Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Дрюня
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Дрюня »
А где будет установлен ВБП? Кататься с порталом или высоковольтный кабель будет в кабелеукладчике?
стол нужно делать регулируемым(подъемным)
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):стол нужно делать регулируемым(подъемным)
Стол регулируемый. Закреплен будет на четырех винтах(такие детали как звездочки, цепь еще не прорисовывал особо)
Станок5.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Станок3.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Станок4.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Дрюня писал(а):А где будет установлен ВБП? Кататься с порталом или высоковольтный кабель будет в кабелеукладчике?
В кабелеукладчике будет. Или нельзя так?
Dimager
Сообщение Dimager »
Станок7.jpg (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Станок6.jpg (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Можете представить, как провод в несколько киловольт несколько метров с пороговым включением-выключением несколько килогерц будет помехи сыпать ?
Тоже обмозговываю гравёр лазерный 150*300 сделать, планирую на портал с трубой поставить не только ВБП, но и систему охлаждения.
Тенгель писал(а):Можете представить, как провод в несколько киловольт несколько метров с пороговым включением-выключением несколько килогерц будет помехи сыпать ?
у китайцев работает и ничего :)
Dimager
Сообщение Dimager »
Смотрю на конструкции станков, у которых излучатель расположен на портале, и все они идут без крышек. Куда уходят продукты горения в такой конструкции? Через портал втягиваются?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Dimager писал(а):Смотрю на конструкции станков, у которых излучатель расположен на портале..
Блин. люди добрые, дайте ссылок посмотреть как устроено. Картинок снаружи станков таких в инете полно, а в плане внутренней конструкции нифига найти не могу ...
Dimager
Сообщение Dimager »
Тенгель писал(а):Картинок снаружи станков таких в инете полно, а в плане внутренней конструкции нифига найти не могу ...
не один такой.
Вот капля в море...все что на данный момент нашел.
85853160_w640_h640_1325_laser.jpg (4888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.72 КБ)</a>
data-lasernye-200300e-7-800x600.jpg (4888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.57 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Помогите с подбором блока питания, Я понимаю что один идет для питания шагавиков, а второй для питания контроллнра...или можно все к одному блоку питания подсоединить?
Dimager писал(а):или можно все к одному блоку питания подсоединить?
контроллеру нужно 12-24в, а шаговикам 48в и выше ;)
dima7411
Сообщение dima7411 »
Контроллер лучше запитать от отдельного БП 24В 100-150Вт, а драйвера - от отдельного, вольтаж см. на драйверах, какой максимум позволяют, такой и ставь, ну и ток с запасом... Вроде у тебя 556 драйвера, у них в мануале написано 50в максимум, есть ли смысл больше ставить? у меня стоит на 36В импульсник, на 48В не пробовал (за неимением оного). Есть смысл пробовать?
Dimager
Сообщение Dimager »
dima7411 писал(а):Вроде у тебя 556 драйвера
Заказал 442
dima7411
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM442m.pdf
Думаю, 36В 350Вт будет достаточно даже для 3х осей. Если нужна будет высокая скорость гравировки, то можно ограничить скорость скорость по Y (тяжелый портал), а по Х сделать повыше (в контроллере), но тогда нужно натягивать ремни сильно, люфты выбирать программно. Резать скорости хватит 30-50мм/с (это ткань, обычно еще меньше) а для гравировки 300-500мм/с - почти максимальные величины (естественно, на мой взгляд, исходя из тех задач, которые актуальны для меня). Да и такой размер рабочего поля явно сориентирован на резку, для быстрой-качественной гравировки лучше что-нибудь по-легче (опять таки лично мое мнение...). Думаю, будет сложнее вытяжку организовать, чем заставить станок быстрее бегать.
ptolik
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение ptolik »
А если вместо Синхронизирующего вала использовать два двигателя? не будет надежней?
ptolik
Сообщение ptolik »
Dimager писал(а):Вот нашел выбрал такие движки, на Y (SM57HT76-2804MA) на Х (57BHH94-400B-26B)
Как я вижу у этих двигателей разные углы (0,9 и 1,8). С чем связан такой выбор?
Dimager
Сообщение Dimager »
ptolik писал(а):А если вместо Синхронизирующего вала использовать два двигателя? не будет надежней?
не думаю, что будет велика разница
ptolik писал(а):Как я вижу у этих двигателей разные углы (0,9 и 1,8). С чем связан такой выбор?
В итоге заказал я совсем другие движки(ледшайны)...просто у 0,9 скорость выше...
ptolik
Сообщение ptolik »
Dimager писал(а):В итоге заказал я совсем другие движки(ледшайны)...просто у 0,9 скорость выше...
Какие взял? какой редуктор?
Dimager
Сообщение Dimager »
ptolik писал(а):Какие взял? какой редуктор
Взял этот на Х http://ru.aliexpress.com/item/2-phase-h ... 86192.html и этот на У http://ru.aliexpress.com/item/Leadshine ... 41998.html
редуктор сделаю 1/3
