Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Вячеслав »
Dimager писал(а):Еще такой вопрос: кто как ухаживает за оптикой(линзой и зеркалами), чем протирать? При юстировке все шло как надо, Когда подобрался к стрельбе по третьему зеркалу, произошло следующее....В головке перед зеркалом есть отверстие, через которое проходит луч от второго зеркала на третье. По логике мне надо было просто приклеить мишень на это отверстие и попадать в его центр во всех точках портала. Для наглядности
Но!!! толи это брак головки, толи у меня логика не правильно сработала, получилась вот такая картина
. В следствии чего, луч поджарил уплотнительное колечко под зеркалом и хорошенько его загрязнил, теперь не знаю..вытрется оно или нет.
сначала выставлять нужно без линзы. отмывать все нагары только спиртом! пишут китайци!
Вячеслав
arkhnchul писал(а):да, но медленно и кромка сильно обгорает.
и при условии очень длиннофокусной линзи
АлександрНСК
Сообщение АлександрНСК »
Добрый день. А какой бюджет проекта?
AndreyAndrey
Настоящее имя: Andrey
Сообщение AndreyAndrey »
Подскажите, какая оптимальная мощность компрессора должна быть для лазера 80w. 25, 40, или 60 л.мин.?
AndreyAndrey
здравствуйте, опять проблема rdc6332g. в LaserWorkv6 выставляю размер рабочего поля 1000*1500, нажимаю Start , а на контроллере пишет "границы превышены работа остановлена", на контроллере размер поля стоит 380*300, не могу поменять, совсем в панике, у кого какие мысли, что с этим делат?
AndreyAndrey
ehv-9dBItmg.jpg (8683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.05 КБ)</a>
a-get
Настоящее имя: Andrew
Сообщение a-get »
Добрый день. Хотел купить маленький станочек гравировальный за 450$, выбрал, увидел акцию, обрадовался что экономлю 100$.. Начал оформлять заказ. Когда дело дошло до оплаты акционный товар закончился:(
После этого связался с человеком, который посоветовал собрать самому такой станок.
О станке
- цель выжигание фото, выжигание узоров на дереве( фанера 6 мм )
- порезка фанеры 3 мм( маленькие сувениры) возможно за 2 прохода.
-размер рабочего поля А2 60*80
Теперь обращаюсь к автору.. Могли бы вы посоветовать как новичку в проетировке, какие двигатели взять, какой контролер и драйвер взять, какую передачу сделать - ремень или швп.
Сам работаю на станке фрезерном с ЧПУ, если подскажете чем то конкретным, могу оказать услуги бесплатно. Также хотел бы попросить вас поделиться проектом лазерно станка, чтобы по образцу создать свой. Буду весьма благодарен.
Хочется уже чем то своим заниматься, вот и пришла идея выжигания фото на заказ. У нас в городе ещё нету таких услуг, ни картин выжженых на дереве ни фото под заказ. Думаю как мини бизнес ждя начала пойдёт.
Всем спасибо кто прочитал!
Вот тот станочек что хотел купить. (8595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.9 КБ)</a>
1482177976.jpg (8595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.9 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
AndreyAndrey писал(а):что с этим делат?
Нажать "продолжить". И посмотреть, что происходит.
Что-то в настройках. Может понимать "машинный ноль" как ноль при текущем положении при включении. При включении едет куда-то?
AndreyAndrey
Фигня какая-то происходит. Простой круг задаю вырезать, а режет просто маленькую дугу. (
AndreyAndrey
Фигня какая-то происходит. Простой круг задаю вырезать, а режет просто маленькую дугу. ( При включении идет в угол, поэтому при выключении в противоположную сторону отвожу. В выходные поковыряюсь ещё, в будни нет возможности
Вячеслав
в настройках нужно проверить
1 установки рабочего поля
2 установки осей согласно концевиков
3 но обычно такая ошибка выпадает когда гдето на рабочем поле осталась точка или маленькая часть старого чертежа её может и видно не быть визуально но пк выдает что граници превышены. советую проверить поле для начала
Вячеслав
AndreyAndrey писал(а):здравствуйте, опять проблема rdc6332g. в LaserWorkv6 выставляю размер рабочего поля 1000*1500, нажимаю Start , а на контроллере пишет "границы превышены работа остановлена", на контроллере размер поля стоит 380*300, не могу поменять, совсем в панике, у кого какие мысли, что с этим делат?
все настройки нужно менять согласно мануалу инструкция есть? настройки с пк меняешь? (нужно через пароль войти и правильно внести габариты поля, после нажать применять)
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Terminator писал(а):Мануал-туториал:
у меня тоже есть что сказать! :)
этого варианта ещё никто не предложил! будем считать Я ПЕРВЫЙ!!! :)
есть такая программа .. DXF Halftone 21.. она в свободном доступе
на ютубе можно глянуть какие чудеса она делает.. но она для фрезеровки!!!
но!!!! там картинку можно вывести в DXF!!!
я пробовал круглишками.. соответственно в лазеркаде их нужно за гравировать..
на выходе получается очень интересно!
5.jpg (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.99 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
мне в рейтинге написали..
"В Фотошопе и Кореле есть что-то подобное для растра."
не знаю как в кореле.. в нём не работаю..
а в фотошопе речь наверно идёт о переводе рисунка в бинарник круглишочками..
если да.. то это савсем разные вещи!!! на выходе совсем разный результат!
вот вариант из DXF Halftone 21
ромашка.dxf
(546.95 КБ) 1121 скачивание
Последний раз редактировалось Борисыч 30 мар 2017, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
а вот вариант перевода в круглешки фотошопом .. приблезительно с темиже параметрами.. 6 точек на 10мм
при переходе на чорный.. круг уменьшается и заливка идёт с наружи круга
в DXF Halftone 21 чорный делается увеличением круга! с заливкой внутри круга.
1111.PNG (7189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.03 КБ)</a>
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
Борисыч писал(а):а вот вариант перевода в круглешки фотошопом .. приблезительно с темиже параметрами.. 6 точек на 10мм
не тот режим. нужно в индексированный рисунок переводить, это делается в изменении режимов изображения, где RGB CMYK и тд. Индексированный =)
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
