Сканаторная голова
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сканаторная голова
Сообщение gendos »
Подключил сканаторную голову,
линза с полем 300х300 мм
фокусное растояние 400 мм
расширитель луча 2х кратный , труба 80 ват co2 диаметр луча 5-7мм
не устраевает минимальная толщина линии 0.5-1.0 мм
Если куплю 3 х кратный расширитель есть шанс что уменьшиться толщина линии?
сконаторная голова допускает диаметр луча до 20мм
вот небольшое видео
https://youtu.be/t4BLgwJkHws
https://youtu.be/LKzgewa3ktU
Re: Сканаторная голова
gendos, а где фото установки целиком :pssdoff:
gendos
Сообщение gendos »
Установки пока нет , пока только макет
IMG_20151211_203828.jpg (8683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Как БП и СО2 трубка выглядит многие знают, где сама сканаторная голова :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я так подозреваю, что синяя коробка слева - это она и есть :D
gendos
Сообщение gendos »
aftaev писал(а):Как БП и СО2 трубка выглядит многие знают, где сама сканаторная голова :)
вот ссылка
http://ru.aliexpress.com/store/group/10 ... 04740.html
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Очень интересно :)
А не подскажешь, эта голова уже имеет на борту контроллер или нужен отдельный?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
gendos
Сообщение gendos »
def писал(а):Очень интересно :)
Голова имеет цифровой или аналоговый вход (внутри два драйвера)
Нужен софт и контролер для управления драйверами.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Дааа, лазерное оружие не за горами)
Рад находиться здесь)
def
Сообщение def »
Спасибо! :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kalinvick
Сообщение kalinvick »
gendos писал(а):расширитель луча 2х кратный , труба 80 ват co2 диаметр луча 5-7мм
Не все так просто.
1. Чем больше фокусное расстояние линзы, тем меньше ее кривизна, тем более плоская поверхность, тем хуже фокусировка.
Именно поэтому ставят коллиматоры - расширители пучка. Эффект есть.
2. Китайская трубка не самый лучший источник лазерного излучения для подобного девайса. Обычно производители пишут мощность. Другие параметры не указывают. А их по крайней мере есть еще три:
- расходимость (милирадианы)
- модовый режим (например ТЕМ00 - 98%, нулевая мода 98%)
- качество луча ( например М2 - 1.2, это безразмерный параметр, меняется от 1 до бесконечности)
Хороший, качественный резонатор выдает качественный луч, который отлично фокусируется.
Допустим расходимость в данном случае не играет существенной роли, так как оптический путь мал. А вот два других параметра - важны и связаны друг с другом.
Если резонатор выдает нулевую моду, то луч будет оставлять след - круг. Добавление других мод, приводит к тому, что может быть бублик, бублик с точкой в середине, пятно многомодовое - много бубликов. Как бы ты не старался, подобные ненулевые моды нельзя хорошо сфокусировать. Параметр М2 показывает насколько луч отличается от теоретического "правильного" луча, мощность которого в сечении описывается распределением Гаусса. М2=1 это идеальный луч. М2=1.2 замечательно. С такими параметрами делают излучатели Синрад и ДеосКогерент. М2 меняется от единицы до бесконечности.
Так что, скорее всего, при замене коллиматора на коллиматор с большей кратностью, особо ничего не изменится.
Необходим более качественный источник лазерного излучения. Либо уменьшение фокусного расстояния.
На работе лежит открытка, изготовленная серийным способом на станке с двумя лазерными сканаторами, с непрерывной протяжкой дискретный изделий. Поле обработки 2хА3. Точность и толщина реза - офигительная. Стоимость станка - 180 000 евро. С чего бы он такой дорогой?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Для гравировки металла, правильно ли понимаю:
длина волны 1064 нм.
Излучатели:
1. YAG, он же твердотельный излучатель?
2. IPG, он же волоконник?
3. Криптон/ксенон, они же трубы, но не со2 ? Газовый, но с длиной волны 1064 нм?
Разница в добыче излучения (генерации) из чего-то? или способа доставки ?, или и то, и другое, или вообще не то что-то несу?
4. Сканаторной голове, как понял, фиолетово на источник, лишь бы оптика подходила к длине волны ?
5. Чем шире (в пределах максимума сканаторный головы) пучок, тем лучше? А еще лучше, если он максимально возможного диаметра в форме, максимально приближающегося к форме идеального круга?
6. Какой излучатель по цене владения (от розетки 220В до входа в сканаторную голову) будет минимальным, но достаточным для маркировки подшипников, без учета остальных факторов (срока службы, качества, мощности, надежности)
Сканаторная голова с оптикой 10,6 нм? По управлению есть разница между 10,6 и 1064?
Рабочее поле зависит только от фокусирующей линзы, или опять туплю?
gendos
Сообщение gendos »
dima7411 писал(а):Сканаторная голова с оптикой 10,6 нм? По управлению есть разница между 10,6 и 1064?
По управлению разницы нет.
поле зависит только от фокусирующей линзы (в небольших пределах фокусное расстояние меняется от коллиматора )
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
gendos писал(а):поле зависит только от фокусирующей линзы
еще от максимальных углов поворота серв (==зеркал) в голове. Точно числа не помню, но у китайцев встречал в основном что-то вроде 25 и 30 (или 20 и 25 - в голове четко осталось только "разница в 5") градусов.
DesertWorm
Сообщение DesertWorm »
а получается плата управления сканатором управляет и лазером?
у меня есть отдельно сканатор, отдельно источник, как это все вместе скрестить пока ломаю голову
рабочий стол тоже отдельно...
arkhnchul
насколько знаю, нет - там только контроллер двух серв.
gendos
Сообщение gendos »
В сканарной голове два контролера для двух серв, бывают с аналоговым управлением или цифровым .
в зависимости от этого выбирают контролер для управления головой он же и выдает сигналы на лазер , ну и софт к контролеру.
Нужно смотреть что продают к этим лазерам в магазинах и тогда все станет понятно , там вариантов немного.
DesertWorm
Спасибо! буду разбираться!
gendos
Сообщение gendos »
Получился такой станок
https://www.youtube.com/watch?v=9g4C07OWSp8
def
Сообщение def »
gendos писал(а):Получился такой станок
Привет!
Станок конечно супер... но вот понять не могу - зачем? Что помешало использовать рабочее поле полностью и делать сразу по всей заготовки - без перемещения поля вместе с изделием?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
