Настройка двигателей в mach3
- Новичок
- Настоящее имя: Ринат
Здравствуйте, О великие гуру mach3 ПАМАГИТИ!!!решить проблему, имеется шаговый двигатель 86HS100-5004A14-B35, драйвер DM860H, швп 1605, соединен напрямую, деление шага на драйвере 800, по расчету получается160 steps per отправляю -10 проезжает 8.8мм. если steps per 180 Отправляю ось в -10, проезжает четко 10мм. Отправляю в -50, проезжает 55мм
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Настройка двигателей в mach3
На низкой скорости тоже самое попробуйте. И длину импульса выкрутите, в мотор тюнинг.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Люфты проверь
- Новичок
Люфтов нет, на малой скорости та же история, если бы не доезжал тогда был бы пропуск, 55мм получается что на один оборот вала переезжает, длина импульса стоит 5
- Новичок
У меня токарный станок и программа mach3 turn, в ней нет авто настройки осей, управлял кто-нибудь токарным через mach3 mill? Там вроде как можно автоматически настроить
- Новичок
Поставил 15, все без изменений, на разных скоростях попробовал
- Mamont
Делаю токарный станок на мач3турн. Никаких подобных аномалий не отмечал.
Верни 160шагов на мм. Сделай переезд на 5мм и для начала убедись чтобы вал ДВИГАТЕЛЯ сделал ровно один оборот.
