Лазерная резка ленты из полиэстера
RDS26
Сообщение RDS26 »
Добрый день общественность
Вы наверно всё понимаете в лазерных резках, а я вот ничего.
Просветите пожалуйста.
Есть лента автомобильного ремня безопасности. Это тканый материал из 100% полиэстера. Ширина 50мм, толщина 1мм.
Задача разрезать эту ленту на куски по 100 мм, плюс вырезать дырку 5мм.
Дополнительная задача, если совсем по-максимуму - это выжигать на куске номер не прорезая его насквозь.
Есть какие-нибудь станки недорогие под мои надобности?
Думаю, что не надо никакой автоматической подачи, охлаждения и т.д.
Какая минимально мощность надо, как думаете?
raddd
Re: Лазерная резка ленты из полиэстера
Сообщение raddd »
а может дешевле и быстрее терморезка? и если чего можно фасонный нож сделать и под отверстие тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=Mm5ckKgzHAI
RDS26
Сообщение RDS26 »
Может вы и правы, терморезка наверно тоже подойдет,
а вот что такое фасонный нож под отверстие 6мм и кто его может сделать?
Надо, чтоб дырка именно прожигалась.
Вырубать её острым не получится, т.к. надо потом края заплавлять, а это муторно.
Где это всё можно купить (заказать) ?
raddd
Сообщение raddd »
Трубочка из нержавейки нагреваемая скажем теном и заточеная как высечка. вот и нож для отверстий.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Со2 60Вт, 50%, 10мм/с. Быстрее не пробовал. Надпись 12% 50мм/с.
Край не лохматится, нормально подплавляет. Надпись в реальности выглядит менее контрастно. Но есть местная конторка, стропы ткет, но белые. Может они лучше подойдут, но ведь не знаю зачем (
Номер можно поставить и неразрушающим способом.
Подойдет и лазер 40Вт, помучай т. Тенгеля, вроде у него их есть...
Дырка, правда 9мм (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.46 КБ)</a>
Дырка, правда 9мм
Последний раз редактировалось dima7411 09 фев 2016, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
RDS26
Сообщение RDS26 »
Дмитрий спасибо. Вы для меня это попробовали или раньше себе такую задачу ставили?
Вы в Москве? Если да, то может созвониться?
RDS26 писал(а):Вы для меня это попробовали или раньше себе такую задачу ставили?
Для тебя он попробовал :)
RDS26 писал(а):Вы в Москве?
Нет, он в Копейске ;)
dima7411
Predator писал(а):Нет, он в Копейске
Да, это за трешкой, к сожалению..
Зато ремней - как грязи: авторазбор через дорогу, год назад шил подросшему машинисту какие-то ремни для турника, вот и остался кусок.
