сопло криво, визуально это не видно.Ryoji писал(а):Проверили перпендикулярность - все ровно. Почистил колпачок основательно, думал может сопло не ровно садиться. Результата ноль. Два смежных края у детали режет со скосом, а два других ровно. На рисунке изобразил какие именно 2 стороны (получается верх и лево если смотреть от машинного нуля). Всегда именно эти 2 стороны, новые, старые сопла, 3 мм или 10 мм разницы нет, стабильно эти 2 стороны со скосом. Может у кого то еще появятся мысли, хочется докопаться в чем же дело.
Попробуйте провернуть плазмотрон на 90 градусов и вырежте деталь. если угол скоса изменился - на другие стороны, то опытным путем наклоняйте плазмотрон в сторону скоса.
Если криво стоит электрод, а сопло ровно - плазмотрон в топку.
verich222
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
добрый день. вы решили вопрос с кривым резом???? Если да то можете поделиться опытом?
