Выношу на суд: лазерная выжигалка формата А3
merryroger45680
Настоящее имя: Игорь
Сообщение merryroger45680 »
Всем доброго!
Иду по проторенной дорожке - форумы читал, читал, пока не оформилась идея станочка и шило не побороло врожденную лень.
Сначала собрал фанерный на мебельных направляющих на ардуине, понял с чем это все едят и начал постройку.
Основная моя проблема в том, что кроме пары напильников, дремеля, шруповерта и ножовки у меня из инструментов вроде бы ничего такого и нет...
Возможности где-то за недорого обработать металл нет тоже, поэтому решил строить с минимально возможными обработками.
Выбор пал на конструкционный профиль 30*60. Заказал 4 куска профиля с резкой (обещали перпендикулярно, уголком проверял - нормально).
Заказал полированные валы в размер и каретки. линейные подшипники нашел сильно дешевле, чем везде, поэтому использовал и их.
Рабочее поле получилось 350*550 мм.
Собственно он сам:
20151128193046.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
20151128193102.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
20151128193114.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Не знаю - изобрел я велосипед или нет, но придумал такую конструкцию углов:
20151128173707.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
вид сбоку:
20151128173717.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
решается сразу несколько вопросов:
- прямой угол рамы
- крепление вала
- минимум заморочек
Перепало мне пара шаговичков с редукторами толи 1к10, толи 1к12, но они очень хорошо подходили по скорости к шестереночкам из моего наличия
20151128173727.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Максимальная скорость которую мне выдавали моторы - 2000 мм/мин, но на такой скорости выжигать не получается =)))) рабочая подача до 500 мм/мин
Претендую на оригинальность или на изобретение велосипеда - каретка оси Y сделана из двух отрезков профиля, соединенных одним болтом - работает без нареканий и люфтов =)))
20151128173802.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
к профилю очень удобно крепить ремень:
20151128173846.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
привод оси Y
20151128173747.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Последний раз редактировалось merryroger45680 29 ноя 2015, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Re: Выношу на суд: лазерная выжигалка формата А3
Сообщение grakun »
Я так понял что все работает. Мне понравилось.
" кроме пары напильников, дремеля, шруповерта и ножовки у меня из инструментов вроде бы ничего такого и нет"
У Вас есть желание, это главный инструмент.
merryroger45680
немного видео:
гравировка по коже
https://youtu.be/4aiQqPIXimU
merryroger45680
гравировка по картону (практически фанера)
https://youtu.be/TPk8orDp0VA
Done
Сообщение Done »
Молодец.У нас на заводе стоит лазерный станочек,шпарит по металлу за милую душу.
merryroger45680
Я уже можно сказать "наигрался" светодиодные лазером ))) сейчас в планах фрезер, а за ним гравер на СО2 ватт на 60-80
До резки металла вряд ли дойду )))
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
А что за диод лазерный? какая мощность?
Я думал мощность лазера рассеивается и он должен практически по детали елозить чтобы максимальную мощность с него снять можно было
merryroger45680
Диод синий, 3 Вт
Излучение лазера (как и любое другое) можно сфокусировать на разное расстояние. Чем дальше фокус, тем более вытянутым по оси излучения будет пятно фокуса. При маленьком фокусном расстоянии, на фокусировку будет влиять даже толщина материала. Я хотел этого избежать и методом научного тыка, нашёл оптимальное с МОЕЙ точки зрения расстояние. Написал не научно, но вроде от правды не сильно отклонился )))
Мощность с лазера снимается всегда одинаковая. Речь идёт о плотности энергии на единицу площади. Чем лучше будет сфокусирована система, тем сильнее она будет проживать, и наоборот, 100500 мегеваттный лазер с пятном в пару квадратных метров будет работать в режиме фонарика (когерентность излучения не учитываем)
З.Ы. давно занимаюсь фотографией, можно провести аналогию с ГРИП
Последний раз редактировалось merryroger45680 28 ноя 2015, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Urec писал(а):А что за диод лазерный? какая мощность?
Вот тут у berkut229 лазер 2.5 ватта вот тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=8729 и много видео, того что можно сделать имея такой... :-)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
merryroger45680 писал(а):...а за ним гравер на СО2 ватт на 60-80
как по мне, так отличный девайс получился, простенько и со вкусом.
К этому добавить трубу на 40 ватт, и мелкие модельно-макетные задачи(если у вас такие задачи) перекроет с головой.
Сам строю станочек чуть большего формата, но увидев ваш понял, что очень сильно усложнил конструкцию.
респект.
merryroger45680
респект.
К простоте и стремился =)))
на СО2 примерно такой же конструктив планирую, за исключением привода оси Y.
Сейчас я мотором кручу одну сторону оси и промежуточный вал, который крутит вторую сторону оси и паразитный вал. Для такого размера нормально, но все-таки иногда ловлю резонанс на высоких скоростях. Приходится снижать...
Надо мотором крутить один вал, который будет одновременно крутить два ремня по краям (вместо двух моторов). Благо в профиль замечательно устанавливаются валы на втулочках =)))
merryroger45680
его я тоже курил, но после постройки своего =)))
больше всего времени отняло освоение NC Studio и G-кода методом научного тыка =))))
Ардуинка проста и хороша, но сильно медленна....
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
merryroger45680, Вопрос чисто практический: какой толщины линию будет прожигать на Оракале наклеенном на стекло именно твой лазер? И будет ли прожигать вообще. У меня в голове тоже крутится такая конструкция, только применение немного другое - прожигать трафареты для пескоструйки уже по закатанному плёнкой стеклу .
merryroger45680
Qlibinglazz писал(а):merryroger45680, Вопрос чисто практический: какой толщины линию будет прожигать на Оракале наклеенном на стекло именно твой лазер? И будет ли прожигать вообще. У меня в голове тоже крутится такая конструкция, только применение немного другое - прожигать трафареты для пескоструйки уже по закатанному плёнкой стеклу .
Сегодня попробую. Судя по вопросу плоттерная резка не устраивает из-за наличия кучи мелких радиусов и острых углов в макете?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
merryroger45680, Так оно и есть , и ещё куча всяких проблем с переносом монтажкой, и хотелось бы попробовать выжигать по амальгаме ( с обратной стороны зеркала ) тоже можно всяких вкусностей понаделать...
merryroger45680
Ну зеркала у меня на работе нет ))) и я думаю, что гравировка зеркала лазером оптического диапазона обречена на провал... Защитную серую краску на зеркале лазер испарит и луч попадёт на зеркальный слой и будет куча зайчиков... Хотя попробовать можно )))
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
merryroger45680, Говорят выжигают, надо пробовать.
merryroger45680
Qlibinglazz, попробовал ораджет (для цифры) с ламинацией 33 мкм.
результат на фото, нужно искать методом научного тыка скорость врезки. Режет на скорости 150-180 мм/мин, врезку надо делать со стопа примерно 0,1-0,2 сек. Сейчас на эксперименты нет времени, сорь.
Зеркала не нашел, но порошковую краску сжигает на тех же 150 мм/мин
20151129115724.jpg (6312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
20151129115907.jpg (6312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Попробовал. 60Вт выжигает "на ура". Даже через покрытие черного цвета.
При наличии небольшого опыта - закатать с монтажкой порезанную пленку, ничем не сложнее, чем затянуть всю поверхность, а потом шарохаться по станкам с изделием... (естественно, только ИМХО)
Для больших площадей - практичнее пленка-резка-монтажка+пескоструй. Для надписи в стиле "Вот Вам" - практичнее лазером.
Впрочем, есть специальная пленка для клейки на транспорт, клеевой слой удаляется вместе с пленкой, но там ценник отличается сильно (
На сайте 3М вроде бы даже есть видео-мануал, как отделить пленку от подложки )))
merryroger45680 писал(а): ораджет (для цифры) с ламинацией 33 мкм.
не вкурил, что ето, но может - не успеваю за новинками )
Край пленки пригорит, отдирать будет сложнее. Одно дело - закатать 10х10см, другое 1,5м х 3м.
Если мелкий текст - лазером (если под рукой), если крупный рисунок - пескоструй по пленке будет выглядеть симпатичнее.
merryroger45680
dima7411 писал(а):Попробовал. 60Вт выжигает "на ура". Даже через покрытие черного цвета.
на счет 60 Вт никто не сомневался =)))
dima7411 писал(а):merryroger45680 писал(а): ораджет (для цифры) с ламинацией 33 мкм. не вкурил, что ето, но может - не успеваю за новинками )
Я не в курсе что за бумага, валяется рулон после плоттера, на обороте ORAJET Digital Printing Media, на вид - бумажная самоклейка с ламинацией.
Не, это я олень. Нашел оракал (это он и есть). На фото, что я резал он же, но с ламинацией.
dima7411 писал(а):Край пленки пригорит, отдирать будет сложнее.
Облой отдирается замечательно. Или вы имели ввиду участки, которые вырезаны по контуру, например кружок в букве О?
