ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
arkhnchul
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Сообщение arkhnchul »
дык их надо самостоятельно вкрутить куда надо.
у хивина есть весьма полезные мануалы на тему чего, куда и как) по смазке - http://www.hiwin.cz/en/products/linear- ... -guideways
and361
Сообщение and361 »
Борисыч писал(а):GT2 мне не пойдёт!
у меня шаг 2.5мм
понятно. Я старался при подборе комплектухи брать от 3д принтеров где это возможно, они дешевле, дешевле расходка и в случае чего найти проще.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
приобрёл!
1.jpg (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.48 КБ)</a>
2.jpg (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.62 КБ)</a>
3.jpg (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.98 КБ)</a>
InDel
Настоящее имя: Антон
Сообщение InDel »
ну наконец то кто то добрался до построения чпу лазера с адекватным столом ))) за весь узел балки вам отдельный респект! распечатаю и повешу на стенке как руководство к эстетической части построения ))) сам сижу на чертежами станка с полем 1500*2000 мм, под резку, с удовольствием буду следить за развитием проекта.
выложите фото трубки без обмотки, желательно подробно его передней части, там можно определить оригинал это или нет, много подделок стало на рынке, вот и орут продованты, что реси уже не то.
Для всех остальных пользователей этой трубки, уж сколько раз говорилось, что реально трубу можно использовать лишь на 80-85% ее мощности, вот тогда она живет долго! Ну и про чиллер не забываем, если у вас стоит 3000-ый, тогда о чем речь может идти, перегрели, газ начал распадаться, для 100 вт трубки уже нужен 5200, даже 5000 плохо справляется, для трубок 150 вт только 6000 не меньше
Terminator
Сообщение Terminator »
InDel писал(а):газ начал распадаться
Счётчик Гейгера какое значение при этом показывает? Мне нужно думать о свинцовых труселях при работе с такой трубкой?
arkhnchul
Terminator писал(а):Счётчик Гейгера какое значение при этом показывает?
там таки молекулярный газ) диссоциацию можно и без труселей пережить)
InDel
Сообщение InDel »
Terminator писал(а):Счётчик Гейгера какое значение при этом показывает? Мне нужно думать о свинцовых труселях при работе с такой трубкой?
судя по вашему нику, вам вообще нечего бояться, тем более радиации )))
Газы для CO2 лазеров обычно содержат смесь гелия, азота и двуокиси углерода. Из за перегрева трубки или от ее бездействия (долго хранения на складе) каким то там макаром, не силен в химии, газы начинают толи разделение, толи распадение, но называют весь этот процесс все же распадение. По этому при покупке нужно смотреть на дату изготовления, желательно брать трубку которая хранилась не больше 3-6 месяцев
yaa_99
Сообщение yaa_99 »
Здравствуйте. Респект 100%. У Вас все именно с душой сделано. А скажите какие у Вас движки ?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
InDel писал(а):много подделок стало на рынке,
покупал в https://infolaser.ru...
ездил туда лично.. на машине.. познакомился.. посмотрел склад..
чилеров 3000 5000 5200 в наличии шт по 50.. трубы в коробках разные.. стопками!
несколько готовых станков. Парни просто молодцы! Тимур встретил.. всё показал!
носился со мной как с ребёнком! сводил в столовую! накормили лагманом! разрешил повключать станки и полазить в
меню руссифицированой руиды.. так как я с ней не знаком показалось всё както не удобно!
рассказали как всё правильно подключать... проверили трубу ещё раз при мне .. с моим блоком питания.
замерили мощность.. показали разобранный 3000 чилер.. это меня интересовала сама помпа и конструктив.
кароче поездкой и общением с этой организацией я очень доволен! рекомендую!
ну и самое приятное!!! когда оформляли гарантийник по моему паспотру..увидили что у меня день рождения через 2 дня (27.05.1971)
и сделали хорощую скидку! ещё раз спасибо!
yaa_99 писал(а):А скажите какие у Вас движки ?
57х76 18кг 3А
InDel
Сообщение InDel »
Поздравляю с прошедшим днем рождения! Всего вам наилучшего! Успехов в станкостроении!
Видел рекламу этих ребят многократно.
Что касаемо чиллера 3000, там простейшее устройство, радиатор с карлсоном, резервуар с водой и помпа, там она своеобразная, но подобрать можно из имеющихся в магазинах аквариумной техники или медтехники. Все же смотрите в сторону покупки 5200, не пожалеете, если уж нет возможности купить, то поспрашивайте среди знакомых кондиционерщиков, подобный чиллер они делают из старых кондиционеров, еще практика была из охладителей для пива, но у этих способов есть огромный минус, нет контроля температуры, если внимательно почитать инструкцию к чиллеру, то можно увидеть, что от 5200 имеют еще и подогрев, т.е. выдерживается именно оптимальная температура для трубки 20 градусов +-1. Так как сам работаю с таким станком и сейчас проектирую новый, решил для себя, что блок высоковольтный, трубка и чиллер будут однозначно покупными. Если вам нужные какие либо фото станка, обращайтесь, все максимально подробно отфотографирую и скину
Что касаемо Ruida, интерфейс у нее действительно замороченный, в данный момент на станке стоит Leetro, для нового проекта выбирая между этими платами выбрал Ruida, есть ряд неоспоримых преимуществ все же, возврат на место резки если питание станка было отключено, возможность подключения через сетевой кабель, возможность подключения нескольких лазеров к одному компу, возможность подключения пульта дистанционного управления, это те пункты которые перевесили для меня лично. Хотя Leetro может управлять даже обезьяна.
InDel
Сообщение InDel »
Борисыч писал(а):дело в том что эти муфты сделаны какимито рукажопыми китайцами! уже несколько раз попадаются кривые муфты!
вал немного бьёт.. на больших оборотах такая муфта даст ещё больше сойти с оси валу.. увеличив биение..
муфта с пластиковой проставкой по середине.. не даст валу это сделать.. даже если будет бить.
время покажи.. запущу.. погоняю.. поменять не долго.
на подобных станках для того чтобы вал не бил ставят опору с подшипниками, в вашем случае можно что то на подобие люнета поставить и голова болеть не будет, когда будете настраивать холостые перемещения труба будет играть мало не покажется
kalinvick
Сообщение kalinvick »
InDel писал(а):перегрели, газ начал распадаться,
arkhnchul писал(а):там таки молекулярный газ) диссоциацию можно и без труселей пережить)
InDel писал(а):Газы для CO2 лазеров обычно содержат смесь гелия, азота и двуокиси углерода. Из за перегрева трубки или от ее бездействия (долго хранения на складе) каким то там макаром, не силен в химии, газы начинают толи разделение, толи распадение, но называют весь этот процесс все же распадение. По этому при покупке нужно смотреть на дату изготовления, желательно брать трубку которая хранилась не больше 3-6 месяцев
Что можно сказать за эти слова?
Только одно - учить науку, не выдумывать отсебятину, не повторять слухи малограмотных людей.
Имею уже много лет лазеры СО2. Отпаянные. Есть резервные. Закачали газ, положили. Через несколько лет взяли, поставили в работу. Мощность та же. Никакого поноса вместо диссоцированного газа в трубке не было, нет и не будет. Кстати, когда мне перезаправляли - померили давление. За несколько лет лежания + год эксплуатации ничего не натекло. Давления были одинаковые.
Все досужие рассказы про:
- утечку газа ( хаха - из меньшего давления в большее?)
- распад газа
фуфло полное.
Натечь трубка может. Тогда не зажжется. Ибо пробой воздуха, не помню точно, но по моему 10кВ/см, при длине 1 метр - напруга должна быть как в молнии))
Китайцы делают ОДНОРАЗОВЫЕ трубки. Также как, как к примеру бритвы Шик. Одноразовые. Экономия - наше фсё ))
По этому. Зеркала (заднее) к стеклу трубки крепят на компаунд. Он естественно срёт своей химией в вакуум. В том числе отсюда и проблемы. Выходное зеркало тоже можно приклеить на компаунд. А можно посадить на низкотемпературный припой. Металлический. И трындец. Нет гамна в вакууме.
Распад СО2 происходит. И я видел в трубках слой нагара - чистый С. Видел вольфрамовые и стальные электроды, рябые как будто после пескоструя. Но это ГОДЫ работы и недетские режимы.
Не льстите себе про распад СО2 при лежании трубки в течении нескольких месяцев. Это просто конструктивная особенность этих изделий.
InDel
Сообщение InDel »
kalinvick писал(а):Что можно сказать за эти слова?
все это можно было и без пафоса изложить...
kalinvick
Зато с пафосом запоминается быстро и надолго.
Да и рассказывал я это уже неоднократно.
А вообще лучше книжки читать, это не форумный треп слушать.
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
InDel писал(а):Что касаемо чиллера 3000....
А в чём разница между 5к и 5200? объём резервуара с антифризом?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
InDel
Сообщение InDel »
silence писал(а):А в чём разница между 5к и 5200? объём резервуара с антифризом?
3000 охлаждение без фреона, начиная от 5000 с фреоном, чем выше цифра тем большую мощность может охлаждать, для 100 вт трубки 5200 очень хорошо себя показывает уже 4 года, при работе 10-16 часов в сутки, температура в помещении от +20 до +32 (летом) на чиллере держится стабильно в интервале +19-+23, трубку больше чем на 85% мощности не гоняем
def
Сообщение def »
InDel писал(а):Все же смотрите в сторону покупки 5200, не пожалеете, если уж нет возможности купить, то поспрашивайте среди знакомых кондиционерщиков, подобный чиллер они делают из старых кондиционеров, еще практика была из охладителей для пива, но у этих способов есть огромный минус, нет контроля температуры, если внимательно почитать инструкцию к чиллеру, то можно увидеть, что от 5200 имеют еще и подогрев, т.е. выдерживается именно оптимальная температура для трубки 20 градусов +-1.
Очень интересно. Знатоки, подскажите, на сколько критично держать температуру трубы в диапазоне около 20 градусов? У меня она в диапазоне 10-13 градусов, неужто помрёт?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
InDel
Сообщение InDel »
def писал(а):У меня она в диапазоне 10-13 градусов, неужто помрёт?
чем же вы так охлаждаете? помереть не должна, производителем заявленная оптимальная температура 19-23, критическая 30, лиж бы у вас конденсата не было
def
Сообщение def »
InDel писал(а):ас конденсата не было
Я не охлаждаю, охлаждает пивной охладитель :) Надо значит поменять термодатчик.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
silence
Сообщение silence »
в продолжение... у меня в параллельной темке чиллер указан из оконного кондея на фреоне, вот я и подбираю параметры, в какой объём охладитель опускать? слыхал что на 5к всего 6 литров объём, а у меня есть где развернутся, хоть 20 литров, будет в утеплённом коробе охладитель с выходами и температурными датчиками, откуда и возник вопрос. Система на ардуине будет с 2 датчиками температуры, вход и выход.
Не подскажете принципиальная разница конструкции 5к и 5200, по параметрам понятно, а что обеспечивает усиленную мощь? Подозреваю как раз объём? не?
