Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
- Дрюня
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Андрей
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
А куда будет деваться то, что будет вниз выдуваться?
						- Dimager
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Дмитрий
Планирую под столом зонт вытяжной прикрепить с канальным вентилятором производительностью 400-600 м3/ч. Или его(зонта под столом) будет вполне достаточно для вытягивания продуктов сгорания?Дрюня писал(а):А куда будет деваться то, что будет вниз выдуваться?
- N1X
 - Настоящее имя: Владимир
Вообще правильно делать вытяжку вниз (голова выдувает из реза, а дальше все уходит из-вод стола в воздуховод (так в промышленных машинах сделано) единственное что мощность нужно будет подбирать под площадь стола...
Хотя при гравировке такая насадка будет не лишней
- kalinvick
Очень неочевидное решение.Dimager писал(а):Что если на сопло прицепить конус для удаления продуктов горения.
1. Лазер - бесконтактный обработчик. Головка с соплом всегда мотается над материалом. Вдруг какая деталь дыбом встанет? Будет весёлый писец.
2. Шланг для отсоса маленького диаметра. Законы физики говорят, что количество воздуха проходящее через этот шланг (к тому же гофрированный, что создает дополнительное сопротивление) будет невелико. Даже если будет стоять супермегамощный отсос.
3. Сложно будет выставлять высоту. Снимать конус, дверки делать.
4. И, как говорят автомобилисты, увеличится "неподрессоренная масса". Что динамики не добавит.
Подобных технических решений не часто наблюдаешь. Видимо, есть в них какой то изъян.
Если построите, испытаете и напишите очевидные плюсы данного решения (коли они будут) - будет здорово.
					Последний раз редактировалось kalinvick 07 мар 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
						- Дрюня
 - Почётный участник
Будет лишней. kalinvick здесь правN1X писал(а):Хотя при гравировке такая насадка будет не лишней
kalinvick писал(а):... что динамики не добавит.
Канальный вентилятор категорически не советую, только "улитку".Dimager писал(а): Планирую под столом зонт вытяжной прикрепить с канальным вентилятором производительностью 400-600 м3/ч.
- Dimager
 - Почётный участник
Может кто-то ткунь меня на ссылку или материал где можно рассчитать параметры вытяжного столаN1X писал(а):единственное что мощность нужно будет подбирать под площадь стола...
- kalinvick
Люди, кто может это знать:Dimager писал(а):Может кто-то ткунь меня на ссылку или материал где можно рассчитать параметры вытяжного стола
1. Строители лазерных станков.
2. Вентиляционщики.
Опыт показывает, что ни первые ни вторые ни х$ра не знают. Вообще. И спрашивать их бесполезно в силу кургузости их интересов.
Однако можно смело пользоваться эмпирической формулой:
Один квадратный метр поля раскроя = 500 кубических метров в час вытяжки.
Пользуйтесь и будет вам счастье.
- Дрюня
 - Почётный участник
Я в своё время не по формулам рассчитывал вытяжку, просто смотрел по интернету какие моторы идут к каким станкам - примерно так оно и получается
А вот эти высказывания:
						Единственное, что считаю нужным, но никак не сделаю на своём станке - это приточную вентиляцию сверху рабочего стола (вытяжная у меня снизу).kalinvick писал(а):Один квадратный метр поля раскроя = 500 кубических метров в час вытяжки.
это грубо по отношению к форумчанам, кто чем может - всегда помогают.kalinvick писал(а): Опыт показывает, что ни первые ни вторые ни х$ра не знают. Вообще. И спрашивать их бесполезно в силу кургузости их интересов.
- kalinvick
Не про форумчан речь идет.Дрюня писал(а):это грубо по отношению к форумчанам, кто чем может - всегда помогают.
А про фирмы, которые занимаются производством лазерных установок.
Личный опыт. Многолетний.
Остаюсь при своем мнении.
Если станки делают, то это далеко не значит, что они владеют сопуткой - охлаждением, вентиляцией и прочем.
- Дрюня
 - Почётный участник
Если не про форумчан, тогда согласен - техподдержки никакой и не только со станками...
						- Dimager
 - Почётный участник
Эт мне получается 900 м3/ч надо.kalinvick писал(а):Один квадратный метр поля раскроя = 500 кубических метров в час вытяжки.
- Dimager
 - Почётный участник
В чем собственно отличие? нигде не найду сраанения канальника с улиткойДрюня писал(а):Канальный вентилятор категорически не советую, только "улитку".
- Дрюня
 - Почётный участник
"Выхлопные газы" от лазерной резки взрывоопасные, в канальнике эти газы могут контактировать с обмотками и щётками.Dimager писал(а): В чем собственно отличие? нигде не найду сраанения канальника с улиткой
Года 4 назад у знакомого при резке акрила пыхнули эти газы в канальнике - сгорел весь цех...
- Тенгель
 - Почётный участник
Сколько не видел канальных вентиляторов, все такие-же асинхронники, как и в улитках. И вообще как то не логично - от лазера не вспыхнули, от вентилятора вспыхнулиДрюня писал(а):...в канальнике эти газы могут контактировать с обмотками и щётками.
						- Дрюня
 - Почётный участник
А чего тут не логичного? На выходе из материала одна концентрация "паров акрила", дальше в воздуховоде продукты горения перемешались до "нужной" концентрации с воздухом и - БАБАХ!Тенгель писал(а):И вообще как то не логично - от лазера не вспыхнули, от вентилятора вспыхнули.
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
Отчего бабах-то? Там нечему искрить, если всё исправно.
						- kalinvick
Стоял щеточный двигатель?Дрюня писал(а):"Выхлопные газы" от лазерной резки взрывоопасные, в канальнике эти газы могут контактировать с обмотками и щётками.
Позвольте спросить зачем?
Чушь какая. Вентиляция - не пылесос или дрель.
То же логики нет.Дрюня писал(а):А чего тут не логичного? На выходе из материала одна концентрация "паров акрила", дальше в воздуховоде продукты горения перемешались до "нужной" концентрации с воздухом и - БАБАХ
Когда лащез режет, то наибольшая концентрация паров на выходе из материала или при прожеге отверстия, сверху рядом с материалом.
Потом количество воздуха увеличивается, количество паров уменьшается.
Объемная концентрация горючих паров падает.
Знаю, когда в вентиляционных трубах начинали гореть пластиковые отложения. Это да.
Но объемный взрыв?
Не верю.
Не те величины горючих веществ.
- niksooon
Из собственного опыта -возьми высоконапорный вентилятор с асинхронником на 300-500вт , его хватит не только для вытяжки ,при необходимости можно и некоторое подобие вакуумного прижима листового материала организовать. Ну а если к нему частотник зацепить вообще будет замечательно........Dimager писал(а):Эт мне получается 900 м3/ч надо.kalinvick писал(а):Один квадратный метр поля раскроя = 500 кубических метров в час вытяжки.
Данные по производительности вентилятора приводить не буду(да и не помню уже) т.к очень сильно зависит от длинны и сечения воздуховода .
На всякий случай-отличительная особенность таких вентиляторов обороты в районе 3000 об \мин. Можно поискать в тырнете к примеру как батутный вентилятор......
						- Дрюня
 - Почётный участник
Со щётками я ошибся...kalinvick писал(а): Стоял щеточный двигатель?
Не факт, что концентрация паров на выходе из материала более взрывоопасна чем смесь этих паров с воздухом (кислородом).kalinvick писал(а): Когда лащез режет, то наибольшая концентрация паров на выходе из материала или при прожеге отверстия, сверху рядом с материалом.
Я как советовал автору "улитку" так и советую.
- kalinvick
Придерживаюсь.Дрюня писал(а):Я как советовал автору "улитку" так и советую.
Улитки более производительны на единицу мощности.
Канальники и гудят больше.
Да и когда гуано летит через двигатель ему это в любом смысле не на пользу.
Позволю не согласится, исходя из опыта.Дрюня писал(а):Не факт, что концентрация паров на выходе из материала более взрывоопасна чем смесь этих паров с воздухом (кислородом).
Много лет режу акрил. Когда мало воздуха в продувке (режем с минимум воздуха), и луч лазера чиркает по металлическим полосам на которых лежит акрил, то пары иногда вспыхивают. Там высокая концентрация паров. Как только дымок растворяется в общей массе воздуха, все нет вспышкам.
В литературе по объемным взрывам указаны концентрации горючих веществ.
Толщина реза лазера - 100 микрон. Много там горючего вещества образуется? А что то оседает в виде наростов, что то не горит. А что то сгорает полностью. Акрил - та же органика, приходит к простым веществам.
Скорее всего взрыв/пожар был от другого.
За много лет поджигалось только от чирканья лазерного луча по стали.
