Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Alex52
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Сообщение Alex52 »
Я уже нашел им применения. Будет проект по пенорезке .
Alex52
Сообщение Alex52 »
Уважаемые просветите меня.
Зачем резьба с внутренней стороны трубки?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
туда вкручиваются шлицевые втулки, которые держат линзу. Сверху - для линзы с фокусным 101мм, внизу - 56. Снизу еще сопло вкручивается.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Так сколько должно быть в нем линз ? Сразу 2 шт? Или это зависит от каких то параметров?
Alex52
Сообщение Alex52 »
Полагаю у меня идет 1 линза которую вкручивают перед соплом
00123.png (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.38 КБ)</a>
arkhnchul
Alex52 писал(а): сколько должно быть в нем линз
одна, просто в такую трубку можно поставить разные.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Полагаю у меня идет 1 линза которую вкручивают перед соплом
Да, абсолютно верно.
Ты можешь поставить линзу с фокусным расстоянием 50,8 мм, она ставится снизу, ближе к соплу, или линзу с фокусным расстоянием 101,6, тогда она ставится сверху :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Спасибо. Меня просто смутило наличие линз которые мне прислал Китаец. Вероятно одну они положили случайно. Одна 20мм , другая 18мм
dima7411
Сообщение dima7411 »
А нет варианта, что не случайно? По фото трубки не понятно, одинаковый ли диаметр для установки разных линз.
А вот по линзам есть вопрос: могет чего-то на крышках коробочек написано? (показалось, что кривизна, и, как следствие, фокус отличаются).
Как-то насчет "случайностей" нет твердой уверенности.
Это только предположения...
Alex52
Сообщение Alex52 »
Как видно выше в скришоте, в упаковочном листе ничего не сказано про линзы 18 диаметра, да и блок розжига тоже прислали другой. Заказывал 80, пришел 100Ватт. Осталась только надеется что эти подарки качественные.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Ну вот как то так, можно начинать варить раму.
Maket3.png (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.49 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Alex52 писал(а):Ну вот как то так, можно начинать варить раму.
Ой, не спеши варить, косяков много. Дай время осознать до конца.
Фердинанд Порше
Alex52
Сообщение Alex52 »
Думаю рама никак не повлияет на конструкцию. Тем более мне её обещали качественно сварить, думаю делать элементами разборными так как нужно будет станок тащить на второй этаж. Если же не устроит качество рамы , буду делать из алюминиевого профиля.
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Думаю рама никак не повлияет на конструкцию. Тем более мне её обещали качественно сварить, думаю делать элементами разборными так как нужно будет станок тащить на второй этаж. Если же не устроит качество рамы , буду делать из алюминиевого профиля.
Вопрос: зачем двойные профиля, да еще так странно расположенные?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
так сварить или "элементами разборными"?)
на картинке как-то стол не наблюдается.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Увы моего терпения не хватает для детальной отрисовки модели как у "def"а, планируется сварить сборные элементы для болтового соединения самой рамы.
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Сообщение Anton_Dmitrievich »
Приветствую. Слежу за Вашим строительством) пара вопросов от нуба))
1)Какой профиль для рамы будете использовать?(пример: 30х30) и толщина металла
2)Инвертором или автоматом будете варить?
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
Alex52
Сообщение Alex52 »
Привет. Варить буду из профиля 40х40. Толщины пока знаю , профиль есть в наличии у моего товарища, он и будет варить. Чем варить будет тоже не знаю. Мне самому варить негде, да и сварщик из меня хреновый
Проф
Сообщение Проф »
Приветствую всех.
У вас, Alex52, дело к концу близиться, бюджет не прикидывали во сколько приблизительно выливается?
Alex52
Сообщение Alex52 »
Думаю ещё рано подводить итоги , но сумма выливается кругленькая
