Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение def »
aftaev писал(а):
def писал(а):Какой тип вентилятора порекомендуете? Канальный? Или улитку?
Канальный жрет току меньше 150ватт вместо 1500ватт при примерно одинаковом объеме воздуха, шумит меньше.
Вот спасибо! Значит наш выбор за канальником, его и в корпус запихать вроде получиться :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
У меня улитка, я ей доволен. Жрет 650ватт. Пока работает на 60% от своей мощности.
Заслонку поставил и можно использовать для вытяжки в помещении
P_20160914_103229.jpg (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.7 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
def писал(а):Значит наш выбор за канальником,
Не рекомендую канальник ставить. Через какое-то время забьётся двигатель отходами горения. Он же внутри канала стоит.
Стандартное решение - улитка. Я себе брал такую: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p286687
Ставить буду под столом боком круглым фланцем вверх, крепить к корыту через эластичное кольцо.
Фердинанд Порше
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
100% !!!
Потом залюбишься его чистить! Улитку ставь...
У меня на производстве стоял под потолком (3 метра), через 4-5 месяцев не очень активных работ сильно загрязняется и начинает дико гудеть и вибрировать.
def
Сообщение def »
100% !!!
Ясненько... понятненько... Будем смотреть на улитки...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
с этим не сталкивался пока. Сама требуха двигателя забивается?
def
Сообщение def »
Народ, а у кого нить есть отрисованный в солиде профиль для витрин? Вот такой:
А то хочеться начать рисовать внешний корпус... а найти не могу :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):такой - https://grabcad.com/library/aluminium-p ... evroshop-1 ?
Супер! То, что нужно! :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Я использовал немного другой профиль Росла А-С: http://www.rosla.com/catalogue/rosla-alfa-c-system/
Профиль Росла А-С.zip
(588.77 КБ) 264 скачивания
Фердинанд Порше
def
Сообщение def »
Я кажется понял, что делать.
Дело в том, что профили Еврошоп и Росла-А продаются в России...
Пойдём другим путём. В начале найдём профиль на Украине по нормальной цене, потом будем у поставщика профиля запрашивать детали или точные размеры, потом уже рисовать... а то как я понял, не прокатит нарисовать для одного профиля и использовать в жизни другой - размеры не совпадают-с :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
shatrovmaxim
arkhnchul писал(а):с этим не сталкивался пока. Сама требуха двигателя забивается?
Налипают на крыльчатку сажа (и другие продукты горения) в следствии чего начинается дикий дисбаланс, сам движок относительно чистый , он ведь прикрыт центральным обтекателем...
shatrovmaxim
У меня сначала стоял обычный китайский вытяжник (типа компьютерный кулер но побольше :hehehe: ) он нихера не тянет!
Посмотрел сколько стоят новые улитки и чет приуныл :(
Потом поехал к металлоломщикам и по цене лома взял такую улитку (за ~$6).
20160330_095309.jpg (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.98 КБ)</a>
20160330_105034.jpg (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.75 КБ)</a>
Входной диаметр 28см пришлось делать переходной конус на 110 трубу.
На барахолке купил двиг 0.37КВт 1550 об/мин(где-то $10), немного пришлось переделать крепления.
Когда собирал некоторые "специалисты" говорили что работать не будет (по расчетам для вытяжки необходим двиг на 3000 и нельзя ее душить по входу возрастет нагрузка на двигатель и он умрет) но все работает уже год и тянет прекрасно. И по деньгам :hehehe: $16
def
Сообщение def »
shatrovmaxim писал(а):У меня сначала стоял обычный китайский вытяжник (типа компьютерный кулер но побольше :hehehe: ) он нихера не тянет!
Круто :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
shatrovmaxim писал(а):Налипают на крыльчатку сажа (и другие продукты горения)
Они и на радиальном будут налипать.
Надо в швейном магазине купить синтепон и пяльца для вышивания. Получится фильтр грубой очистки в круглом корпусе.
Фердинанд Порше
def
Сообщение def »
А может проще купить фильтр нулегого сопротивления, автомобильный?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
def писал(а):А может проще купить фильтр нулегого сопротивления, автомобильный?
Протягивать будет плохо, дорого и замучаешься часто менять. У меня на покрасочных камерах везде стоят синтепоновые фильтры.
Сопротивления практически никакого и стоят копейки.
Фердинанд Порше
shatrovmaxim
За год ничего особо не набилось)
Спасибо за наводку, если возникнет такая проблема буду знать как решить :good:
arkhnchul
тогда не понятно :wik: у улитки сильно другая крыльчатка? По виду не шибко отличаются.
sertix
Сообщение sertix »
shatrovmaxim писал(а):Спасибо за наводку
Слово НАВОДКУ следует писать раздельно НА ВОДКУ! :hehehe: :hehehe: :hehehe:
