Лазерная трубка RECI
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
У кого был опыт сравнить лазерные трубки RECI c более дешовыми китайскими.
Если не брать в расчет цену , стоит ли ожидать от трубки RECI каких то значительных (или не значительных) преимуществ.
Fisher
Re: Лазерная трубка RECI
Сообщение Fisher »
10000 часов работы против 2000 + гарантия.
gendos
Сообщение gendos »
Fisher писал(а):10000 часов работы против 2000 + гарантия.
Я так понял , что в цифру 10000 часов можно верить ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Вполне, если трубу не насиловать.
tzar
Сообщение tzar »
Fisher писал(а):Вполне, если трубу не насиловать.
Что есть "насиловаать трубу"? :thinking:
Экcплуатация на предельной или близкой к предельной мощность или что? :thinking:
tzar писал(а):Что есть "насиловаать трубу"?
про то как правильно насиловать трубки сказано на сайте производителя http://www.recilaser.com/en/productInfo ... 270de5.htm ;)
2.Operation conditions Water cooling: using purified water; 2 to 5 liter/minute;
water temperature: 10℃-40℃.
The operating environment: temperature 2-40℃; humidity 10-60%.
The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current
must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA.
The ammeter must be connected to the negative electrode of laser tube.When it is working under over-high current for long term, the negative pole will appear light yellow and the life span will be shortened rapidly.
To protect dust from going into the insulation sheath, please wrap it with plastic film.
gendos
Сообщение gendos »
40℃ это реальные цифры или опечатка ?
на обычной 40 ватной трубе при температуре 30℃ происходил срыв генерации
написай производителю ;)
Evgeniy_S
Сообщение Evgeniy_S »
За всё время как работаю с лазерами (продаю), не было ни одного клиента, у которого бы труба Reci отработала 10 000 часов. На практике дай бог 6000, если не сгорит/лопнет. А вот люди, которые покупали обычные ноунеймовские трубки, режут и радуются, трубы меняют бывало через 2 года (загруженность примерно 3-4 дня в неделю). Для себя лично выяснил и покупателям частенько рекомендую вместо Reci Z2 брать обычную 80вт трубу, если большей мощности, то да.. Тем более, что в последнее время кол-во брака трубок Reci зашкаливает мама не горюй, пятно на выходе неоднородное, запарились по замене отправлять, хотя перед продажей проверялось... Что касается выше написанного про температуру, в большинстве случаев трубки накрываются при температуре выше 35 градусов. рабочая должна быть 20 градусов и точка. Используйте фреоновые чиллеры, не скупитесь, иначе придётся больше потом платить.
Draco
Сообщение Draco »
А как сейчас с качество лазерных трубок Reci? Хочу купить RECI W2, но продавец рекомендует взять LASEA F2. Говорит и дешевле и дольше работает.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
У меня Ласея. Дешевле на чуть, чем Реси. Сколько протянет - еще неизвестно. Но, как и обычный китайский хлам, не очень-то радует. Выходной луч - бубликом, с дырой посредине. Разряд внутри пляшет. Так что - лотерея была, есть и будет. Продаваны Ласей стучат себя пяткой в грудь и поносят Реси. Продаваны Реси с натугой вспоминают, что был период брака, но "он уже давно кончился, сейчас уже вообще все шоколадно!"
Draco
Сообщение Draco »
Через сколько часов луч стал бубликом и разряд стал плясать?
Andy52280
С нуля. В Руиде, правда, присутствовала наработка около 40 часов. Но в самом станке ни копоти, ни запаха от резки. Фиг его знает, почему такое осталось в логах Руиды.
https://www.youtube.com/watch?v=0VD-SQXtbe0
dima7411
Сообщение dima7411 »
Andy52280 писал(а):Выходной луч - бубликом, с дырой посредине. Разряд внутри пляшет.
Была точно такая же фигня с W6.
Помогла замена БП.
И пляска разряда пропала, и бублик.
Draco
Сообщение Draco »
Блок питания искрил? Высоковольтные катушки.
https://youtu.be/2Qj6K4vKiuw
https://youtu.be/N9dbaP7fqk4
https://youtu.be/BjfP3TXxS3E
IMG_2562_2.jpg (5724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (942.34 КБ)</a>
Andy52280
Draco писал(а):Блок питания искрил? Высоковольтные катушки.
Вроде не наблюдал такого. Хотя в темноте не шарился там. Блок стоит неудобно, в самом дальнем углу. Посмотрю на всякий случай. Спасибо за информацию.
Draco
Сообщение Draco »
С али прислали новый блок питания, тоже искрит. Думаю дело в трубе. Буду заказывать новую.
Andy52280
Получается, китайцы встроили в ТДКС разрядник? Никто не распиливал, не смотрел устройство? И интересно, люди с беспроблемными трубами и ВВ блоками питания тоже видят в темноте свечение? Про бублик как-то в инете не было связи с БП, обычно сразу приговаривают трубу.
dima7411
Andy52280 писал(а):Про бублик как-то в инете не было связи с БП, обычно сразу приговаривают трубу.
Сам немало удивлен, но что есть, то есть.
Гонял W6 с 60Вт блоком, DY-13 и DY-20, все б/у правда. Более-менее работал DY-13, но ток скачкообразно менялся от 10 до 20мА.
При 10мА - бублик, пляски, при 20мА - все норм. Причем само по себе (
Приехал новый DY-20 и пока стабильно работает.
Andy52280 писал(а):Никто не распиливал, не смотрел устройство?
А как же ! )))
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Andy52280 писал(а):С нуля. В Руиде, правда, присутствовала наработка около 40 часов. Но в самом станке ни копоти, ни запаха от резки. Фиг его знает, почему такое осталось в логах Руиды.
Когда то продал человеку новую "руиду", и получил претензию, что бэушку продаю. В следующий раз тоже посмотрел логи у новой с упаковки, там тоже наработка.
