Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Alex52
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Сообщение Alex52 »
Еще мне не дает покоя вопрос экономить или нет. Может немножко подтянуть пояс купить контроллер Ruida RDC6442G и 2 комплекта Driver M542 + Stepper Motor 57HS22:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Alex52 писал(а):Еще мне не дает покоя вопрос экономить или нет. Может немножко подтянуть пояс купить контроллер Ruida RDC6442G и 2 комплекта Driver M542 + Stepper Motor 57HS22:
Однозначно специализированный контроллер, использовать мач3 на лазере можно конечно, но извращение.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p315582
Alex52
Сообщение Alex52 »
Тенгель Вы правы, операций на порядок больше, хотя и растворе тоже можно гравировать в Масн готовя g код в специализированных программах. У меня такие имеются для выжигателя на 2Вт диоде. Просто цена контроллера выливается за 20т.р. А на Масн в пару тысяч. Единственное что меня останавливает работать через Масн так это отсутствие управления мощностью трубы. А так мне лазер нужен для однообразной работы. Делать серию деталей.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Тенгель Вы правы, операций на порядок больше, хотя и растворе тоже можно гравировать в Масн готовя g код в специализированных программах. У меня такие имеются для выжигателя на 2Вт диоде. Просто цена контроллера выливается за 20т.р. А на Масн в пару тысяч. Единственное что меня останавливает работать через Масн так это отсутствие управления мощностью трубы. А так мне лазер нужен для однообразной работы. Делать серию деталей.
Однозначно брать контроллер. Кстати, мне контроллер AWC708C Lite с блоком питания и доставкой вышел в 320$. Имхо, для работы, а не одноразовых игр, контроллер вещь необходимая.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Alex52 писал(а):отсутствие управления мощностью трубы
с чего вдруг отсутствие? мач умеет ШИМ-ить пин управления оборотами шпинделя, это вполне заводится в блок лазера.
ЗЫ попробуйте посмотреть на linuxcnc - там есть команды (M62-M65, M68, M69) синхронизированого с движением управления аналоговыми и цифровыми выходами, что при гравировке весьма пользительно. Или поискать такое в маче, может тоже есть.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Подскажите винты 12мм с латунными гайками подойдут для подъемного стола? https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T12 ... 262.k4kmdl
dima7411
Сообщение dima7411 »
dima7411 писал(а):Действительно, что-то разница очень большая. Недавно брали на замену трубу 100Вт, на память вроде в р-не 40т., постараюсь завтра уточнить какую, почем и где.
Инфа со стороны, оказалась еще более грустной...
dima7411 писал(а):Если бюджетом, то как раз должно хватить на 100 Вт.
Дико извиняюсь, мог ошибиться в ценнике. Но, не настолько же....
Сегодня - завтра должны прислать предложения по 80 Вт, поставщик без проблем заменил разбитую трубу.
Тенгель писал(а):на форуме выкладывал архив со схемами включения
Вот http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p212706
и вот:
БП лазера.zip
(16.38 МБ) 329 скачиваний
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Подскажите винты 12мм с латунными гайками подойдут для подъемного стола? https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T12 ... 262.k4kmdl
Спасибо за ссылочку! Наверное, проще будет из китая заказать такой винт, чем точить его на станке и не факт что сделают ровно.
ИМХО, мне кажется, 12 мм винта хватит вполне. Даже с учётом большого стола. Там нагрузок на изгиб практически нет... Если всё ровно выставить.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Да, да и я Вам это пишу в личку. И по рельсам тоже. Кстати рельсы у них тоже беру. Там есть 16Ф но уже на порядок дороже
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Да, да и я Вам это пишу в личку. И по рельсам тоже. Кстати рельсы у них тоже беру. Там есть 16Ф но уже на порядок дороже
Я всё планирую закупать на таобао. Гораздо дешевле выходит. Тем более, доставку и оплату я уже протестировал :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Это дорого?
img-2016-11-06-15-05-28.png (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.4 КБ)</a>
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Это дорого?
Не знаю :)
У меня по предварительным рассчётам, без учёта доставки, 3 метра рельса MGN15 и три каретки выходят в 69$. Плюс доставка морем, ок, пусть ещё 30$. И того 100$ или 6500 рублей...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Решился и заказал HGR15 . А MGN12 оставлю для будущего проекта пенорезки .
01010234.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.2 КБ)</a>
dima7411
Хивинивские рельсы 12 отслужили 3 года, китайский ноунейм - 1 год.
Но, это для суровых условий эксплуатации (не кому ухаживать).
Вижу, решили ставить 15-е.
Alex52 писал(а):Stepper Motor 57HS22
Моторы не перебор? Ставил моторы в два раза меньше, драйвера DM422C выглядели вполне прилично, основное ограничение - гравировка максимум 300мм/с.
Сейчас стоит чужой 542, жестковато работает, на мой взгляд. Ставил монстров EM705, пропускали один шаг, танцы с бубнами не помогли. Лежит окончательный (для меня) вариант - DM442, но, пока некогда поставить, оценить.
Последний раз редактировалось dima7411 29 ноя 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Моторы и драйвера китайцы порекомендовали. У них выбор был большой , немного растерялся.
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Моторы и драйвера китайцы порекомендовали. У них выбор был большой , немного растерялся.
не боишся сэкономить на спичках?
Я лично побаиваюсь связываться на таких вещах как моторы и драйверы с китайцами, взял оригинал Leadshine. Разница в цене всего станка не заметна, но за этот момент я буду точно спокоен...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Боюсь , но ничего не могу с собой поделать пальцы сами тыкают...☺
dima7411
Держать пальца обеими рукоми ) см. лс.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Уже почти заказал. Пару тысяч не хватает. :wik: подайте на комплектующие для чпу
dima7411
Могу забрать 12е рельсы, а то мои совсем и опять износились... А может каретки износились... То же не помешают.
Инфы по трубе 80Вт пока нет (
