Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный Иж 1И611П
Сегодня делал такую работу, надо было снять с супорта 2.5 десятки , что бы вернуть геометрию после шлифовки
Это наиболее простой вариант, но была вероятность поймать клин в шестернях поперечной подачи
Но обошлось и даже остался небольшой зазорчик :)
Малость покатал по большой продольной оси, как же оно едет, вах :)
Да , все же промышленный станок это совсем другой уровень, с нашим китом Опти даже сравнивать нехочется :)
выставляем на столе (5198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.58 КБ)</a>
выставляем на столе
естесно контроль всей плоскости (5198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.55 КБ)</a>
изначально основание погуливало (5198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.77 КБ)</a>
два замера почти рядом (5198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.12 КБ)</a>
уже сделано, по всей плоскости гуляет до сотки (5198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.45 КБ)</a>
присборка для проверки зазора в шестернях (5198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (880.65 КБ)</a>
Вчера подгонял передние прижимы суппорта, шлифовки не имеется, поэтому делал на фрезой
Изначально сделано было хреново, такое ощущение что подгоняли вручную как бЭ :)
Да и похоже эти упоры вообще не работали, потому как там зазор был 2 десятки , а на направляющей была краска
В общем процесс как обычно, начинаем с выставления по индикатору , далее профрезеровываем и подгоняем под зазор около 2 соток
Получилось вполне хорошо, намного лучше чем было :)
IMG_0028[1].JPG (5152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (780.94 КБ)</a>
перекос 7-8 соток, многоватооо (5152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.33 КБ)</a>
IMG_0032[1].JPG (5152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (724.74 КБ)</a>
IMG_0033[1].JPG (5152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.46 КБ)</a>
выравнивание плоскости прижима (5152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.95 КБ)</a>
Начал сборку шкафа управления , после шкафа Чпу этот намного проще
Пока только разместил и закрепил электроннику, завтра начну прокидывать провода
Жду шаберные пластинки, буду осваивать шабрение :)
IMG_0002[1].JPG (5026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
nik1, вижу частотник Lenze SMD. Ты случайно не используешь торможение постоянным током (DCB)?
Не , это на маслостанцию , там тормоз не нужен
На смв тормоз стоит, но не постоянным током
Шкаф готов, остается закинуть провода от моторов и кнопок
Начал переделывать панельку управления, пока все промерил ушло куча времени, а пилькалось пару минут :)
Завтра планирую сделать декоративную крышку с надписями на панель управления
IMG_0003[1].JPG (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
ух эти чпу, быстро могут работать (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
предварительная примерка (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
nik1 писал(а):Шкаф готов
:good:
Дорогу осилит идущий!
Брутальненькая крышка ! :good:
Скоро брутальности поубавим :) будет в цвет станка, а может покрашу в черный , еще не решил
Доделали панель управления, завтра поставлю кнопки и прикручу к станку
DSC_7579 copy by GTimofey, on Flickr
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Блин красиво все так выходит, аж посмотреть приятно. Когда уже запуск?
Даже слишком красиво, как жеш на таком работать?
Давай назад брутальность :hehehe:
Работать будем аккуратно :hehehe: , у нас не производство
А вообще пока востанавливали станок , то обратили внимание , на то , что на производстве отношение к станкам
не очень то . Например на нашем что то правили молотком, на суппорте, задней бабке , основании :pssdoff:
Начинаем подумывать , может взять еще типа такого Ижа и поставить на него Чпу
В принципе это вполне посильно , по размерам тоже подходит
Несколько смущает смазка направляющих , надо будет делать что то автоматическое
Жень , запуск уже скоро , относительно того времени , что с ним занимаемся
Немного стопорнулись , ждем подшипники и шаберные пластинки
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Начинаем подумывать , может взять еще типа такого Ижа и поставить на него Чпу
револьверка уже есть?
нікому нічого не нав'язую.
Не , пока даже донора не брали
aegis
Сообщение aegis »
nik1, да не спеши ты пока. там проблемы с револьверками могут разные. в частности по высоте центров. банально небольшая револьверка от тпк125 не ставится на вполне взрослый станок иж250итв - не хватает около 40 мм высоты над суппортом. хотя я так понимаю возможности сделать есть, поэтому индивидуальная конструкция вполне имеет место быть. явно выйдет дороже чем купить готовую револьверку от советских станков (к примеру от тпк125 стоит порядка 150уе), но если надо то надо. там в поперечку швп станет? на токарном чпу проблем не меньше чем с фрезером на самом деле
Под швп надо малость растачивать суппорт
такой станок уже работает у Мотолаба, перелелки не сложные
Он тоже собирался ставить револьверку, но походу еще не сделал
От 125 тпк не очень хочется , резцы 12 мм . Только если совсем уж ни чего не выйдет, то тогда возьмем ее
Цена конечно очень низкая
Если бы хватало по высоте до центров, то можно было бы поставить рельсы на поперечку, но там походу без вариантов
aegis
Сообщение aegis »
nik1, дык а другие револьверки еще больше... а 12 резец не самое плохое на самом деле, что может быть в таком случае. можно легко проводить обработку на высоких скоростях, все что пластинки сейчас позволяют на самом деле намного больше чем то что на универсалах делают. хотя может это я со своей колокольни смотрю - обработка цветнины до 50мм (в основном не больше 32). туда патрончик сотку и до 5 тысяч оборотов чтобы крутило. ой, уже рассмотрел свое видение будущего станка.
чтобы с высотой бороться я уже подумывал сделать подвижную ПБ: продольная подача на ПБ, поперечная по классике. а вообще прикупил я рельсы низкопрофильные, как приедут буду ставить на токарный. надоели валы на опоре
Чем ты будешь крутить 5000?
Я вообще хотел серву поставить , на 2-3 квт, но они что то малооборотистые
А по резцам расклад такой, хотелось бы одинаково с этим Ижиком, что бы не переплачивать за разные пластики
aegis
Сообщение aegis »
nik1, да крутить какраз не проблема. серву ремнем, на шпиндель энкодер и все. или же даже без сервы обойтись, а просто частотник с ассинхронником. но по прикидкам 2 кВт надо примерно для более-менее уверенной работы чтобы без перебора. это все сильно далекие планы, года через 2 не раньше. в следующем году хату ремонтирую, потом еще через год строю мастерскую. поэтому лишних денег нет, через год дай Бог начну собирать железки только
Вернуться в «Токарные станки»
