16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?
- Veles31
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Токарный станок 16К20Ф3, стоит стойка WL4T,
привода Кемрос и Кемток,
двигателя родные болгарины,
При запуске станка стойка пишет "Авария тепловой защиты приводов", на приводах нет готовности. Просмотрел тепловые датчики на двигателях, они вообще откинуты, хотя говорили что станок работал. Документации ноль.
- Dmaster
Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?
так там еще "тепловые" реле есть или автоматы. про них может идти речь
" Linux CNC - наше всё"
- Настоящее имя: Леонид
Привода видимо "Болгарские" и в шкафу с приводами есть реле куда заводятся датчики с двигателей. Эти реле запитаны 220 станочными, скорее всего нет этого напряжения, после вводного автомата должен основной пускатель рядом с ним сработать от кнопки пуск питания. Бывает такой сигнал выдаёт до пуска приводов, или подачи на них питания. Проще на стойке этот сигнал на + прикрутить. Там есть возможность просмотреть вход-выход автоматики, энкодеров, ЦАП и т.д.
- Veles31
- Новичок
Вопрос возникает хоть какая то инфа по стойке, куда подключать +, питание с релюх вообще было откинуто, провода на замкнутые контакты скручены вместе.
Вы где находитесь? Дайте номер стойки, он на спине должен быть (в Вашем случае спина пульта), я по стараюсь помочь. Вообще плюс это общий шёл на реле и на входа автоматики.
- Veles31
- Новичок
Нахожусь в Киеве, завтра буду возле станка перепишу номер, отпишусь.
- Veles31
- Новичок
Добрый день. Дошел наконец до станка, номер стойки. Вопрос как читать список входных и выходных сигналов, расшифровка по стойке вообще существует?
Существует распиновка, постараюсь на днях узнать! По фотам сто пудов нет полюса на вход, сфоткайте все шкафы, будет быстрее. Плюс идёт от моста через транс 380/19, после подачи общего питания, т.е. включили рубильник и возле него кнопка пуск.
- Veles31
- Новичок
Распиновку было бы не плохо, кнопка пуск имеется после ее нажатия включаются контакторы подающие питание на привода. Сейчас при включении на приводе шпинделя горит RD, на приводе подач горит СР. Кидал перемыку на включение привода подач на прямую, происходит следующее:
-загораются как и положено ON1,ON2,RD при этом начинают очень сильно гудеть двигателя.
Дальше пока не запускал.
Как дойду до него зафоткаю.
К сожалению производитель стойки("Вестлабс"), отдавал стойку без конкретной прошивки, это делали те, кто модернизировал станок, ООО".." г. Киев. Они наверное смогут Вам помочь.
- Veles31
- Новичок
Понял, а хотя бы распиновку входов, выходов возможно найти?
- Зачётный участник
Leo_1943, стойка WL4T стоит около 4000баксов? Что в ней хорошего? На вид выпилена напильником, а интерфейс 80х годов
3D картинки визуализации процесса наверно нЭт?
Токарный вариант около 2700 евро, визуализация программы есть. Чего хорошего- не знаю, я её не продвигаю, при необходимости могу поставить.aftaev писал(а):Leo_1943, стойка WL4T стоит около 4000баксов? Что в ней хорошего? На вид выпилена напильником, а интерфейс 80х годов
От прошивки и распиновка зависит... В принципе вход-выход можно пробить и самому, вывести показания диагностики "вход-выход" и по одному подавать +24 на входные разъёмы, и выход можно по одному принудительно включать и на разъёме мерять.Veles31 писал(а):Понял, а хотя бы распиновку входов, выходов возможно найти?
Или спросить доки у продавца станка.
- Зачётный участник
Андрей Ткач на Ютубе пишет что ставит за 4000Leo_1943 писал(а):Токарный вариант около 2700 евро,
Сименс 808D токарная стоит 1600$+ 200$ панелька
Прям 3D или графика квадратиками, как у них и дизайн?Leo_1943 писал(а):визуализация программы есть.
Ставит может и за 4000, у производителя 2700. Фрезерная- цена от количества осей, наличия смены инструмента и т.п.aftaev писал(а):Андрей Ткач на Ютубе пишет что ставит за 4000Leo_1943 писал(а):Токарный вариант около 2700 евро,
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
С каких пор смена инструмента стала функцией ЧПУ?Leo_1943 писал(а):наличия смены инструмента
Это вроде бы функция ПЛК, или я что-то путаю?
С каких пор смена инструмента стала функцией ЧПУ?Lexxa писал(а):Leo_1943 писал(а):наличия смены инструмента
Это вроде бы функция ПЛК, или я что-то путаю?[/quote
А ПЛК где? Вестлабс в основном стойку уже готовую под станок отдаёт. Смена инструмента это доп.входы и выходы, отсюда и выше цена.
- Lexxa
ПЛК и ЧПУ это разные мирыLeo_1943 писал(а):А ПЛК где?
Миры разные, но у Вестлабс в одном корпусе.Lexxa писал(а):ПЛК и ЧПУ это разные мирыLeo_1943 писал(а):А ПЛК где?
