16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?
Токарные станки с ЧПУ.
Veles31
Сообщение Veles31 »
Токарный станок 16К20Ф3, стоит стойка WL4T,
привода Кемрос и Кемток,
двигателя родные болгарины,
При запуске станка стойка пишет "Авария тепловой защиты приводов", на приводах нет готовности. Просмотрел тепловые датчики на двигателях, они вообще откинуты, хотя говорили что станок работал. Документации ноль.
DSC_0030_1.JPG (7200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117024&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (754.86 КБ)</a>
DSC_0031.JPG (7200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117025&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
DSC_0032.JPG (7200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117026&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Dmaster
Re: 16К20Ф3 с стойкой WL4T кто сталкивался?
Сообщение Dmaster »
так там еще "тепловые" реле есть или автоматы. про них может идти речь
" Linux CNC - наше всё"
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Привода видимо "Болгарские" и в шкафу с приводами есть реле куда заводятся датчики с двигателей. Эти реле запитаны 220 станочными, скорее всего нет этого напряжения, после вводного автомата должен основной пускатель рядом с ним сработать от кнопки пуск питания. Бывает такой сигнал выдаёт до пуска приводов, или подачи на них питания. Проще на стойке этот сигнал на + прикрутить. Там есть возможность просмотреть вход-выход автоматики, энкодеров, ЦАП и т.д.
Veles31
Сообщение Veles31 »
Вопрос возникает хоть какая то инфа по стойке, куда подключать +, питание с релюх вообще было откинуто, провода на замкнутые контакты скручены вместе.
Leo_1943
Вы где находитесь? Дайте номер стойки, он на спине должен быть (в Вашем случае спина пульта), я по стараюсь помочь. Вообще плюс это общий шёл на реле и на входа автоматики.
Veles31
Сообщение Veles31 »
Нахожусь в Киеве, завтра буду возле станка перепишу номер, отпишусь.
Veles31
Сообщение Veles31 »
Добрый день. Дошел наконец до станка, номер стойки. Вопрос как читать список входных и выходных сигналов, расшифровка по стойке вообще существует?
DSC_0468.JPG (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119565&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
DSC_0472.JPG (7011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119566&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.87 КБ)</a>
DSC_0469.JPG (7011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119567&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
DSC_0470.JPG (7011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119568&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
DSC_0473.JPG (7011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119569&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
DSC_0474.JPG (7011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119570&sid=547f7fe9d4ed6a3d07befcb9ccfa0790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (930.1 КБ)</a>
Leo_1943
Существует распиновка, постараюсь на днях узнать! По фотам сто пудов нет полюса на вход, сфоткайте все шкафы, будет быстрее. Плюс идёт от моста через транс 380/19, после подачи общего питания, т.е. включили рубильник и возле него кнопка пуск.
Veles31
Сообщение Veles31 »
Распиновку было бы не плохо, кнопка пуск имеется после ее нажатия включаются контакторы подающие питание на привода. Сейчас при включении на приводе шпинделя горит RD, на приводе подач горит СР. Кидал перемыку на включение привода подач на прямую, происходит следующее:
-загораются как и положено ON1,ON2,RD при этом начинают очень сильно гудеть двигателя.
Дальше пока не запускал.
Как дойду до него зафоткаю.
Leo_1943
К сожалению производитель стойки("Вестлабс"), отдавал стойку без конкретной прошивки, это делали те, кто модернизировал станок, ООО".." г. Киев. Они наверное смогут Вам помочь.
Veles31
Сообщение Veles31 »
Понял, а хотя бы распиновку входов, выходов возможно найти?
Leo_1943, стойка WL4T стоит около 4000баксов? Что в ней хорошего? На вид выпилена напильником, а интерфейс 80х годов :)
3D картинки визуализации процесса наверно нЭт?
Leo_1943
aftaev писал(а):Leo_1943, стойка WL4T стоит около 4000баксов? Что в ней хорошего? На вид выпилена напильником, а интерфейс 80х годов :)
Токарный вариант около 2700 евро, визуализация программы есть. Чего хорошего- не знаю, я её не продвигаю, при необходимости могу поставить.
Leo_1943
Veles31 писал(а):Понял, а хотя бы распиновку входов, выходов возможно найти?
От прошивки и распиновка зависит... В принципе вход-выход можно пробить и самому, вывести показания диагностики "вход-выход" и по одному подавать +24 на входные разъёмы, и выход можно по одному принудительно включать и на разъёме мерять.
Или спросить доки у продавца станка.
Leo_1943 писал(а):Токарный вариант около 2700 евро,
Андрей Ткач на Ютубе пишет что ставит за 4000 :)
Сименс 808D токарная стоит 1600$+ 200$ панелька :)
Leo_1943 писал(а):визуализация программы есть.
Прям 3D или графика квадратиками, как у них и дизайн? :hehehe:
Leo_1943
Ставит может и за 4000, у производителя 2700. Фрезерная- цена от количества осей, наличия смены инструмента и т.п.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Leo_1943 писал(а):наличия смены инструмента
С каких пор смена инструмента стала функцией ЧПУ?
Это вроде бы функция ПЛК, или я что-то путаю?
:bender:
Leo_1943
Это вроде бы функция ПЛК, или я что-то путаю?[/quote
А ПЛК где? Вестлабс в основном стойку уже готовую под станок отдаёт. Смена инструмента это доп.входы и выходы, отсюда и выше цена.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Leo_1943 писал(а):А ПЛК где?
ПЛК и ЧПУ это разные миры
:bender:
Leo_1943
Миры разные, но у Вестлабс в одном корпусе.
Вернуться в «Токарные станки»
