Плазма хайпертерм 125 ампер автоматическая
Константинов
Сообщение Константинов »
Здравствуйте господа.Плазма хайпертерм 125 ампер автоматическая,все параметры по таблице настроены.Работаю в мач3 установили ее 2 недели назад вот пытаюсь разобраться.Отверстия как лучше резать:какой заход(по дуге или перпендикулярно),можно ли резать отверстия и контур на разных скоростях и есть ли в этом смысл.Пожалуйста,чем подробнее тем лучше,для тупых.
Константинов
Re: Плазма хайпертерм 125 ампер автоматическая
Здравствуйте, мой вопрос вообще никому не интересен? На всякий случай задам еще один: режу отверстия в детали диаметры 37,40,54, все яйцом может кто подскажет почему и как бороться с этой бедой. УП пишет ШИТКАМ, работаю в МАЧ 3.
Fisher
Сообщение Fisher »
Константинов писал(а):режу отверстия в детали диаметры 37,40,54, все яйцом может кто подскажет почему и как бороться с этой бедой
что за станок-то?
Fisher писал(а):что за станок-то?
Прилетело НЛО и спёрло марку станка и внешний вид :)
Константинов писал(а): все яйцом может кто подскажет почему и как бороться с этой бедой.
обычно покупают крутую плазму, ставят на хлипкие станки, ведь плазма это не фрезер и жесткость там не нужна!!! Потом удивляются, а почему так хреново все режет не как в роликах у Хипера.
Константинов, покажи фото станка.
Константинов
Плазма заводская,собирают в Пеньзе, комплектующие поставляет PureLogic.И еще попутно вопрос: можно ли как-то избавиться от носика на входе-выходе.Когда для завода так фиг с ними,а для себя приходится напильником работать-ЗАДОЛБАЛО.
Константинов писал(а):Плазма заводская,собирают в Пеньзе,
А позвонить им религия запрещает? Или думаете форумчане которые ваш станок в глаза не видели его лучше знают, чем те кто его собрал?
Константинов писал(а):комплектующие поставляет PureLogic.
От этого очень сильно зависят параметры резки :)
NKS
Сообщение NKS »
Константинов писал(а):в ПенЬзе
Эх пензенцы обидятся :hehehe:
Константинов писал(а):можно ли как-то избавиться от носика на входе-выходе
Параметрами дуг входа выхода надо играться чтобы сократить размер носика.
NKS писал(а):Эх пензенцы обидятся
Видать давно, потому режимы и не расЬкрывают :)
NKS
Сообщение NKS »
Тонкости юмора они такие... :hehehe:
Константинов
Это прикольно конечно,но мне бы по существу чего-нибудь.В Пензании на эту тему сказать толком ничего не могут(или не хотят).Перефразирую вопрос:можно ли в конце резки отверстия замедлять скорость(в последней четверти дуги)?Только не в ручном режиме, может какой плагин есть или написать можно.
Константинов писал(а):Перефразирую вопрос:можно ли в конце резки отверстия замедлять скорость(в последней четверти дуги)?
Надо не замедлять, а ток сбрасывать на 4:20м
https://www.youtube.com/watch?v=RNZysuoVTBQ
Константинов
БАЛЬШОЕ спасибо ,завтра попробую и отпишусь.
Константинов писал(а):БАЛЬШОЕ спасибо ,завтра попробую и отпишусь.
Интересно как будешь регулировать ток от ЧПУ? Или каждый раз ручку крутить :)
Константинов
Появились идеи,отпишусь при любом раскладе.
Константинов, у тебя ТНС есть?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
попробовать можно, если есть ArcGlide, источник с правильным интерфейсом и ProNest. и это, наверное, не всё.
вкратце - TrueHole и прочие ништяки от хайпера работают только на запчастях от хайпера. левак тут не прокатит.
Теоретически интерфейс можно и самому прикрутить. Мы думали над этим, но бросили - нафига нужно если плазма часто режет со скосом и шибко точности не получить ;)
Константинов
Отписываюсь как и обещал.Изменил заход(по дуге поставил),увеличил длину захода,бугра на входе - выходе нет,отверстия практически идеальные не смотря на то,что резал старой парой.На выходе пробовал уменьшать ток - фигня полная.Минимальный диаметр отверстия 12 мм.
zerod
Настоящее имя: Денис
Сообщение zerod »
Тоже на работе использую Powermax 125 уже года 2-3 режу им, толщину резать пробывал даже 60 мм., станок самодельный на матч 3, для раскроя использую Pronest 8, заход делаю по прямой выход по очень маленькой дуге, даже когда режу большие толщины рез практически прямой все достигается я считаю правильными режимами резания.
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек.
