Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Сообщение berkut229 »
Всем привет. Собрал небольшой станок для лазерного выжигания подереву.
Переделал ось У под ремень, добавил кнопочек и выключателей.
Кнопка аварийного останова еще не подключена. Рядом кнопка включения ПК. Ниже отверстие под кнопку перезагрузки. Кнопка уже установлена, но фотки не делал еще. Тумблера с защитой от случайного включения, белый тумблер отключает TTL модуляцию, синий вкл. выкл. лазера, красный вкл. выкл. контроллера ШД. Все это установлено на дюралевые пластины толщиной 6мм. Зачищал и красил пластины.
Фотография в подарок. Размер 110х175мм. Фанера 6мм. Выжигал точками. Количество точек 288 тысяч))) Станок выжигал без перерыва на обед и перекур 9 часов 55 минут). Да долго и муторно, но выжигание точками того стоит. В реале отлично фотка смотрится.
Фото дочки. Размеры точно не помню, подарил тёще)) Рамка сделана из веток дуба.
ШД nema23 0.8a 1.8°. Контроллер tb6560 4 оси, красная плата. Лазер 2 вата 450nm с TTL модуляцией. Направляющие оси У 12мм. Направляющие оси Х 8мм.
Если есть вопросы, готов ответить! :)
12fd908f6eeb.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.31 КБ)</a>
e85ac690a253.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.74 КБ)</a>
633ff3a634eb.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.94 КБ)</a>
3c6895cde040.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.31 КБ)</a>
e354358817d3.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.42 КБ)</a>
f851bc0443ad.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.98 КБ)</a>
8e14f6483dc1.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.22 КБ)</a>
92fe70fc3ef4.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.79 КБ)</a>
43dc5d94a24f.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.16 КБ)</a>
bd3e59a60321.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.79 КБ)</a>
978b4a5f9a12.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.26 КБ)</a>
d383f039f7ee.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.17 КБ)</a>
52f0aec4a667.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.08 КБ)</a>
5d26a0384f2a.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.67 КБ)</a>
4a25d7ee4cf9.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.04 КБ)</a>
63040fc6aa87.jpg (25774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.52 КБ)</a>
Последний раз редактировалось berkut229 04 дек 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
berkut229 писал(а):Лазер 2 вата 450nm с TTL модуляцией
скока такой лазер стоит?
vovafed
Сообщение vovafed »
:good: класс :good:
berkut229
200$ Заказывал на Ebay.
tooshka
Сообщение tooshka »
Отлично!!!
Будете еще выжигать, видео снимите если можно. С какой скоростью выжигали? Если по металлу или пластику попробовать?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Будете еще выжигать, видео снимите если можно.
видео он туточки выложил Люди добрые помогите с настройкой linuxcnc #1
berkut229 писал(а):200$ Заказывал на Ebay.
на что он способен?
berkut229
tooshka писал(а):Отлично!!!
Вот на моем канале в ютуб есть еще ролики. http://www.youtube.com/channel/UC6-V6x-EMwPlb2dROFGSGcw по металлу смысла нет да же пробовать, лазер всего 2 ватта а по платику пробовал, но тогда надо или ставить высокую скорость перемещения осий или ставить регулятор мощности лазера и убавлять мощу его. На счет скорости выжигания на видео я точно не помню, врать не буду)))
berkut229 писал(а):а по платику пробовал, но тогда надо или ставить высокую скорость перемещения осий или ставить регулятор мощности лазера и убавлять мощу его.
пластик режет или нет?
прозрачный режет или нет?
berkut229
на что он способен?
Дерево жгет)))) Пальцы и все что мягенькое)))
berkut229
резать не пробовал но дырку в пластиковой пробке из под пива прожигает за секунду))) с прозрачным не пробовал
Красотища :good:
berkut229
nik1 писал(а):Красотища :good:
Осталось эту "красотищу" подружить с linuxcnc)))) Спасибо))
berkut229 писал(а):Если есть вопросы, готов ответить!
Конечно есть!
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
ЗЫ И почему картинки на радикале, а не на форуме???
Nick писал(а):ЗЫ И почему картинки на радикале, а не на форуме???
За это только полмедальки полагается... ;)
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Лазер каким образом включается? через тот же контролер?
berkut229
Конечно есть!
1. То, что он сделан своими руками))
2. Не нравится небольшая площадь рабочего поля и то, что он из ЛДСП))
3. Увеличил бы размеры и сделал бы из металла
А по поводу картинок, у меня их не осталось на компе и я просто скопировал их со своей темы на другом форуме. Прошу меня извинить, следующие картинки будут на форуме :oops:
berkut229
Pavel-84 писал(а):Лазер каким образом включается? через тот же контролер?
Да лазер подключен к выходу на 5-тую ось контроллера, на 17 пин dirZ
Nick писал(а):Конечно есть!
berkut229, че я те говорил... на медаль тянешь!!! ;)
не зря опубликовался, да и кто строит что-то подобное, почерпнут что-то у тебя :)
berkut229
Я только рад помочь)) если есть чем)) Если мы не будем помогать друг другу, что тогда получится))
