Пиктограммы для ЧПУ
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Пиктограммы для ЧПУ
Сообщение aster »
Доброго всем времени суток.
Разработал несколько пиктограмм для использования с системах ЧПУ станков плазменной и газовой резки.
В настоящее время предлагаю следующие символы/пиктограммы:
"Высота резки" - используется и для плазменной и для газовой резки. Название говорит само за себя...
"Высота пробивки" - используется и для плазменной и для газовой резки. Обозначает высоту торца резака (газового или плазменного) над листом металла при пробивке (проколе, прожиге) этого самого листа...
"Высота прогрева" - используется только для газовой резки. Обозначает высоту торца газового резака над листом металла при прогреве этого самого листа металла перед его прожигом (перед пробивкой)...
"Время прогрева" - используется только для газовой резки. Обозначает время, которое прогревается лист металла перед его пробивкой.
"Время пробивки" - используется и для плазменной и для газовой резки. Обозначает время, которое даётся на пробивку/прожиг листа металла перед тем, как ЧПУ начнёт двигать резак по заданному контуру...
"Слежение за высотой" - используется и для плазменной и для газовой резки. Обозначает включение/выключение режима автоматического слежения за высотой резака над листом металла в процессе резки....
Буду рад, если кому -то пригодится. Если будут замечания/предложения по переработке пиктограмм - пишите в личку. Скорее замечу :)
Пиктограмма &quot;Высота резки&quot; (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.51 КБ)</a>
Пиктограмма "Высота резки"
Пиктограмма &quot;Высота пробивки&quot; (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.39 КБ)</a>
Пиктограмма "Высота пробивки"
Пиктограмма &quot;Высота прогрева&quot; (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.34 КБ)</a>
Пиктограмма "Высота прогрева"
Пиктограмма &quot;Время прогрева&quot; (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.7 КБ)</a>
Пиктограмма "Время прогрева"
Пиктограмма &quot;Время пробивки&quot; (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.76 КБ)</a>
Пиктограмма "Время пробивки"
Пиктограмма &quot;Слежение за высотой&quot; (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.6 КБ)</a>
Пиктограмма "Слежение за высотой"
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
aster
Re: Пиктограммы для ЧПУ
Сообщение aster »
Выложил общий архив этих пиктограмм
Пиктограммы параметров резки газом-плазмой.zip
Общий архив
(176.51 КБ) 425 скачиваний
sehellion
Сообщение sehellion »
Может стоит убрать на пиктограммах со временем обозначение расстояния? А так приятные пиктограммы
aster
Сообщение aster »
Спасибо, sehellion
Мысли сходятся :)
Сделано:
Время прогрева v.2.png (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.23 КБ)</a>
Время пробивки v.2.png (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.3 КБ)</a>
aster
Сообщение aster »
Выкладываю дополнение: "Маршевая скорость" - то есть скорость без включённого резака и "Скорость резки".
Планирую эти пиктограммы использовать как обозначение окна ввода соответствующих данных...
Маршевая скорость (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26 КБ)</a>
Маршевая скорость
Скорость резки (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.51 КБ)</a>
Скорость резки
sehellion
А может попробовать посмотреть что будет, если V заменить на маленькую v и сверху стрелку нарисовать?
aster
Сообщение aster »
Спасибо за предложение, sehellion.
Вообще-то есть ГОСТ "Устройства программного управления. Символы на пультах управления". Выложил я его здесь : http://astercut.ru/data/documents/GOST- ... leniya.pdf
Там есть основные символы. Просто для плазменной и газовой резки своих символов нет, поэтому я их и решил придумать...
Воспользовался советом sehellion, получилось вот что:
Маршевая скорость, версия 2 (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.81 КБ)</a>
Скорость резки, версия 2 (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.9 КБ)</a>
aster
Сообщение aster »
Выкладываю те БАЗОВЫЕ символы, которые делал для ЧПУ (в соответствии с ГОСТом), надеюсь пригодятся, всё-таки ГОСТ...
ИМХО, символы должны быть стандартизированы и понятны другим специалистам...
Вход для внешнего устройства (носителя информации) (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.95 КБ)</a>
Коррекция скорости подачи (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.68 КБ)</a>
Прогон программы без отработки
Прогон программы без отработки.PNG (8.98 КБ) 4113 просмотров
Прогон программы с отработкой
Прогон программы с отработкой.PNG (9.48 КБ) 4113 просмотров
Пуск (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.25 КБ)</a>
Пуск
Ручное управление (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.91 КБ)</a>
Ручное управление
Ручной ввод данных (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.87 КБ)</a>
Ручной ввод данных
Стоп (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.02 КБ)</a>
Стоп
А есть векторный вариант всего этого?
aster
Сообщение aster »
Конечно есть. Выкладываю:
Пиктограммы ЧПУ в Corel.zip
Пиктограммы в векторах
(90.86 КБ) 431 скачивание
aster
Сообщение aster »
Гримаса судьбы...
На компе глюкнул Яндекс-диск, часть данных дезинтегрировалась... Хорошо, хоть здесь архивчик сохранился :hehehe:
aster писал(а):На компе глюкнул Яндекс-диск, часть данных дезинтегрировалась...
А, что мешает зайти через вэб-интерфейс в яндекс.диск? :wik:
aster
Сообщение aster »
Там тоже данные исчезли. Сотрудники Яндекса говорят - "Поищите в корзине". Но и там ничего не было. В Яндексе просто развели руками и сказали, что ничем помочь не могут... Прикол был в том, что исчезла часть важной информации (справочники, чертежи, 3Д модели). Причём БЕССЛЕДНО - не было ни в корзине компа, ни в корзине Яндекса, нигде.. Данные исчезли при синхронизации компа с облаком ... Места на доске было (и есть) - завались... Теперь делаю копию Яндекс-Диска, которую каждый раз при работе с Диском - обновляю :)
Если файлы были на компе и пропали, попробуй восстановить, программ для этого множество, может удастся, что-то спасти.
Predator писал(а):Если файлы были на компе и пропали, попробуй восстановить, программ для этого множество, может удастся, что-то спасти.
Иногда занимаюсь восстановлением данных, и дам такой совет: если вдруг что-то удалили, и заметили, нужно сразу обесточить компьютер.
Жесткий диск с этого компьютера нужно подключить к другому компьютеру, и использовать утилиту от сюда http://rlab.ru/tools/
Можно конечно и не подключать диск к другому компьютеру, но тогда вероятность восстановить меньше, особенно на диске С, т.к. на диск С происходит постоянная запись операционной системой, всяких системных файлов, на других дисках конечно меньше вероятность, если работающие программы были установлены на диск С, и работают с файлами на диске С.
