Проект станка 80W-100W с полем 900х600
def
Настоящее имя: Антон
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Да, комплект с ремнями, зеркалами. Вот не знаю когда придут и придут ли вообще. Впервой на такую сумму покупаю на али
Тогда не спеши. Дело в том, что у них реально много отличий, по компоновке и размерам. Можешь не угадать. Самое простое, запроси у продавца размеры профиля, на котором они строят лазеры (у них обычно с профилем комплекты тоже есть в продаже) и начни рисовать раму на нём :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Сейчас поближе познакомились с вашим проектом, очень качественно получается.
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Сейчас поближе познакомились с вашим проектом, очень качественно получается.
Спасибо! :) И главное - очень много мелочей вылазит, которые можно предусмотреть :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Ну да, когда фрезеры и грайвер собирал тоже много что переобдумывал.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Ну вот долгожданная посылка. Кстати заказывал блок питания 80 Ватт а прислали 1000Ватт. MYJG-100w. Вот теперь не знаю какую трубу брать. Прошу вашей помощи.
IMG-20161125-WA0006.jpeg (4477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.19 КБ)</a>
Alex52
Сообщение Alex52 »
тишина......
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Ну вот долгожданная посылка. Кстати заказывал блок питания 80 Ватт а прислали 1000Ватт. MYJG-100w. Вот теперь не знаю какую трубу брать. Прошу вашей помощи.
На сколько я читал, то допускается для 100В блока использовать 80Вт трубу :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Я тоже много форумов перечитал, допускается с защитой. Но не рекомендуется. Вот не знаю какую и где трубу купить для этого блока питания
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
там должен быть резистр подстроечный внутре, которым ток регулируется. Можно им прибить мощу.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Лучше трубку купить на 100W, знать бы только какую. Почему некоторые продавцы пишут блок для ресси, а про эти блоки ничего не пишут. Для трубок Ресси свои блоки идут?
arkhnchul
не все же ищут блок по мощности. Большинство руководствуется принципом "я человек простой, вижу трубку reci - ищу блок reci". Продавцам их надо окучивать. Зачастую на али у продавца есть куча товаров с разными названиями и одинаковым блоком.
ЗЫ это какбе далеко не только к блокам для трубок относится))
Alex52
Сообщение Alex52 »
Это продавец меня и завел в заблуждения (окучил) дабы у него блоки для Ресси и просто блоки и они разные https://ru.aliexpress.com/store/group/C ... 0.0.8Hxc1N
arkhnchul
там не "для reci", а конкретные модели блоков DY20 и DY13 призводства reci (ну, или по их мотивам в китайских гаражах). Они какбе не только трубки делают.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Подключали трубку Reci 150 Вт к БП 60 Вт, все работало. Все работало, но подробностей не знаю, подключал не сам. Сказали, режет лучше, чем с родным блоком, но инфа не моя, видимо, чего-то еще и с трубой проблемы...
Каких либо различий в БП Reci от других не нашел.
Alex52
Сообщение Alex52 »
dima7411 писал(а):Подключали трубку Reci 150 Вт к БП 60 Вт, все работало. Все работало, но подробностей не знаю, подключал не сам. Сказали, режет лучше, чем с родным блоком, но инфа не моя, видимо, чего-то еще и с трубой проблемы...
В начале форума вы мне рекомендовали брать трубку 100Ватт, я же от своей жадности заказал блок на 80Ватт а приехал на 100Вт. Разница цен 80 и 100Вт трубок очень значительна. Мне 80Вт предлагают за 19500, а 100Вт за 55000, конечна это Ресси, что за труба 80 я не знаю. Может мне подскажите где есть более доступные цены.
dima7411
Alex52 писал(а):Разница цен 80 и 100Вт трубок очень значительна.
Действительно, что-то разница очень большая. Недавно брали на замену трубу 100Вт, на память вроде в р-не 40т., постараюсь завтра уточнить какую, почем и где.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Буду очень признателен .
arkhnchul
http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ ... -w-detail/ например, 36.5к.
UPD на всякий случай - мощность трубки есть величина скрее оценочная, а не высеченная в камне на века. Там же по ссылке есть штуковина "80-95Вт", каковая имхо прекрасно будет работать со 100Вт блоком, пусть и, возможно, не отходит заявленный период еейных "моточасов".
Alex52
Сообщение Alex52 »
Думаю основная задача будет раскрой фанеры 4мм, но всё же планируется и гравировка. Станок условно бюджетный и подумываю может мне хватит управление станком через Mach. Вот только не знаю как можно регулировать мощность лазера в ручную. Может что подскажите?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Alex52 писал(а):Думаю основная задача будет раскрой фанеры 4мм, но всё же планируется и гравировка. Станок условно бюджетный и подумываю может мне хватит управление станком через Mach. Вот только не знаю как можно регулировать мощность лазера в ручную. Может что подскажите?
ЛЮБЫЕ трубы могут работать с блоками питания ЛЮБОЙ мощности. Естественно, мощность будет ограничена слабым звеном. При использовании блока питания, более мощного, чем труба, следует не превышать допустимый ток для неё. Все высоковольтные блоки питания имеют входы для регулировки мощности ( подключения переменного резистора или ШИМ модулятора) . Я на форуме выкладывал архив со схемами включения, но после реорганизации форума переместили куда-то. :wik:
Если планируешь гравировку, лучше взять трубу послабже, мощные трубы плохо работают на малой мощности.
