Настройка двигателей в mach3
Токарные станки с ЧПУ.
A4Quattro
Настоящее имя: Ринат
Сообщение A4Quattro »
Здравствуйте, О великие гуру mach3 ПАМАГИТИ!!!решить проблему, имеется шаговый двигатель 86HS100-5004A14-B35, драйвер DM860H, швп 1605, соединен напрямую, деление шага на драйвере 800, по расчету получается160 steps per отправляю -10 проезжает 8.8мм. если steps per 180 Отправляю ось в -10, проезжает четко 10мм. Отправляю в -50, проезжает 55мм
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Настройка двигателей в mach3
Сообщение Евжений »
На низкой скорости тоже самое попробуйте. И длину импульса выкрутите, в мотор тюнинг.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Люфты проверь
A4Quattro
Люфтов нет, на малой скорости та же история, если бы не доезжал тогда был бы пропуск, 55мм получается что на один оборот вала переезжает, длина импульса стоит 5
Евжений
Сообщение Евжений »
A4Quattro писал(а): ↑ стоит 5
15 поставьте
A4Quattro
У меня токарный станок и программа mach3 turn, в ней нет авто настройки осей, управлял кто-нибудь токарным через mach3 mill? Там вроде как можно автоматически настроить
A4Quattro
Поставил 15, все без изменений, на разных скоростях попробовал
A4Quattro
Может что в настройках не то?
17172222541715086426904681721650.jpg (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211877&sid=dd6395ab61dfadf789c9b3d914c5ecb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
17172222826728148204272077613142.jpg (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211878&sid=dd6395ab61dfadf789c9b3d914c5ecb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
17172223426397354400055984299917.jpg (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211879&sid=dd6395ab61dfadf789c9b3d914c5ecb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Делаю токарный станок на мач3турн. Никаких подобных аномалий не отмечал.
Верни 160шагов на мм. Сделай переезд на 5мм и для начала убедись чтобы вал ДВИГАТЕЛЯ сделал ровно один оборот.
Вернуться в «Токарные станки»
