Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Вот така хреновина продается
120В 3фазы питание не смущает?
нікому нічого не нав'язую.
Lexxa писал(а):транс силовой 9,3 kVA 3х380-3х320-3х32 - 40 кг - 1шт
здесь ошибки нет? Как на 320 :thinking:
Сообщение nkp »
мне кажеться в данных оборудования есть неточности:
мощность транса для возбуждения 1,1кВА (ток возбуждения 4,5А)
romanru1
Сообщение romanru1 »
Совсем Aftaeva запутали .
1.Дросселя на приводах подач нужны для сглаживания пульсаций сети 50 герц , там ведь не ШИМ , там обрубаются полуволны , а пульсации в приводах сам понимаешь ни к чему.
2. Трансформатор на приводах подач по паспорту T1EB-Dzn-6.4 , вот например ссылка http://www.gis.vrn.ru/productsbycategor ... alogID=671
3.Дроссели на входе в главный привод для ограничения скорости нарастания тока в якорной цепи при включении.
4. Трансформатор обмотки возбуждения - подобрать не сложно , он сравнительно маломощный и однофазный , главное чтоб напряжение на выходе приблизительно совпало ( какое напряжение пока не разбирался)
Думаю на счет сотворения драйвера на моторы подач на базе мощного IGBT ( 70-150 А ) модуля Mitsubishi - никаких трансов , никаких дросселей , питание хош 380 , хош 220.
Сообщение nkp »
romanru1 писал(а):Совсем Aftaeva запутали .
с чего ты это взял?? :)
Lexxa писал(а):aftaev, как называется станция привода? шильдик на ящике всем должен быть, семм 13/21-15?
Вот что есть:
Мотор шпинделя без опозновательных знаков все замазано
мотор шпинделя.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.73 КБ)</a>
Мотор оси один единственный, второго нет
Мотор оси 01.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.75 КБ)</a>
Мотор оси 02.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.18 КБ)</a>
Ящик
ящик.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.17 КБ)</a>
Платы шпинделя
Плата шпинделя 00.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.64 КБ)</a>
Плата шпинделя 01.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.52 КБ)</a>
Плата шпинделя 02.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.85 КБ)</a>
Плата шпинделя 03.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.44 КБ)</a>
Платы оси
Плата оси 00.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.82 КБ)</a>
Плата оси 01.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.59 КБ)</a>
Плата оси 02.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.67 КБ)</a>
Плата оси 03.JPG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.83 КБ)</a>
romanru1 писал(а):Думаю на счет сотворения драйвера на моторы подач на базе мощного IGBT ( 70-150 А ) модуля Mitsubishi - никаких трансов , никаких дросселей , питание хош 380 , хош 220.
Давай, нужен подвиг :)
nkp писал(а):с чего ты это взял??
конечно запутали :) То дроссели нужны, то не нужны :)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):То дроссели нужны, то не нужны
речь была про главный привод...
чтоб проверить его - дроссель не нужен - он и так запустится...
твой один двигатель координат тоже можно для проверки запустить без дросселя...
по моему никто и не отрицал мною сказанное...
все что пишу - сам неоднократно делал :freak:
а для постоянной работы конечно лучше поставить дроссели...
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Я дроселя для двигателей подач мотал сам , где -то 15 витков шины 3х6 на железе от транса от лампового телевизора , с зазором , работало
nkp писал(а):чтоб проверить его - дроссель не нужен - он и так запустится...
мне не мотор нужно проверить, а все. Смысл запускать мотор если платы дохлые.
vmarkiv писал(а):Я дроселя для двигателей подач мотал сам , где -то 15 витков шины 3х6 на железе от транса от лампового телевизора , с зазором , работало
эт для каких моторов?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):мне не мотор нужно проверить, а все. Смысл запускать мотор если платы дохлые.
я тебе за "всё" и говорю ;)
"всё" - это движок МР и его привод...
так вот - всё это ты можешь проверить без дросселя...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):здесь ошибки нет? Как на 320
спецально проверил ейчас, в паспорте на всю станцию указанно 320, Как у тебя станция называется
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):указанно 320,
я где то уже поднимал вопрос:
"зачем на вторичке такое высокое напряжение,если допустим двиг на 120V"?
на токарники вместо родного транса ставлю трехфазный 380\127 (на 13Н\м двиги напряжением на 80V или на 100V)
просто для питания самих приводов и синхронизации ставятся три небольших транса на 49V
Если бы aftaev, не отдал бы тебе станок с обоими моторами - можно было бы все это подключить к килофлопу.
У него есть ШИМ выход для коллекторных моторов и входы для любых энкодеров.
И драйверы получилось бы собрать из нескольких простых комплектующих.
PKM
Сообщение PKM »
michael-yurov писал(а):подключить к килофлопу. У него есть ШИМ выход для коллекторных моторов и входы для любых энкодеров
О, интересно. Вожусь с абсолютными энкодерами с выходом SSI и BiSS, как насчет таких?
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):входы для любых энкодеров.
Вроде КФЛОП напрямую с энкодерами не работает?
Милая, ты услышь меня
romanru1
michael-yurov писал(а):Если бы aftaev, не отдал бы тебе станок с обоими моторами - можно было бы все это подключить к килофлопу.
Ему ни что не мешает сделать это и сейчас и в случае успеха с одним мотором , второй мотор для него не проблема .
romanru1
tooshka писал(а):Вроде КФЛОП напрямую с энкодерами не работает?
Kflop работает даже с резолверами а с энкодерами это подавно .
michael-yurov писал(а): У него есть ШИМ выход для коллекторных моторов
Что прям для управления верхним и нижним плечом силовой части , можно поподробнее или ссылку.
PKM писал(а):SSI и BiSS, как насчет таких?
Ну, я загнул на счет любых - просто не знал, как корректно построить предложение.
Что такое SSI и BiSS - понятия не имею. Наверное - с такими не умеет. Я решил, что с любыми, т.к. там куча разных вариантов настроек, но конкретно я не разбирался.
Работает точно. У него куча возможностей для создания петли обратной связи для управления самыми разными двигателями, разными способами.
romanru1 писал(а):Что прям для управления верхним и нижним плечом силовой части , можно поподробнее или ссылку.
Да, можно даже шестью плечами для трехфазного мотора управлять, и даже ключами для подключения шаговых моторов.
Вернуться в «Токарные станки»
